Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MCP6001 - LTSpice Model hinzufügen
von Michael H. (overthere)
ich will unter LtSpice den MCP6001 hinzufügen. Die Spice-Models gibts
hier:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010433
Irgendwie scheint es aber ein Problem zu geben, denn wenn ich die
Analyse starte bekomme ich einen Fehler. Es sieht schwer nach Anschluss
vertauscht aus, aber ich finde aufs Verrecken nichts. Könntet ihr Profis
mal bitte drüber schauen?
Grüße
von Helmut S. (helmuts)
Wo bleibt deine Schaltplandatei (.asc)?
Ohne die geht nichts.
Hängt an...
Als erstes solltest du Schaltplandateien in Zukunft immer als ".asc"
abspeichern. ".app" ist Vergangenheit.
So probiert man es als erstes.
.option gmin=1e-10 abstol=1e-10 reltol=0.003
Leider reicht das bei allen Modellen der MCP-Serie nicht.
Da muss man dann zum letzten Mittel greifen.
.options cshunt=1e-15
Zuviel von diesem Teufelszeug und die Simulation wird falsch werden.
Helmut
Vielen Dank, mit den beiden(!) Teufelswerkzeugen funktioniert das ganze.
Was stelle ich da aber eigentlich ein? und was bewirkt das? kannst du
mir das bitte erklären?
Grüße
Michael
Das ist harmlos und deshalb kannst du das unbedenklich verwenden.
Abstol und reltol erhöhen die erlaubten Toleranzen. Dadurch ist das
Konvergenzkriterium leichter erfüllbar. meistens wird die Simulation
auch um einige 10% schneller. Gmin legt einen Leitwert parallel zu
Diodenstrecken.
Diese Option hängt an jeden Knoten eine Kapazität von 1e-15F, also
1femtoFarad. Das kann problematisch sein, da in Modellen manchmal
Widerstände mit MegaOhms drin sind. Da beeinflusst dann so eine
Kapazität eventuell die Funktion des Modells bei hohen Frequenzen.
Dem Simulator helfen diese Kapazitäten, da dann die Spannungen sich
nicht mehr sprungartig ändern. Dadurch konvergiert die Simulation besser
im nächsten Zeitschritt.
von Jens G. (jensg)
Bei mir hilft alles nichts -- LTSpice Version 4.12u
Folgende Meldung kommt.
Analysis: Time step to small; initial timepoint: trouble with node
"u1:21"
Dieser Knoten muss im Modell sein, da diese Meldung auch bei anderen
Entwürfen kommt.
Kennt jemand die Lösung ??
von Jens G. (jensg)
Habe woanders hier im Forum die Lösung gefunden:
.options reltol=1e-6
.savebias bias.txt
.options plotwinsize=0
.options cshunt=1e-14
.options ptrantau=1u
.options gmin=1e-10
Mit diesen Optionen geht es  --
Beitrag "Spicemodell MCP6241"
von Simulant (Gast)
Ich stehe aktuell genau vor dem selben Problem.
Die Angehängte Schaltung von Helmut S. funktioniert tatellos.
Doch sobald ich etwas daran ändere kommen Fehler.
Die Schaltung ist angehängt. Bitte keine Diskussion über die
Sinnhaftigkeit der Schaltung. Aber zum Simulieren sollte es doch
irgendwie gehen.
Hat ein LT Spice Profi einen Tip??
von Jens G. (jensg)
> irgendwie gehen.
Ich habe eine Datei angehängt -- die Pspice-Modelle von Microchip sind
häufig etwas hacklig. Da deine Schaltung statisch ist passiert auf der
Zeitachse nicht viel.
