Forum: Offtopic Motor zieht kalt überhaupt nicht an?
von Thomas S. (thomas_s74)
Wenn man den Motor meines Autos startet und dann losfahren will hat er
zu wenig Kraft und geht aus. Erst nach ca. einer Minute kann man
losfahren. Auto ist relativ neu, hatte nie zu wenig Öl oder dergleichen
und war bis jetzt immer zuverläsig. Warnlampen leuchten auch nicht.
Richtiger Sprit ist auch drin. Ist ein VW Sharan.
Woran könnte das liegen? Hoffnungsloser Motorschaden?
von Icke ®. (49636b65)
Wenn er dann normal fährt, kaum. Benziner? Falls ja, Zündkabel und
Verteiler überprüfen. Möglicherweise läuft da ein Zylinder anfangs nicht
mit (hört man eigentlich). Wenn du aber von Fahrzeugtechnik keinen Plan
hast, laß besser einen Fachmann reinschauen.
Icke ®. schrieb:
> Benziner?
ja
Ich glaube allerdings nicht, dass ein ausgefallener Zylinder so viel
ausmacht. Wenn der beim Anfahren schon absäuft.
von Leo .. (-headtrick-)
Bisschen wenig Informationen.
Definiere Neu? Gebraucht Neu oder Nagelneu? Km-Stand?
Bei Benzinmotoren muss (zumindest früher) das Kraftstoffgemisch
(Verhältnis Benzin/Luft)bei Kaltstart fetter werden.
Bei den modernen Motoren mit Einspritzung kann eine
Sensor defekt sein. Mit moderner Motordiagnostik müsste die
Werkstatt das leicht heraus bekommen.
Bei der Zündung kann Feuchtigkeit im Verteiler Schwierigkeiten
bereiten oder die Kupferkontakte sind oxidiert.
Muss man sich anschauen.
Wenn du die Wohlstandsmühle beim Händler gekauft hast, haste doch
Neu 2 Jahre und Gebraucht mindestens ein Jahr Gewährleistung und
dann muss der Verkäufer so eine Reparatur berappen. Wenn der Verkäufer
privat war und die Gewährleistung vertragswirksam ausgeschlossen hat,
haste Pech gehabt und musst selbst zahlen.
Bekannter ist neulich liegen geblieben, Motorsprang nicht mehr an
und der Notdienst hat ihn dann wieder mit Startpilot in
Gang bekommen, nachdem der Verteiler inspiziert wurde. Dann
gings wieder. Entweder war es der Verteiler oder Wasser im Benzin.
Kleine Ursache, große Wirkung.
'türlich macht das viel aus. Fahr am besten die nächste Werkstatt an und
laß den Fehlerspeicher auslesen. Oft kann man da schon den Übeltäter
identifizieren.
von Tom R. (rengi)
Ein ausgefallener Zylinder macht verdammt viel aus. Der fehlt nicht nur,
sondern will auch noch mit angeschoben werden. Den Fehler schließ ich
allerdings aus, da bei so einem Fehler eigentlich immer die gelbe
Warnleuchte angeht, da abgasrelevant.
Ich tip auch auf Sensorik, evtl. sowas wie def. Lambdasondenheizung oder
ähnliches. Was bei VW auch gern hops geht ist der LMM. Aber auslesen
bringt Gewissheit.
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Nachdem bei einem Renault Scenic (Baujahr vor 2000, glaube 98) der
Marder ein Zündkabel durchgebissen hatte, ging jedenfalls keine
Warnleuchte an. Dafür war der Motor beim Anfahren sehr empfindlich und
hat mich damals als Fahranfänger durchaus in die Verzweiflung getrieben,
bis ich dann mal die Motorhaube aufgemacht habe ;)
von Tom R. (rengi)
Tja 98 gabs die bei Renault halt noch nicht?
Verpflichtend wars erst ab 01.01.2001
Da er aber von relativ neu schreibt, wird er wohl kaum ein >10J altes
Gefährt meinen
Ist halt alles relativ, auch die Bereitschaft vom TO bei der Stange
zu bleiben und Fragen zu beantworten oder einen Statusbericht abzugeben.
Schade um die Mühe das man überhaupt was schreibt. Wird leider nur
selten gewürdigt.
