Forum: Platinen erste lötversuche?
von Stefan D. (conax)
Heute ist Sie gekommen meine erste Lötstation. Nach langem hin und her
habe ich mich jetzt für eine LS 50 entschieden.
So ich habe folgendes Modul:
http://www.tinkersoup.de/product_info.php?products_id=390
Weiss einer wo es usb stecker gibt (also nur den blanken stecker vorne
wie man ihn von usb sticks her kennt)?
Damit daraus ein bluetooth stick wird muss doch (bin gelernter Kaufmann
und kein Elektroniker) noch ein usb anschluss vorne hin. Leider habe ich
keinen usb stecker der jetzt haargenau dazu passt (hab bei einigen shops
geschaut aber nix gefunden - vielleicht kann mir ja jemand nen tipp
geben) gefunden deswegen habe ich jetzt als Alternative (auch wenn ich
da nicht 100% mit zu frieden bin) ein usb Kabel ins Auge gefasst der
stecker ist da ja schon standardmäßig vorne drauf.
Dieses Kabel (hab es mal abisoliert) hat 4 Adern in den Farben schwarz,
weiß, rot und grün. Das bluetooth modul (siehe link oben) hat vorne 6
löcher und ist von rechts nach links folgendermaßen durchnummeriert
(7;6;5;8;9;10). Ich frage mich welcher draht muss jetzt in welches loch.
Damit (hab ja vorher noch nicht gelötet) bei meinen Lötversuch nichts
schief geht möchte ich vorher diese Situation üben. Also Drähte in so
kleine löcher löten (ich denke zwischen den löchern müssen saubere
trennungen bestehen damit es keinen kurzschluss gibt - ist nur ne
Vermutung von mir). Wo gibt es so Übungsmaterial zu bestellen (bitte
anbieter und name des Artikels)?
Danke
von Mh. M. (mhm)
Ein USB-Kabel ist dafür vermutlich am Besten geeignet, damit sieht das
Ergebnis wohl am Besten aus. Die Belegung des USB-Kabels bzw. die
Bedeutung der Farben kannst du einfach ergoogeln oder bei Wikipedia mal
nach "USB" suchen und in dem Artikel schauen. Dann aus deinem Link das
Module Datasheet herunterladen, anschauen und die Pins für USB
herausfinden.
Da du anscheinend noch nie gelötet hast würde ich mir für den Anfang
eine einfache Lochrasterplatine kaufen, und da mal ein bisschen
Silberdraht einlöten. Falls du eine Entlötmöglichkeit hast (Heißluft,
Entlötsaugpumpe oder -litze) kannst du auch aus alten Platinen
bedrahtete Bauteile auslöten und zur Übung wieder einlöten. Einfach um
mal ein Gefühl zu bekommen wie lange man in etwa mit dem Kolben hin
muss, wie das Zinn verfließt, usw. Bei Youtube gibt es auch
Anleitungsvideos, einfach mal ein bisschen suchen!
von Andreas B. (Gast)
Bluetooth USB-Sticks gibts doch fertig und dazu viel billiger.
Ich hab zwar das Gefühl, dass du uns hier veräppeln willst, aber zum
Spaß trotzdem mal: Auf der Produktseite ist unten ein Link "Schematic",
das ist der Schaltplan der Platine. Damit weiß man dann was welche Pins
darstellen.
Dazu dann noch das "Module Datasheet", das ist eine Beschreibung des
Moduls. Zuerst sieht man da schon mal, dass das Ding 3,3 V braucht. Also
einfach USB-Kabel dran löten ist schon mal nicht, da muss noch ein
Spannungsregler dran, der aus den 5 V vom USB die nötigen 3,3 V macht.
ne ich will echt niemanden verarschen. Ich hab mir das teil gekauft
wegen dem chipsatz (bluecore4 ext) und nur bei diesem chipsatz gibt es
eine firmware die es ermöglicht aus einem herkömlichen usb bluetooth
stick einen sniffer zu machen.
Leider sind besagte bluetooth sticks mit diesem chipsatz sehr rar (mal
davon abgesehen das die wenigsten hersteller den chipsatz überhaupt
angeben). Ich bin dann durch Zufall erst bei rayson dann auf dieses
forum gestoßen.
Ich will diesen besagten bluetooth sniffer echt hinbekommen (bin bei
sowas ziemlich hartnäckig). Die Platine hab ich ja jetzt schon gekauft
also muss unterm Strich jetzt auch was bei rauskommen.
Also die Spannung muss geändert werden heist das da muss wie bei nem
Mainboard so ne Art Transistor noch mit drauf?
Ach du scheisse und ich dachte usb stecker und fertig. Wie mach ich das
jetzt am besten?
von Michael_ (Gast)
Du bist doch der in dem anderen Beitrag mit dem Bluetooth-Modul.
Wer sich so etwas bestellt, hat doch Ahnung von der Materie, oder? Also
frag nicht so naiv.
Natürlich hat Reichelt alles. Du mußt aber ganz schön finanzkräftig
sein.
von Jonas Harker (Gast)
Das ist wieder eines von diesen "Ich hab eine Tonne Blech und will mir
ein Flugzeug bauen. Was muss ich da wo anschweißen? Einwände wie "Zu
schwer" oder "Du hast zu wenig Ahnung" lasse ich nicht gelten." Threads.
