HAllo, Ich habe einen AT89C2051 wo ein oder mehrere Lockbits gesetzt wurden. Wenn ich ihn auslese kommen nur FFFFFFFFFF´s gibt es da irgend eine Möglichkeit an die Daten zu kommen??
Wenn da 2051iger nur F ausgibt dann is einfach da Speicher leer, weil Ff sind nops soviel ich weiß.. mfg
Tip 1: Nimm den Sourcecode und compiliere/linke ihn erzeuge ein hexfile und brenn es auf einen neuen Tip 2: schau mal hier im Forum gab's mal einen Links auf eine Seite die sich mit dem "knacken" von IC's beschäftigt z.B: Durch kurze Über/Unterspannungen kann MANCHMAL das Lock/Fusebit geändert werden, oder in Salzsäurebad legen, bis DIE erscheint bei guter Kenntnis des innenlebens kann dann unter dem Mikroskop die Fuse-Bits per Mikropinzete verbunden werden => schutz deaktiviert Das ist aber alles sehr zeitäufwändig und Kostet kräftig. ABER ACHTUNG: Seit neustem ist das umgehen von (Kopier)schutzmechanismen unter Strafe gestellt (bis zu 5Jahren Freiheitsentzug) Gruss
Super Danke,kann nur leider den Link nicht finden. Hat den noch einer irgendwo?
