Forum: Compiler & IDEs Einfaches Programm tut nicht das was es soll..
von Paul H. (powl)
besser kann ich den Titel nicht formulieren, wahrscheinlich steh ich
einfach nur völlig auf dem Schlauch.
Folgendes Programm soll beim einfachen Druck auf einen Taster einen
Ausgang einschalten und beim Loslassen wieder abschalten. Falls man
jedoch innerhalb 1 Sekunde ein zweites mal drückt soll der Ausgang nicht
wieder abgeschaltet werden.
Drückt man nun den Taster wird dabei justreleased=1 gesetzt. Lässt man
ihn los wird geprüft ob justreleased gesetzt war und die variable wird
resettet, ebenso auch hebercounter. Solange der Taster nicht gedrückt
ist zählt diese Variable hoch. Wenn ich nun innerhalb dieser Zeitspanne
auf den Taster drücke sollte heber=1 gesetzt werden.
heber=1 wird aber IMMER gesetzt, egal wie flott ich auf den taster
drücke.
Noch dazu kommt: Wenn ich das Programm so kompiliere ergibt das 130
Bytes. Wenn ich die Variablendeklarierung in die main reinpacke ist das
Programm nur 68 Bytes groß aber tut genau das gleiche. Was ist denn da
los?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t justreleased;
uint8_t heber;
uint16_t hebercounter;
int main(void)
  PORTB = 0b00000100;
  DDRA = 0b01000000;
  while(1)
    if(bit_is_clear(PINB, PB2))
      if(hebercounter < 100)
        heber = 1;
      PORTA |= (1 << PA6);
23
24
      justreleased = 1;
25
26
    else
27
28
      if(justreleased)
29
30
        hebercounter = 0;
31
        justreleased = 0;
32
33
34
      if(!heber)
35
36
        PORTA &= ~(1 << PA4);
37
38
39
      hebercounter++;
40
41
42
Übrigens kann ich das Programm nicht so einfach anders aufbauen weil
zeitgleich noch ein zweiter Taster abgefragt wird, welcher einen zweiten
Ausgang nach dem gleichen Prinzip schaltet. Den Code dafür habe ich hier
aber weggelassen.
Danke für jede Hilfe, ich dreh wieder am Rad an so einem einfachen mist
hängen zu bleiben.
Ist übrigens ein ATtiny24 @ 1Mhz.
Grüße, PoWl
Deine Schleife läuft mit voller Prozessorgeschwindigkeit; wie willst Du
das "innerhalb einer Sekunde"-Kriterium erfüllen?
von Paul H. (powl)
Oh sorry, kurz vorm Ende der Schleife fehlt noch ein
_delay_ms(10);
Das hatte ich versehentlich wohl rausgelöscht. Dennoch funktioniert es
weiterhin nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
Sondern?
Wie wird der Ausgang dann abgeschaltet?
Würde ich mit einem Timer machen.
Timer ISR ist so eingestellt, dass die ISR zb alle 1/100 Sekunde
aufgerufen wird. In der ISR wird eine Variable runtergzeählt (wenn sie
nicht sowieso schon 0 ist).
Bei einem Tastendruck wird die Variable geprüft. Ist sie 0 dann lag der
letzte Tastendruck schon länger als 1 Sekunde zurück. Ist sie nicht 0,
dann war der Tastendruck noch keine Sekunde her.
Entsprechend dieser Information wird dann der Ausgang geschaltet, bzw.
die Timer Variable auf 100 gesetzt, damit die Stoppuhr anfängt zu
laufen.
Mit deinem Schleifen Countern da oben, wirst du nie ein vernünftiges
Timing hinkriegen. Mach dir zur Maxime: Wenn irgendwo Zeiten im Spiel
sind, dann ist ein Timer nicht weit.
Und 'Stoppuhren' die eine bestimmte Zeitspanne abzählen, baut man am
einfachsten eben genau so.
volatile uint8_t ticksRemaining;
ISR( .... )      // wird regelmässig alle x Millisekunden aufgerufen
  if( ticksRemaining > 0 )
    ticksRemaining--;
int main()
   ticksRemaining = 50;    // Stoppuhr starten, so dass sie nach
                           // 50 mal x Millisekunden wieder auf 0
                           // runtergezählt hat.
Ausserdem musst du deinen Taster entprellen. Sonst triggert dir das
Prellen ständig den 2.ten Tastendruck
von Paul H. (powl)
Danke für die Antwort, aber auf mein Problem bist du nicht so ganz
eingangen :(
> Sondern?
Das ist ein anderes Fass Bier, das mach ich später auf.
