Forum: FPGA, VHDL & Co. Digilent Genesys DDR2 MIG
von John (Gast)
Hi
Ich wollte mal nachfragen ob hier jemand das Genesys Dev Board von
Digilent besitzt und es schon geschaft hat den MIG zum laufen zu
bekommen ?
Ich selbst scheitere kläglich daran und würde mich um Erfahrungsberichte
sehr freuen!
Gruß john
von Micha (Gast)
dein Beitrag beunruhigt mich ein wenig. Ich versuche gerade einen
DDR2-Controller zu generieren (mit COREGEN v3.6) für das Genesys Board
von Digilent. Kann aber den Pin k29 für "ddr2_we#" nicht auswählen. Ich
werd's die nächsten Tage nochmal versuchen, wenn etwas bei rauskommt,
melde ich mich nochmal. Hast du es inzwischen geschafft?
Viele Grüße,
Micha
von Max (Gast)
Hi
Ja solche Probleme hatte ich auch, habe dann versucht im nach hinein die
Pins im UCF File zu ändern aber bei mir Schafte er es z.B. auch nie die
Timing Constrains einzuhalten.
Sitze momentan an meinem eigenen Controller!
Kann schon Initialisieren und sitze momentan an der Kalibrierung wobei
ich dort denke in den nächsten Tagen fertig werden werde.
Falls du trotzdem zum Erfolg kommen solltest kannst du es hier Ja
schreiben oder falls du iwelche Fragen hast da ich mich auch fast 2
Wochen mit dem MIG beschäftigt habe und ein paar Fehler im zusammenhang
mit dem Board beheben konnte!
Gruß Max
von Marc S. (nightguardian)
Mal schauen,
vielleicht kann ich euch ja weiterhelfen.
Ich hatte das gleiche Problem auch schon einmal beim XUPV5-LX110T Dev.
Board von Digilent - das WE# Signal lässt sich nicht auswählen im
Wizzard. Das ganze lässt sich sich aber über einen kleinen Workaround
umgehen.
1) Design mit Wizzard erstellen - dabei allerdings WE# auf einen
beliebigen verfügbaren Pin legen.
2) In dem erzeugten .prj und .ucf File das WE#-Signal auf den richtigen
Pin legen. ACHTUNG: evtl. müssen im .prj-file die Parameter für die
IO-Bänke angepasst werden (steht etwas weiter unten...)
3) Im Coregen den Wizzard erneut starten - da gibts dann einen Punkt
"Verify Design" oder so ähnlich.
Tja, also bei mir hat er mir dann gemeldet dass ich ein MIG-Konformes
Design erzeugt habe - wobei ich die Designparameter in der .prj-Datei ja
auch verändert habe.
Eine anschließende Timing-Analyse sowie ein Funktionstest auf dem Board
ergab keine Fehler.
Scheint ein Fehler im MIG zu sein - naja, Xilinx halt...
