Hi, hat von Euch jemand Erfahrung mit BUFGCE bzw. BUFGMUX? Folgende Überlegung: DCM -> 100MHz -> BUFG -> clk_100MHz -> 100MHz -> BUFGCE -> clk_25Mhz Wenn ich ein Taktnetz mit mit BUFGCE herunterteile, dann wird ja eine neue Clock-Damäne erzeugt. Sind in diesem Fall die FFS an clk_100MHz und an clk_25MHz zueinander so synchron, sodass es keine Probleme gibt? Danke und Grüße Matthias
Matthias Krüßelin schrieb: > Sind in diesem Fall die FFS an clk_100MHz und an clk_25MHz > zueinander so synchron, sodass es keine Probleme gibt? Die Verzögerungen sind der Toolchain bekannt, sie kann damit rechnen. Du kannst die Takte dann als "soweit synchron" betrachten.
Hallo zusammen! Ich verwende in meinem Design BUFGMUXe zum multiplexen von unterschiedlichen Takten / Taktdomänen. Mit diesen Takten werden u.A. dazu Register betrieben. In der Simulation treten bei den Schaltvorgängen der Multiplexer 'L' oder 'H'-Pegel (bufgmux,bufgmux_1) auf. Wie reagieren die Register in der Simultion darauf bzw. was passiert bei der Abbildung auf einem FPGA ? mfg Spartaner
