Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC Netzteil 12V-->9V
von Mayer Andreas (Gast)
Hallo Forum,
ich suche ein Netzteil (DC/DC Wandler), dass mir aus der 12V
Bordspannung des PKW 9V macht.
Der Verbraucher der da dran soll (DECT Repeater) ist mit 300mhA
angegeben.
Vielen Dank euch
von Ben _. (burning_silicon)
wie fit bist du beim basteln? traust du dir einen schaltregler zu?
ansonsten nimm einen festspannungsregler (z.B. 7809 oder auf 9V
eingestellter LM317T), bei 300mA verheizt das ding bei der
spannungsdifferenz etwa 1W. das ist bei einem auto wohl zu verschmerzen
und ein step-down-wandler hat auch einen gewissen eigenbedarf (und
deutlich mehr bauteile).
bin mim basteln noch sehr am Anfang, von dem her würde ich momentan noch
eine Fertiglösung bevorzugen.
Könntet ihr mir eine bauteilliste zusammenstellen?
Was meinst du mit step-down-wandler?
Danke
7809, 2x 100nF, 2x 100µF elkos, kleinen kühlkörper. damit würde ich es
probieren. siehe datenblatt vom 7809.
von Mayer (Gast)
Vielen Dank.
Den Aufbau kann ich dann dem Datenblatt entnehmen?
Liefert mit der 7809 dann auch wirklich immer max. 9V, auch wenn die
Eingangsspannung z.B bei Laden der Batterie mal auf 13 oder 13,8V
steigt?
Danke
von Mine Fields (Gast)
Bei PKW-Bordspannung sollte man noch an ausreichende Entstörung denken,
das ist für einen blutigen Anfänger nicht ganz einfach.
ja außer du schließt ihn kurz. dann liefert er kurzzeitig ein paar mV
und danach weißen rauch der böhse nach ampere riecht. 1A sicherung in
der zuleitung sollte also nicht fehlen.
steht aber alles im datenblatt. einfacher als sowas gehts auch nicht,
wenn du nichtmal das hinbekommst solltest du was fertiges kaufen.
von Mayer (Gast)
.. :-D danke für die aufmunternden Worte.
Ich versuchs einfach mal und dann sehen wir schon. Bzgl. entstören?! Wie
relevant ist es, und wie bewerkstelligt man selbiges?
Danke euch
von Alex S. (thor368)
Tach Mayer,
ich denke solange du weist an welchem Ende ein Löteisen heiß wird wirst
du es wohl zusammen gebraten bekommen;)
> Bzgl. entstören?! Wie relevant ist es, und wie bewerkstelligt man selbiges?
Das kommt auf die Empfindlichkeit des Verbraucher an. Üblicherweise
reichen zwei 470µF Elkos um den 7809. Wenn man dann noch Probleme hat
sollt noch eine HF-Drossel rein.
Thor
von ... (Gast)
> spannungsdifferenz etwa 1W. das ist bei einem auto wohl...
Öhm, Auto!=12V , eher 13,8V bis 14,4V je nach Außentemperatur.
Damit also im WorstCase 1,62 W und normal 1,44 W. Da wird der 7809
ungekühlt schon schön heiß.
von ... (Gast)
hier gibt es bessere Informationen zur Spannungsversorgung aus dem
KFZ-Netz: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von mr. mo (Gast)
würde evtl. sogar noch zu einem überspannungsschutz tendieren, hab da
schon böses gelesen ...
von MaWin (Gast)
Schutzschaltuzng nach d.s.e FAQ,
als Regler aber kein 7809, sondern ein LowDrop Regler,
damit die Schaltung auch bei leerem Autoakku (10V)
noch funktioniert (beim anlassen geht sie aber aus).
Der würde gehen: http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA78R09C.pdf
Hält bis 35V aus, also LoadDump.
das Gerät hängt an einer zusatzbatterie, d.h. kein Anlasser etc. wird
mit von ihr gespeist.
D.h. zu tief sollte die Spannung nicht fallen.
Wichtig wäre eher, ein Überlastschutz.
BTW, was ist denn davon zu halten? Der Einfachheithalber, da schon
Sicherung und Zigarettenstecker mit dran wäre:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4784651
Grüßle
Ja, das seht doch wie ein typischer 34063 Stepdownwandeler aus. Für den
Preis in Ordnung. Für die Aufgabe ist er sicherlich geeignet.
Thor
bitte alles lesen. ich schrieb bereits, daß der 7809 einen kleinen
kühlkörper kriegen sollte. ob nun 1W oder 2W spielt da keine so große
rolle.
wenn man bei der entstörung auf nummer sicher gehen möchte kann man eine
drossel hinter der sicherung an den eingang bauen (etwa aus einem alten
dimmer oder einem alten autoradio) und dahinter einen
überspannungsableiter (MOV), gibts auch kostenlos auf alten
autoradio-platinen. sollte aber auch ohne funktionieren wenn die beiden
kleinen HF-kondis am 7809 nicht vergessen werden.
von ... (Gast)
Mein Einwand bezog sich auch nicht in erster Linie auf den Kühlkörper
sondern auf deine falsche Spannungsangabe in Bezug auf Auto.
kann ich dich beruhigen, ich habe da durchaus an die 14V gedacht und es
schlichtweg für problemlos befunden. außerdem glaube ich auch nicht, daß
das gerät die angegebenen 300mA bis aufs letzte aufsaugt.
von ... (Gast)
ja, gedacht, aber nicht geschrieben.
