Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DLP-232PC Wie schnell?
Autor: Juppi J. (juppiii)
Hallo
http://www.watterott.com/de/DLP-232PC
Wie schnell ist bei diesen Teil die Befehlsverarbeitung?
Leider finde ich auch nichts über Baudeinstellung.
Das Teil soll 4 Schieberegister ansteuern und 2 Schieberegister
abfragen.
Zeit:Pc sendet Befehlsbyte-Controller gibt aus oder sendet zurück.
Gruß und Danke
Kennt das Teil Keiner?
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Servus,
das hängt vom PIC ab. Nachdem ich keinen externe Taktquelle entdecken
kann wird wohl der interne Takt verwendet. Wie groß der ist steht im
Datenblatt (ist einstellbar). Steht unter der Sektion Oscillator
Settings o.Ä.
Die Daten des Pic sind kein Problem!
Hier ist gemeint ,die Schnelligkeit des Befehls welcher vom PC
zum Controller geschickt wird, und dessen Abarbeitung im Pic.
Danach die Ausgabe zum Port.
PC Senden Einbyte Befehl
1.--Controller Empfang  über UsB(Com Emulation)---Auswertung des Befehls
z.B.
2.-->Ausgabe zum Port?
3.-->Abfrage des Portes?
Ist das Teil schneller,als wenn ich einen UsB to seriell Adapter nehme
und einen Pic selbst versuche optimal zu Programmieren.
Es hatzu sätzlich den Vorteil, das man Programme im Pic ,per Befehl
ablaufen lassen kann.
Autor: Jan Schneider (Gast)
http://www.dlpdesign.com/232pc-ds-v12.pdf
24Mhz Clock zum PIC
460800 Baud
Wie lange er brauch einen Befehl zu beantworten steht da ja leider
nicht, evtl. bei DLP nachfragen?
Hallo
Habe ich schon gelesen,wie man das eben ohne Englischkenntnisse machen
kann.
Das ist die Max Baudrate,auf welcher Baudrate ist die Erstkommunikation
mit dem PC eingestellt?
Wie kann das Teil frequenzstabil sein ohne Quarz,
ich finde jedenfalls keinen.
Aus dem Datenblatt:
"Begin by opening the COM port, set the baud rate to 460800 (1 start
bit, No parity, 8 data bits, 1 stop bit), "
Da ist also nicht die max. Baudrate sondern die tatsächlich verwendete
Baudrate.
Was den Takt angeht:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataShee...
Seite 21.
Hallo
Produktbeschreibung
Das DLP-232PC ist Eine kombination aus FTDIs FT232 (USB-Seriell-Brücke)
und Mikrochips PIC 18F2410. Das Modul besitzt 14 digitale I / Os und
Kann Über USB versorgt Werden.
Vollständige Englische Beschreibung:
Messen in der auf nur 1.375 "x 0.6", das neue Modul ist DLP den
niedrigsten Kosten und kleinsten USB-Mikrocontroller-Modul auf dem
Laufenden. Der DLP-232PC verwendet Single-Byte-Befehlen und FTDI Virtual
COM Port (VCP) Treiber für ein einfach zu verwenden Mikrocontroller
USB-Schnittstelle an einen PIC 18F2410. Eigenschaften umfassen 14 I /
O-Kanäle (8 können Volt 0-5 verwendet werden für analoge Eingänge
Messung), ein Standard 0,3 "breiten DIP-Fußabdruck und vorprogrammierten
Firmware für einfachen Zugriff auf die I / Os und externen digitalen
Temperatursensoren (separat erhältlich ).
•14 Kanäle: digitale I / O, Temperatur, 8 konfigurierbare Für analoge in
(0-5 Volt)
•PIC18F2410 Mikrocontroller
•USB-Bus
•USB 1.1 und 2.0 kompatible Schnittstelle
•Geringer Platzbedarf: 35mm x 15mm (1.375 "x 0.6") PCB
•Standard 18-pin 0,3 "DIP-Schnittstelle
•Einfach, mit Single-Byte-Befehle zu verwenden - kann ein einfaches
Terminal-Emulator zu nutzen, um alle Funktionen zu steuern
Hallo
Wenn das Teil als com( USB-Seriell-Brücke) genutzt wird,
muß doch die Baudrate kleiner sein.
Ich erreiche diese hohe Baudrate doch gar nicht ,z.B. VB.Net
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Doch, auch damit sollte das möglich sein. Es mag die Baudrate nicht als
vordefinierte Konstante geben, aber den numerischen Wert solltest Du den
entsprechenden Funktionen schon übergeben können.
