Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LDR Frequenz?
von Heinrich (Gast)
Hallo Leute,
ich sitz grad an nem Experiment und muss Wissen wieviel Hz ein
Fotowiderstand schafft.
Danke euch im Voraus.
von MaWin (Gast)
Wenig, vor allem steigt der Widerstand nach dem das licht weg ist eher
langsam an. Schau halt mal ins Datenblatt deines LDRs.
von Ulirch (Gast)
Das hängt stark vom Typ des LDR ab, und bei einigen Typen auch von der
Temperatur.  Es gibt spezielle Fotowiderstände die sehr schnell sind (
>100 MHz), die normalen CdS oder PbS - Typen sind aber wirklich langsam.
Da wird es dann schon ab vielleicht 10 Hz kleiner mit der Amplitude. Das
wird aber kein einfacher Tiefpass 1.Ordnung sein.
von Bernd O. (bitshifter)
Heinrich schrieb:
> Hallo Leute,
Das kann man so allgemein nicht sagen, da es stark von der
Auswerteschaltung und der Intensität der Bestrahlung abhängt.
Mit genügend Aufwand auf der Auswerteseite und der Bestrahlungsseite
kommt man sicherlich weit in den zweistelligen MHz-Bereich rein - ggf.
auch viel weiter.
Da Du vermutlich nicht vor hast, Meßequipment im 100.000 €-Bereich
einzusetzen: Probier's doch einfach aus: Nimm Deine reale Datenquelle
und messe nach. Dauert nicht lange und ist (meist) lehrreicher als
theoretische Betrachtungen.
Gruß,
Bernd
von Jens G. (jensig)
Habt Ihr Beispiele für 100MHz-LDR-Typen? Ich kenne bis jetzt nur die
100Hz-Typen (plus/minus eine Null).
von Mike S. (drseltsam)
Was willst Du wie messen? Alles andere ist Rumgerate.
von Ulirch (Gast)
Eine Beispiel dafür wie schnell das sein kann gibt es hier:
http://eprints.internano.org/203/
Das es so schnell sein kann ( > GHz) hab ich voraher auchnicht gewusst.
von Optiker (Gast)
> wieviel Hz ein Fotowiderstand schafft.
Er muss doch eine Menge abkönnen, schliesslich kann mit ihm Hochfrequenz
nachgewiesen werden. Licht hat doch eine Wellenlängen im
Nanometerbereich.
@Optiker (Gast)
>Nanometerbereich.
Tja - Du bist eben ein echter Optiker ;-)
@Ulirch (Gast)
Danke - aber dieses Beispiel scheint wohl noch schwer in der
Entwicklungsphase zu sein. Ich dachte eher an ein reell existierendes
Teil mit DB.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Fotodioden sind auf jeden Fall deutlich schneller.
von mhh (Gast)
Einige 10 Hz. Es können 25 Hz sein, oder aber auch 200 Hz. Aber das
hängt vom Typ ab. Verallgemeinern ist also schlecht.
Also selber ausmessen oder hoffen, daß was im Datenblatt steht.
von bernie (Gast)
Beispiel aus der Praxis:
Tremoloeffekt in alten Gitarrenverstärkern - ein Oszi schaltet eine
Lampe im Takt - die Lampe steuert den Fotowiderstand - der
Fotowiderstand sitzt in einem Spannungsteiler und macht das Tonsignal
leiser und lauter.
Bis maximal(!) 15Hz kann man mit einer ordentlichen Modulation rechnen,
darüber klingt der Effekt nicht mehr schön, die Modulationstiefe geht
verloren. Will man das Tonsignal schneller modulieren (was durchaus
reizvoll klingen kann), muss man den LDR durch einen FET o.ä. ersetzen.
von LEDfan (Gast)
Ich hab mal ein Rechtecksignal auf einen Standard-LDR (Reichelt)
geleuchtet, bei mäßiger Intensität (was immer das jetzt heißen mag; eher
schwach), und konnte das bis 50Hz noch ganz gut mit dem µC (AVR, ADC)
erkennen. Die Kurve verschleift da aber schon ordentlich.
von Andrew T. (marsufant)
> Nanometerbereich.
Folglich wäre das menschliche Auge schnell bis in den
Terahertzbereich...
ja, nee, iss klar...
ROFL
Yepp. Damit schaffen wir den Megahertzbereich definitv .-)
von Ulirch (Gast)
Fotodioden sind schneller als die normalen LDRs aus CdS oder PbS.  Bei
den extra Schnellen aus InP oder ähnlichem ist das aber nicht so sicher.
Da ist der Fotoleiter aber auch schon fast so etwas wie eine PIN-diode
bei der P und N Schicht weggelassen wurden - entsprechend da aber auch
die Empfindlichkeit vergleichbar bis etwas geringer als bei einer
Fotodiode.
Die Geschwindigkeit der LDRs kann auch stark von der Temperatur
abhängen.
Die Geschwindigkeit hängt einfach von der Last und mittleren
Beleuchtungsstärke ab. Alles andere ist Quark.
Was willst du denn erreichen?
