moin, ist es normal das so ein avr (4433DIP) etwas warm wird? so ca. 30-35°C obwohl lediglich eine LED und Transistor im Normalbetrieb angesteuert werden?
Eigentlich nicht. Hab noch nicht erlebt das der Controller warm wird. Kann es vielleicht sein das Du 'ne Low Voltage Version mit 5V betreibst? Gruß Markus
glaub nicht, das ding heist AT90S4433-8PI die spannungsarme version heist wohl LS. Sicherlich ist ihm die LED (zieht 10mA) im dauerbetrieb zu fett.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab schon an einem 2313 15 LED's betrieben, aber nicht im Dauerbetrieb. Aber warm ist er trotzdem nicht geworden. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Aus dem AVR-Datenblatt: Isink bei 0,5V Spannungsabfall: ~25mA Isource bei 0,5V Spannungsabfall: ~4mA Falls du die LED also high-aktiv (gegen GND) angeschlossen hast, überlastest du den Port mit 10mA.
hab nun alles mit transistoren gemacht und alles durchgemessen, da fließen nur ministröme, aber handwarm wird das ding immer noch? das ist bestimmt normal.
Hi Denis, Irgendwo liegt bestimmt ein Fehler vor, denn ein AVR wird im allgemeinen nicht warm. 1. Liegt Deine Taktfrequenz innerhalb der Datenblatt-Werte? 2. Wie hoch ist der Strom in den Plus-Pin? 3. Wie hoch ist der Strom aus dem GND-Pin? 4. Hast Du alle nicht benötigten Einheiten ( z.B. Komparator, UART etc. abgeschaltet? 5. Verwendest Du Strombegrenzungswiderstände bei Transistor und LED? Eventuell helfen Dir diese Fragen weiter. mfg wolli_r
In Ergänzung zu wolli_r: 6. Hast Du unbenutzte Eingänge auf ein festes Potential gelegt? Wenn die zwischen Gnd und Vcc floaten, fließt ein Strom durch den oberen und unteren CMOS-Transistor der Eingangsstufe, was zum Leistungsverbrauch (Wärme) führt. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
so, bei meinen umfangreichen messungen bin ich leider abgerutscht, aber der avr wird jetzt nie wieder warm.
