Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 4,5 und 5,2 V aus Batterien, step-up oder step-down?
Autor: Bernd P. (bertron)
ich benötige für eine Schaltung zwei Spannungen. Einmal für eine
Steuerung mit einem Atiny die 4,5V (ca. 15µA Stromaufnahme) und für den
"Verbraucher" 5,2V (ca. 90mA,läuft bei Aktivierung ca. 10min, geschaltet
über Reedrelais am Atiny).
Welche Möglichkeit haltet Ihr für die sinnvolste:
1. 3x AA-Zelle in Reihe und daran direkt den Atiny, für die 5,2V ein
step-up Schaltregler 4,5V auf 5,2V (... welchen würdet Ihr da empfehlen
- möglichst preiswert und leicht zu beschaffen)
2. 4 bis 6 Zellen in Reihe, dabei die 4,5V hinter der 3. Zelle abgreifen
und für die 5,2 einen step-down Regler (z.B. 34063). Vielleicht keine so
saubere Lösung wegen der ungleichmäßigen Belastung der Batterien, aber
vielleicht ist das bei 15µA ja vertretbar.
3.  ... noch was ganz anderes
Das Ganze sollte möglichst lange laufen (daher auch mit
Lithium-Batterien).
: Verschoben durch Admin
Autor: Timmo H. (masterfx)
Vielleicht eine ganz normale Diode die du über einen Widerstand
"vorspannst" damit die 0,7V abfallen...
Autor: Floh (Gast)
Betreib den tiny doch auch mit den 5.2V, bis 5.5V ist er spezifiziert.
Dann sparst du dir den Aufwand für eine 2.Versorgung.
Und dann je nach belieben z.B. 2/3 AA und Stepup, oder 4 AA und
Stepdown.
Autor: Floh (Gast)
> Lithium-Batterien).
Lithium-Zellen haben 3 Volt?
Autor: Martin H. (Gast)
da Batteriespannungen alles andere als präzise sind überleg nochmal ob
du wirklich genau die spannungen brauchst.
der tiny kann bis zu 6V ( auch 4*1,5V Batterie überlebt er, auch wenn da
bei neuen Batterien eher 6,5V rauskommen) deine andere Schaltung kann
ich nicht beurteilen, sooo genau gehts aber doch eher selten!
Hallo Floh,
Danke für den Tip - hab' ich völlig außer Acht gelassen, daß der Atiny
bis 5,5V verträgt.
Ich befürchte allerdings, daß der Schaltregler doch einiges mehr als
15µA zieht. Habe hier z.B. einen 34063, der allein im Leerlauf schon 3mA
braucht.  Daher die Idee, den Atiny direkt an die Zellen zu hängen.
Die Lithiumzellen (AA) haben 1,5V (ca. 2800mAh).
Bernd
Hallo Martin,
die andere Schaltung ist ein kleiner FM-Sender, bei einer anderen
Betriebsspannung triftet die Frequenz arg ab. Von daher wären die 5,2V
schon ganz gut. Du meinst der Atiny läuft bei 6V auch im Dauerbetrieb
stabil?  Will es nicht unbedingt riskieren, daß es mir abrauch.
