Hallo, wie der Titel sagt, bin ich auf der Suche nach schnellen SMD-Optokopplern. Am besten direkt 2 in einem Gehäuse. Mein Plan ist eine serielle Übertragung mit einer Baudrate von mindestens 115200 bit/s (zwischen FT232RL und ATXMEGA). Leider kann ich nichts vernünftiges und gleichzeitig günstiges finden. Vielleicht kennt ja einer von euch einen.
Der 6N137 braucht, durch seine aktive interne Auswerteschaltung relativ viel Strom (ca. 8mA bei no-load auf Receiverseite). Ich hatte mir mal alternativ den VOD213T ausgesucht. Das ist ein reiner Optokoppler ohne aktive Auswertung aber dafür recht schnell mit einem ton->toff Zyklus von typisch < 10µs. Wäre vielleicht mal einen Versuch wert. Gruß Fabian
Hallo Eugen, schau dir mal den ADuM1201 von Analog Devices an. Ist zwar kein Optokoppler im herkömmlichen Sinn, aber für deinen Zweck super geeignet. Bei der Geschwindigkeit ca. 1.1mA/Kanal. Die Teile kannst du auch bei noch schnelleren Datenraten einsetzten. Gruß Thomas
HCPL-0600, ist aber mit 10MBit/s schon Overkill. Die magnetischen Koppler ADuM.... bieten wirklich ein sehr gutes Verhältnis von benötigter Leistung zu Geschwindigkeit.
>Die magnetischen Koppler ADuM.... bieten wirklich ein sehr gutes >Verhältnis von benötigter Leistung zu Geschwindigkeit. Seit wir mit den Dingern durch den ESD-CE-Test "durchgeknallt" sind, im wahrsten Sinne des Wortes, setzen wir die nicht mehr ein...
Fabian B. schrieb: > Der 6N137 braucht, durch seine aktive interne Auswerteschaltung relativ > viel Strom (ca. 8mA bei no-load auf Receiverseite). > Ich hatte mir mal alternativ den VOD213T ausgesucht. Das ist ein reiner > Optokoppler ohne aktive Auswertung aber dafür recht schnell mit einem > ton->toff Zyklus von typisch < 10µs. > > Wäre vielleicht mal einen Versuch wert. > > Gruß > Fabian 10µs sind zu langsam bei einer Übertragung von 115200 bit/s muss ich mit (tf + tr) unter 8 µs liegen.
Thomas Weyhrauch schrieb: > Hallo Eugen, > > schau dir mal den ADuM1201 von Analog Devices an. > Ist zwar kein Optokoppler im herkömmlichen Sinn, aber für deinen Zweck > super geeignet. Bei der Geschwindigkeit ca. 1.1mA/Kanal. > Die Teile kannst du auch bei noch schnelleren Datenraten einsetzten. > > Gruß > Thomas Top aber leider sehr teuer
Roberta schrieb: > 6N137 Der HCPL-2630 bzw. HCPL-2631 scheint auch interessant zu sein. Leider gibt es bei Reichelt keinen der Drei davon in SMD :( Wo bekommt man SMD bauteile? Und dass am besten günstig.
Der Vishay VO0601T nennt sich high speed (10MBd) und ist SMD. Bezugsquelle Farnell ansonsten ?
Hallo Eugen, wo bekommt man wohl solche "Exoten"? Farnell für Industriekunden, HBE für Privatkunden. Schnell mal eingegeben: HCPL-2630: ab 1 EA Stückpreis: 4,63 € ab 25 EA Stückpreis: 3,53 € ab 100 EA Stückpreis: 2,19 € HCPL-2631S: ab 1 EA Stückpreis: 1,96 € ab 25 EA Stückpreis: 1,37 € ab 100 EA Stückpreis: 1,12 € Bitte beim nächsten Mal selbst nachsehen! Danke. Gruß, Jürgen
> > Bitte beim nächsten Mal selbst nachsehen! Danke. > Danke für die Antwort. Bin nicht sehr erfahren was das angeht, deshalb frage ich auch. Hätte ich gewusst wo es zu kaufen gibt, dann währe die Frage nicht im Forum. Habe persöhnlich bis jetzt nur bei Reichelt bestellt.
Eugen V. schrieb: > Roberta schrieb: >> 6N137 > > Der HCPL-2630 bzw. HCPL-2631 scheint auch interessant zu sein. > > Leider gibt es bei Reichelt keinen der Drei davon in SMD :( > > Wo bekommt man SMD bauteile? Und dass am besten günstig. Der HCPL-2630 bzw. HCPL-2631 braucht eine Versorgungsspannung von 4,5-5,5 V. Da der ATXMEGA mit 2,7-3,6 V läuft, und ich weitere Spannungsregler vermeiden möchte, sind auch diese nicht geeignet :(
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0235EN http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6936047 3,81€
Ich meine eine Lösung gefunden zu haben: ADuM3200/ADuM3201 http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0de1/0900766b80de1a89.pdf
Roberta schrieb: >>Die magnetischen Koppler ADuM.... > Seit wir mit den Dingern durch den ESD-CE-Test "durchgeknallt" sind, im > wahrsten Sinne des Wortes, setzen wir die nicht mehr ein... Das ist ja interessant, kannst du Details dazu geben welche Spannung sie nicht mehr aushielten? Fielen sie aus (nur ADuM kaputt) oder schlugen sie tatsächlich durch, also war die zur schützende Schaltung auch hinüber?
Wir hatten die gleichen Probleme. Dis Nachfolgetypen 34.. sind besser, oder von Texas die ISO Typen.
Peter schrieb: > Wir hatten die gleichen Probleme. Dis Nachfolgetypen 34.. sind besser, > oder von Texas die ISO Typen. wieso gehen diese "durch"? Einfach so grundlos wahrscheinlich nicht? Kann mir einer sagen wo ich die Eagle-Bibliothek von dem ADuM3201 herbekommen kann?
Eugen V. schrieb: > wieso gehen diese "durch"? Einfach so grundlos wahrscheinlich nicht? Die erste Serie der ADUM war einfach ziemlich anfällig. Das war einfach da noch eine völlig neue Technologie. Bei den neuen Serien haben sie einiges verbessert.
> Die erste Serie der ADUM war einfach ziemlich anfällig. Das war einfach > da noch eine völlig neue Technologie. Bei den neuen Serien haben sie > einiges verbessert. Heißt es jetzt für die ADuM3201, dass diese auch betroffen sind?
