Hallo zusammen, ich möchte sehr gerne eine vorhandene Wechselspannung (12V) in einen Gleichstrom (350mA) umwandeln. Allerdings suche ich nach einer Möglichkeit dieses zu tun ohne Elko! Gibt es vielleicht einen Baustein der dieses kann?? Oder muss ich den Weg über Gleichrichter mit Elko und beispielsweise nen Step-Down gehen? Danke und Gruß Tom
Um Spannung in Strom (bzw. Wärme) umzuwandeln nimmt man einen Widerstand. Mal ernsthaft: Netiquette Was hast du vor?
Du sagst nichts weiter zu dem gewünschten Parametern des Gleichstroms am Ausgang (außer 350mA, was mit den 12V am Eingang erstmal wenig zu tun hat). Also rechne nicht mit irgendwelchen sinnvollen Antworten. Um einen Anfang zu machen, der Baustein, den Du suchst, nennt sich Diode. Murkser
Nachdem es Dir sowieso auf den Strom und nicht auf die Spannung ankommt, käme eine Drossel in Frage. Ganz ohne Elko wird die Drossel aber ziemlich groß werden, wenn Du die Welligkeit nach der Gleichrichtung einigermaßen wegbringen willst.
Guten Abend allerseits. Und natürlich erstmal Danke füe eure Antworten. Genaueres zu den Parametern konnte ich euch nicht mitteilen, da noch nichts näheres bekannt ist. Nur halt, dass ich eine Vorhandene AC Spannung in einen DC Strom (für LED's) wandeln möchte. Egal ob der Strom dann 350mA oder 1A groß ist und beispielsweise eine Leistung von 3-5W habe Meine Überlegung war ja wie folgt: AC Gleichrichten -> 2 pulsierende sinuswellen Gibt es kein IC bzw. Treiber der mit dieser Form der Eingangsspannung einen konstanten Strom regelt wobei der Eingang kurzeitig 0V ist? Danke Edi für den Tip mit der Drossel!! Wie würde ich diese denn berechnen? Danke und Gruß
Wenn du auf (Alu)-Elkos verzichten musst, dann nimm' eben Kerkos oder Tantal-Elkos,
Wie soll denn der IC strom liefern können, wenn am eingang 0V sind und er keinen Kondensator zur verfügung hat? Eine Spule wird immer Größer als ein Kondensator (ich vermute auf die Größe kommts dir hier an)
Ich such auch nach einer Möglichkeit, Geld zu verdienen ohne Arbeit.
Und da gibt es auch Lösungen, wie mir mein täglicher Spam sagt.
Solche Lösungen suchst du ?
Geile Idee. Kondensator einsparen wollen und dafür einen IC verwenden. Ich schmeiß gleich mein Fahrrad weg und flieg mitm Hubschrauber zur Arbeit.
L-Gleichrichter. Damit der gut funktioniert noch einen Heizwiderstand als Grundlast hintendranhängen. :-)
Jetzt mal im Ernst: Wenn du im Nulldurchgang der Wechselspannung einen Strom größer Null haben willst, dann musst du einen Energiespecher haben, der in diesem Moment den Strom liefert. Am einfachsten, billigsten, kleinsten ist ein Elko. Sonst geht es auch mit einer Spule, anderen Kondensatortechnologien, Akkus, Schwungräder, ...
Elko für 0,10 € durch einen 1000€ Gleichstrom-Generator ersetzen??
Warum zum Teufel willst du für eine LED den Gleichstrom glätten? Der Kondensator sitzt in deinem Auge, was entsprechend träge ist. Und wenn du Zweiweg-Gleichrichtung nimmst, sieht das kaum noch ein Mensch!
Thomas schrieb: > Danke Edi für den Tip mit der Drossel!! > Wie würde ich diese denn berechnen? Das geht - wenn überhaupt - nur als ganz grobe Schätzung, und die wird wohl ein paar Henry ergeben. Das wird den Strom aber nicht stabilisieren, sondern bestenfalls glätten. Nachdem jetzt klar ist, dass es um die Versorgung von LEDs geht, wird es wohl auf PWM herauslaufen. Damit kannst Du den Strom stabilisieren (bis auf die Nulldurchgangslücken), die riesige Drossel kannst Du Dir sparen. Google mal nach Valley-Fill, vielleicht nützt Dir das was. Braucht aber auch Elkos.
@Thomas Ein Minimum an Elektrotechnikgrundlagen solltest Du Dir schon selber aneignen, bevor Du irgend etwas erfolgreich hingriegen möchtest, bzw. um hier halbwegs schlaue und sinvolle Fragen stellen zu können. Denn sonnst hagelt es hier nur so vor Spott und dumme Antworten! Wie wärs mal mit Stromkreis und dem ohmschen Gesetz? http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis http://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz
hey leute, ich will strom ohne spannung! muß doch problemlos möglich sein, oder?
Ich dachte, Du willst LEDs damit betreiben? Welche LEDs haben keine Flussspannung? Abgesehen davon wäre auch ein konstanter Strom im Kurzschluss (also ohne Spannung) der gleiche Aufwand.
Ben _ schrieb: > hey leute, ich will strom ohne spannung! muß doch problemlos möglich > > sein, oder? Da will einer wohl das perpeteum Mobile erfinden!! Ralph Berres
Edi R. schrieb: > Ich dachte, Du willst LEDs damit betreiben? Welche LEDs haben keine > Flussspannung? die Aussage, auf die du dich beziehst, war nicht vom TE und dürfte wohl als Anspielung auf dessen offensichtliche mangelnde Grundkenntnisse zu verstehen sein ;c)...
> Ben _ (burning_silicon) > hey leute, ich will strom ohne spannung! > muß doch problemlos möglich sein, oder? Falsch Ben, DU willst trollen, und das tust du auch mit dutzenden sinnlosen Beiträgen in diesem Forum bereits im Übermaß. Husch, geh wieder in dein Körbchen.
Ben _ schrieb: > hey leute, ich will strom ohne spannung! muß doch problemlos möglich > sein, oder? Supraleiter
@mawin erst wenn du mir glaubhaft darlegst wieso DEIN beitrag hier sinnvoller war als meiner. und meld dich erstmal an! EDIT @micha gar keine schlechte idee! :D
