Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt gesucht (CCFL Trafo)
von C. H. (hedie)
Hallo zusammen...
Ich habe hier einen etwas älteren 22" LCD Bildschirm...
Nun hat dieser folgendes Symptom:
Nach dem Einschalten leuchtet die Hintergrundbeleuchtung normal...
Nach etwa 4-5 Sekunden ertönt ein leises zischen welches immer lauter
wird.
Nach weiteren 2-3 Sekunden geht die Hintergrundbeleuchtung aus... (Das
Display zeigt immer noch das Bild an!)
Wenn man den Monitor nun ausschaltet und wieder ein, beginnt das ganze
von vorn...
Ich habe das Teil also aufgemacht... Das zischen stammt von einem CCFL
Transformator... Es hat zwei auf der Platine... Da der eine nicht
zischt, gehe ich davon aus, dass dieser noch intakt ist.
Der grund für den anstieg des zischen dürfte wohl die CCFL Röhre sein...
Diese ist zu beginn hell rosa und wird immer weisser (Mehr Strom? )
Nun zum eigentlichen Problem!
Ich suche nun also einen Ersatz für den Trafo... Dazu benötige ich
jedoch das Datenblatt, denn ich gehe nicht davon aus diesen direkt
kaufen zu können. Von daher wollte ich einen passenden Ersatz finden...
Hier die Aufschrift
730-703-190DTLBH
EEL19-AD1700
HL      6914
Vielleicht findet ja jemand etwas...
Danke schonmal
von mhh (Gast)
Der Trafo muss nicht zwangslsäufig defekt sein, die Röhre ist es auf
jeden fall (rosa Licht - mehr Strom).
von C. H. (hedie)
Das mit dem Strom war eine vermutung...
Angeblich sind es die Röhren nicht... Der Kollege von dem Der Bildschirm
ist, hatte bereits andere CCFL's angehängt... und da was das selbe
resultat...
von mhh (Gast)
Röhre rosa bedeutet auf jeden Fall, daß sie verbraucht ist. Sie muss
ersetzt werden. Die Chancen diesen Trafo zu bekommen, dürften sehr
gering sein. Da ist es besser, gleich einen anderen Inverter einzubauen.
z.B. von hier:
http://ccfl-roehren.de/
von C. H. (hedie)
> ersetzt werden.
Ok also wir verstehen uns schon? Sie ist nur zu beginn für etwa 2 - 3
sekunden rosa danach wird sie sehr schnell schnee weiss... also alle 4
Wenn ich danach den Inverter neu starte, sind diese sofort alle weiss...
Also sie sind nur rosa bis sie warm sind...
Ist dass das verhalten vov defekten röhren?
von mhh (Gast)
Ja.
Um es genau zu wissen, müsstest Du die Gegenprobe an einem anderen
Inverter machen. Geht es dann wieder mit rosa los, kränkelt sie und wird
bald von uns gehen.  :)
von C. H. (hedie)
mhh schrieb:
> Ja.
Hehe ok...
Ich denke du wirst recht haben... Denn der Inverter läuft ohne Belastung
problemlos... Merkwürdigerweise steigt der Strom den ich in den Inverter
hinein gebe nicht wirklich... Im gegenteil.. er sinkt um einige mA...
Ist das normal, das die CCFL's nach ca 4 Jahren tot sind?
von mhh (Gast)
Je nach Betriebsstunden durchaus.
Garantie vorbei, Du sollst neu kaufen... (lt. Plan der Hersteller und
Verkäufer)  :)
von C. H. (hedie)
> Verkäufer)  :)
Hehe da ist was dran... Aber ich hab den Bildschirm ja bekommen weil er
eben defekt ist :)
Ein Bildschirm der funktioniert ist ja nicht lernreich :)
von mhh (Gast)
Alternativ (aber nicht billiger) ist der Umbau auf LED
Hintergrundbeleuchtung. (Kaltweiße verwenden)
von Jens G. (jensig)
Wenn nur ein Trafo zischelt, isses vielleicht auch nur 'ne kalte
Lötstelle auf HV-Seite. Mal alles um das Zischgebiet herum neu löten.
von Stefan (Gast)
N´Abend !
Das Gezische kann auch von fehlerhaften Wicklungen kommen
(Drahtisolierung altert mit der Zeit und kann durchschlagen).
Einfache Abhilfe : 2-Komponenten-Kleber ( Uhu Endfest ) in die Wicklung
laufen lassen. ( Trafo erwärmen, dann läuft es besser rein )
Diese Methode hat schon so mancher Wicklung für einige Monate wieder
Leben eingehaucht, bringt aber langfristig nicht wirklich viel Freude...
Mfg,
Stefan
