Hallo, gibt es eigentlich noch Hubs zu kaufen? Also keinen Switch...ich benötige für Diagnosezwecke einen kleinen handlichen Hub(100 Mbit) mit 4 Ports, den ich einfach zwischen 2 Geräte hängen und dann mit Ethereal sniffen kann. Bei Ebay schlagen die einen mit der Bezeichnung Hub/Switch tot, da finde ich nichts gescheites und wenn ich was finde haben die Dinger Außmaße wie eine Fußmatte(16-Port, 32-Port). Bin für Ratschläge dankbar... Ruhrpottler
Hallo, Das geht mit einem managebaren Switch auch. Ich benutze dafür einen Cisco SLM2008 ~ 90€ Einfach per Weboberfläche auf Port Mirror gehen die Ports die du sniffen willst auswählen und einen Port als Mirror wählen dort steckst du den Ethereal Rechner an. mfg Thomas
alternativ kannst du auch die mac-tabellen der switch überfüllen, wenn die voll sind schalten die meist automatisch auf hub-betrieb um http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Flooding