> (bin bei sowas ziemlich hartnäckig)
Aber offenbar nicht sehr fähig...
mein gott jeder macht mal Fehler. Wäre ja auch nett gewesen wenn mir
jemand vorher in dem alten thread mal geschrieben hätte dass das mit dem
usb bluetooth sniffer so nicht hinhaut. Wenn dann jetzt jeder hier mal
fertig ist mit nachtreten und Salz in die Wunde kippen würde ich mich
zur Abwechslung freuen wenn hier der ein oder andere vernünftige
Lösungsansätze postet statt Meinungsmache gegen mich betreibt.
Was für Bauteile bräuchte ich denn z.B. noch um das angestrebte Ziel
umzusetzen?
Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Komponente fertig (bei dem
Modul waren die chips ja auch schon auf der Leiterplatte verlötet) zu
kaufen.
und was die Geldfrage angeht ein bluetooth sniffer (kenne nur einen
Anbieter und der verkauft ausschließlich an gewerbliche Kunden) kostet
nochmal bei weitem mehr wenn man sich sowas original kauft,
von Bjoern (Gast)
Cypress Fx2.  Viel Spass.
hab jetzt mal ein bisschen gegoogelt.
Da das teil ja für serial ist bräuchte ich ja eine Art adapter von
serial auf usb.
Bin jetzt darüber gestolpert:
http://cgi.ebay.com/USB-TTL-Module-cp2102-arm9-max232-max2332-6-pins-/250399285596
TTL Module cp2102
In der beschreibung steht was von 5V und 3,3V. Wie gesagt bin absoluter
Laie aber auf der einen seite ist usb und auf der anderen seite die 6
pins (würde ja zu den 6 löchern bei dem rayson modul übereinstimmen).
Oder hab ich da wieder mal was übersehen (aufgrund meiner
oberflächlichen Betrachtungsweise)?
Danke
von MWS (Gast)
Wenn Du schon googelst, warum hast Du Dir nicht das ergoogelt ? :
http://www.binrev.com/forums/index.php/topic/38573-bluetooth-sniffer/
Da gibt's 'ne schöne Liste kompatibler Sticks, und dann hätte man den
Verkäufer bei EB mit Nummer 180610540681 fragen können, welche Rev das
ist.
Wär einfacher...
Kauf dir am besten ein paar Bausätze beim Max Pollin und löte die erst
mal zusammen...
In der Ausbildung mussten wir erst mal Maschendraht löten:
Ein Brett 2x2 mit jeweils 10 Nägeln an jeder Seite aufgereiht, und dann
wurde da Draht wie ein Gitter aufgespannt. Und dann an den
Kreuzungssstellen verlötet...
> Also Drähte in so kleine löcher löten
Wenn diese Drähte tatsächlich Litzen sind, dann müssen sie vorher
abisoliert und Verzinnt werden.
Und: nimm verbleites Lötzinn.
danke für die Antworten. Ich hätte da trotzdem noch eine Frage die bis
jetzt unbeantwortet blieb.
Kann ich mit diesem Teil:
http://cgi.ebay.com/USB-TTL-Module-cp2102-arm9-max...
TTL Module cp2102
besagten usb bluetooth sniffer bauen (in kombination mit dem rayson
board - siehe erster post)?
von Guido (Gast)
zur Info, der u.g. Link ist tot.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Ich möchte das Projekt schnellstmöglich erfolgreich zu ende bringen.
Funktioniert das mit dem bluetooth usb dongle wenn ich besagtes modul
anlöte.
Also Kombination von http://www.sparkfun.com/products/9977
Bluetooth DIP Module - Rayson BTM-182
und
http://de.aliexpress.com/product-fm/316280446-USB-2-0-to-TTL-Module-CP2102-Serial-Converter-UART-6PIN-wholesalers.html
"USB 2.0 Seriendem konverter UART 6PIN zu des TTL-Modul-CP2102"
Ihr seit doch hier die Profis.
Danke
von Michael H. (michael_h45)
Und du willst Ingenieur sein.
Meinst du nach dem Studium kannst du auch andre in Foren für dich denken
lassen? Irgendwann wirst du anfangen müssen...
ähm wer sagt das ich diesen Beruf anstrebe? :-)
Ich betrachte das als einmaliges Projekt. Oder wird jemand der sich mal
verletzt und versucht selbst seine Schnittwunden mittels Pflaster und
Salbe in den Griff zu bekommen gleich automatisch später einmal Arzt?
Ich möchte halt (da der Markt bisher keine fertigen bluetooth sniffer
anbietet) mir selbst helfen. Diese Bastelei ist da eben ein notwendiges
Übel das zum Ziel führen soll. Falls ich an dieser Bastelei gefallen
finden sollte dann wäre das eine Überlegung wert "das ganze mal richtig
anzugehen".
Ich weiss auch nicht wo da jetzt das Problem ist ich habe meine
Vorstellung geschildert und möchte ja nur ein Feedback ob das so klappt
wie ich mir das vorstelle oder nicht (versteh nicht was daran so schwer
ist)?
Nicht das ich das Teil bestelle und dann wird hier wieder groß über
meine Unfähigkeit hergezogen. Ich mein wenn ich der Superchecker wäre
dann müsste ich hier auch nicht nachfragen aber ich dachte genau dafür
ist so ein Forum da das man einfach eine Art Feedback/Tipps etc.
bekommt.
Statt mir zu helfen werden einige Textpasagen zitiert (alla thilo
sarrazin) und sich darüber ausgelassen.
Also zum dritten mal geht das so (mit den aufgelisteten Modulen) wie ich
mir das vorstelle oder nicht?
Wenn nein woran hakt es bzw. was müsste evtl. getan werden damit es
läuft?
Danke
von Ach ja (Gast)
Zu teuer um es bei ersten Lötversuchen zu verbraten.
kab24.de könnte die haben.
