Hallo zusammen Also, ich habe einen Datenplan bei meinem Handy über den ich 1GB pro Monat inklusive habe, das ist viel mehr als ich je brauchen könnte^^ Also, meine Idee wars, ob es möglich wär über Internet auf einen "Telefon-Server" zuhause anzurufen der mich dann weiter an die eigentliche Festnetz-nummer weiterverbindet die ich ursprünglich anrufen wollte. Hoffe das war verständlich^^ Also, gibts da was?;) Liebe Grüsse
M. schrieb: > Hallo zusammen > > Also, ich habe einen Datenplan bei meinem Handy über den ich 1GB pro > Monat inklusive habe, das ist viel mehr als ich je brauchen könnte^^ > > Also, meine Idee wars, ob es möglich wär über Internet auf einen > "Telefon-Server" zuhause anzurufen der mich dann weiter an die > eigentliche Festnetz-nummer weiterverbindet die ich ursprünglich anrufen > wollte. > > Hoffe das war verständlich^^ > > Also, gibts da was?;) > > Liebe Grüsse Mit der Fritzbox geht das ins eigenen Netz. Nun müsste man den sip-Port der fritzbox "forwarden", dann sollte es auch ins Internet gehen. Spätestens mit freetz sollte das gehen.
Hallo, sowas geht grundsätzlich z.B. mit der Fritzbox 7270/7390 von Haus aus. Dabei meldest Du Dein Mobiltelefon als SIP-Client am SIP-Server Deiner Telefonanlage (z.B. Fritz.Box) an. Damit wird Dein Mobiltelefon eine Nebenstelle Deiner Telefonanlage. Damit kannst Du ganz normal telefonieren bekommst sogar Anrufe, die über's Festnetz auf die Fritzbox kommen auf das Mobiltelefon durchgestellt. Vorraussetzung dafür: - Mobiloperator darf SIP-Ports nicht sperren - Mobiloperator sollte SIP-Telefonate zulassen, sonst blüht es Dir dass dieser Traffic extra berechnet wird - SIP-Client auf dem Mobiltelefon - SIP-Server auf der Telefonanlage - Entweder muss der Server von außen direkt erreichbar sein (eventuell sehr unsicher) - oder Du baust ein VPN zwischen Mobiltelefon und Deinem Heimnetz auf und meldest Dich dann 'lokal' an. Bei Bedarf kann ich da noch weiter darauf eingehen. Alternativ steht sämtliche Info im IP-Phone-Forum, allerdings findet man die nicht immer leicht. :-) Bye Wachtmeister
Hallo zusammen! Vielen Dank für die ausführliche Antwort Wachtmeister! Also ich habe keine Fritzbox 7270/7390 hier! Aber ich könnte gratis zu folgendem Gerät kommen: http://www.zyxel.ch/products/voip+voip-adsl-router/zyxel_p_2302hwl_dect_usb.html mit dem sollte ich das doch auch können odr nicht? Und die Bedingungen seitens des Mobiloperators: Ich komme ja gratis zum Gerät, wenns nicht klappt dann klappts halt nich;) Liebe Grüsse!
Nö, so ein Router muss nicht funktionieren. Das besondere an der Fritzbox ist deren Fähigkeit, selbst einen Übergang von SIP ins Festnetz zu ermöglichen, d.h. Du kannst an der Fritzbox VoIP-Telephone anschließen, und damit über den (analog- oder ISDN-) Festnetzanschluss telephonieren. Die üblichen VoIP-Router (und auch die Standardfunktion der Fritzbox) machen aber was ganz anderes, die bieten die Möglichkeit, analoge (oder auch ISDN-) Telephone über VoIP telephonieren zu lassen, ohne, daß dafür ein Festnetzanschluss erforderlich ist. Im ersten Fall ist die Fritzbox der Übergang SIP->Festnetz, im zweiten Fall ist die Fritzbox (oder jeder beliebige andere VoIP-Router) nur ein Adapter für vorhandene Telephone, um damit via SIP übers Internet zu telephonieren. Wird's klarer?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Nö, so ein Router muss nicht funktionieren. Das besondere an der > Fritzbox ist deren Fähigkeit, selbst einen Übergang von SIP ins Festnetz > zu ermöglichen, d.h. Du kannst an der Fritzbox VoIP-Telephone > anschließen, und damit über den (analog- oder ISDN-) Festnetzanschluss > telephonieren. ahaaaa^^ :) alles klar;) okay Abr folgende Frage: Gibts ne Alternative zu den beiden von dir genannten Geräten? Das Problem ist nämlich, dass ich bereits einen sehr guten Router hier Zuhause habe und wieso soll ich extra für eine Funktionalität zahlen die ich nicht brauchen werde?;) Ausserdem: Dieser Übergang von VOIP zu Festnetz, hat der nen bestimmten Namen (ist das ein Standard oder so) oder muss man das bei der Beschreibung jedes Gerätes herauslesen?
So etwas nennt man SIP-Provider o.ä. Das sollte man auch Routern mit OpenWRT über Asterisk nachrüsten können.
Hallo zusammen Ich habe jetzt noch ein bisschen recherchiert und bin dabei auf folgendes Cisco-Produkt gestossen: http://www.alltron.ch/tabid/466/Default.aspx?ID=41478 wie siehts damit aus? Brauch ich immernoch einen Provider oder kann ich alleine mit dem Gerät bewerkstelligen was ich will? Liebe Grüsse
