Hallo. Ich will gerade ein Gerät reparieren, hab aber ein Problem. Die Leiterplatte ist voll mit Epoxi-Coating versehen. Es lässt sich zwar mit Lötkolben entfernen, aber sehr mühsam. Und bei SO/SSOP Gehäusen habe ich die PADs abgerissen :( Gibt es eine andere Alternative so ein Lack zu entfernen, z.B mit Chemie ??? Mfg
Verschoben durch Admin
Epoxy ist schwer aufzuweichen. In einschlägigen Kreisen wird manchmal DMSO verwendet, aber das ist recht schwer beschaffbar. Man sollte es sich auch nicht unbedingt über die Finger schütten. Hausmittel gibt es kaum. Eventuell leidet die Masse nach ausgiebiger Behandlung im Wärmeschrank, aber mit etwas Pech kann das auch die Baugruppe beeinträchtigen.
Manches Epoxy wird weich, wenn man es warm macht. Habe gute Erfahrungen mit 80-100 Grad, dann kann man es gut abkratzen. Die Elektronik drunter mag aber vielleicht die Temperatur nicht? Vorher abklären. Gruß, Jörg
Habe ich gerade zufällig gefunden: Die Chinesen haben ein Mittel, das offensichtlich zum Entfernen unterfüllter BGAs benutzt wird. Das löst angeblich diverse Klebstoffe auf, auch solche auf Epoxidbasis. Vielleicht hilft es ja: http://cgi.ebay.de/BGA-IC-Epoxy-Glue-Remover-Moblie-Phone-rework-reballing-/190348975286?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c51aedcb6
