Forum: Compiler & IDEs EEPROM wird falsch beschrieben oder falsch gelesen
von delicious_cake (Gast)
hallo.
ich arbeite gerade an nem kleinen über IR fernsteuerbaren aktor mit 8
kanälen. ich verwende den IRMP Decoder dazu. ich kann momentan für jeden
Kanal von praktisch jeder fernsteuerung einen code lernen und mit diesem
dann den kanal ein- und ausschalten. die codes werden dann im eeprom
abgelegt und beim start wieder gelesen.
bis gestern hat alles auch hervorragend funktioniert. ich habe mir nur
gedacht ein knopf auf der fernsteuerung der alle kanäle ausschalten kann
wäre praktisch. gesagt, getan. ging beim ersten versuch. dann hab ich
überprüft ob auch noch richtig gespeichert wird.
und da war das problem. es werden nur die tasten für die 2 ersten kanäle
richtig geladen und der rest ist weg.
Das ist meine Lernfunktion. (abgeändert von Servo-Controlled
IR-Transmitter) die funktion habe ich aber seit sie einmal funktioniert
hat nicht mehr verändert.
#define CHANNELS  8
#define BUTTONS    CHANNELS + 1
 * Learning-Mode: When an IR signal arrives, it is saved in an array position related to the actual servo positions
void Learn(void)
  WaitForKeyRelease();
  while(1)
    Flash(200,200,1);                   // fast flash LED 10 times to indicate a learned code
    if (irmp_get_data (&IR_data))        // when IR code is decoded,
      IR_data.flags = 0;                 // ignore repeat-flag
      stored_ir_data[selection] = IR_data;      // populate the array
      Flash(25,25,5);                   // fast flash LED 10 times to indicate a learned code
    break;
  if(KEY2==0)
24
25
      Flash(100,100,2);                   // fast flash LED 10 times to indicate a learned code
26
    break;
27
28
29
  // Write to EEPROM
30
  eeprom_write_block(&stored_ir_data,&ee_ir_data,sizeof(unsigned char)BUTTONS*6);
31
32
33
while(1){....}
34
und das ist der anfang des programms mit der lesefunktion:
int main (void)
{ int i;
  cpu_clock_init();
  io_init();
  timer_init();                                                             // initialize timer
  sei ();        // enable interrupts
  if (eeprom_read_byte(&ee_check)!=0xE7) // When EEPROM is uninitialized, do it now
    for (i=0;i<8;i++)
        stored_ir_data[i].protocol = 0;
        stored_ir_data[i].address = 0;
        stored_ir_data[i].command = 0;
        stored_ir_data[i].flags = 0;
    eeprom_write_byte(&ee_check, 0xE7);
    eeprom_write_block(&stored_ir_data,&ee_ir_data,sizeof(unsigned char)*BUTTONS*6);
24
  else                                   // else, read in the contents
25
26
    eeprom_read_block(&stored_ir_data,&ee_ir_data,sizeof(unsigned char)*BUTTONS*6);
27
ich nehme an ich habe irgendwo einen ganz kleinen fehler gemacht und ich
finde ihn nur nicht. ich freue mich aber über jede hilfe
write to eeprom sieht in der learn funktion natürlich so aus:
// Write to EEPROM
von Stephan W. (sir_wedeck)
Eigentlich wollte ich nichts schreiben, weil dies hier wieder so eine
Glaskugel-Geschichte ist.
Aber ich versuche es mal:
Alle Änderungen die gemacht worden sind, seit dem es nicht mehr läuft,
rückgängig machen. Dann Schrittweise die Änderungen hinzufügen und jedes
mal auf Funktion, das Programm testen.
mal eine Frage:
Wo hast du so was gelernt????
das ist unterstes Level!!!
Wenn sich die Struktur oder der Buffer ändert, bekommt das die Funktion
nicht mit!
Wie sind denn die sizeof Werte der beiden?
Wenn die Größen nicht stimmen, hast du deinen Fehler schnell gefunden.
Stephan