Der hebercounter zählt erstmal bis um die 65000. Und das von Beginn an,
wenn ich den AVR einschalte. D.h. wenn ich das Teil einschalte und nach
mehreren Sekunden(!) das erste mal auf den Taster klicke kann es
unmöglich sein, dass heber=1 gesetzt wird. Der hebercounter müsste schon
viel weiter gezählt haben. Das kann auch unmöglich am "ungenauen
timinig" liegen. (meinetwegen werde ich es nochmal mit timern probiern,
aber zuerst will ich dieses Problem gelöst haben weil ich da scheinbar
grundlegend was nicht ganz verstanden habe oder mein compiler falsch
kompiliert. Unter der Bedingung brauch ich garnicht erst weitermachen)
Der prellt sicher keine 10ms. Ich kanns ja nochmal mit 100ms delay
probieren und if(hebercounter < 3)
> eingangen :(
Weißt du.
Dein Problem ist insofern nicht wirklich relevant, weil der ganze Ansatz
schon nicht stimmt. Er ist kompliziert, unübersichtlich und
fehlerträchtig.
    ticksRemaining--;
int main()
   timer aufsetzen
   sei
   keyPrevious = bit_is_clear(PINB, PB2);
   while( 1 ) {
     keyNow = bit_is_clear(PINB, PB2);
     if( keyNow != keyPrevious ) {    // Taste hat sich verändert
       if( keyNow ) {                 // Taste wurde gedrückt
24
         if( ticksRemaining == 0 ) {  // war das erste mal bzw. schon
25
                                      // länger als 1 Sekunde her
26
           ticksRemaining = SEC_1;    // Stoppuhr starten
27
28
           allowShutdown = TRUE;
29
30
         else {                       // die 1 Sekunde ist noch nicht um
31
                                      // 2. Druck innerhalb der Zeit
32
           allowShutdown = FALSE;
33
34
35
36
       else {                         // Taste wurde losgelassen
37
         if( allowShutdown )
38
           PORTA &= ~(1 << PA6);
39
40
41
       keyNow = keyPrevious;
42
43
44
ungetesteter Code. Aber so in etwas müsste das klappen
von Paul H. (powl)
Das verstehe ich nicht. Ich habe doch gerade erklärt warum es nicht sein
kann, das mein Phänomen auftritt. Widerlege meine Erklärung bitte. Das
hast du nicht damit getan indem du behauptest, das Timing sei völlig
daneben. So daneben kann das garnicht sein. Da können sich doch
unmöglich mehrere Sekunden aufsummieren, findest du nicht?
Und erkläre mit bitte noch gleich folgendes: Ich habe grade mal
        heber = 1;
zu
      if(hebercounter)
        heber = 1;
umgeändert. Ja ich weiß, das macht keinen Sinn. Resultiert aber in der
gleichen Codegröße, und in gleichem Verhalten. Das mit der Codegröße ist
seltsam, das Verhalten muss nun so sein da hebercounter ja definitiv
gesetzt und >0 ist. Und danach zu
      if(!hebercounter)
        heber = 1;
Wieder gleiche Codegröße, gleiches Verhalten. Wie kann das denn nun aber
sein?
Grüße, PoWl
Ich mag da jetzt aber nicht nachvollziehen, wie sich 3 Variablen in
verschiedenen Programmteilen gegenseitig beeinflussen, wenn ich es
einfacher haben kann (Siehe code weiter oben)
> sein?
Auf Assemblerebene mündet das alles in konzeptionell dem gleichen Code
    vergleiche mit einem Wert (0 oder 100)
    Springe wenn   gleich/kleiner/größer
Egal welche Kombination jetzt zum Einsatz kommt, es sind immer 2
Befehle. Nur eben unterschidedliche Befehle, je nachdem wie du deine
Abfrage jetzt konkret formulierst.
von Paul H. (powl)
ok, aber wie erklärst du dir den Logikfehler? Bei beiden Kompilaten
absolut gleiche Bedingungen und gleicher Versuchsaufbau. Aber wie kann
die if sowohl bei (!hebercounter) als auch (hebercounter) denn true
werden? Oder bin ich denn jetzt ganz dappisch und (!variable) ist keine
gängige Schreibweise um diese Variable auf 0 zu prüfen und (variable)
ist keine gängige Schreibweise um zu prüfen ob die Variable nicht 0 ist?
Ich werde jetzt erstmal ins Bett gehen und meinen Kopf freischlafen.
Morgen verwende ich gerne den von dir gemachten Codevorschlag. Trotzdem
möchte ich wissen warum mein Code nicht funktioniert obwohl er es
offensichtlich tun müsste und wie dieser Logikfehler zustande kommen
kann und auch, warum die Codegröße fast doppelt so groß wird, wenn ich
die Variablen innerhalb der main-funktion deklariere.
Danke soweit!
von Peter D. (peda)
Das ist Quatsch. Ehe Du etwas anfängst zu programmieren, mußt Du es
erstmal zuende denken.
Man macht sich erstmal nen vollständigen und vor allem logischen
Ablaufplan, z.B. auf Papier und erst dann fängt man an, Code
reinzuhacken.
Peter
von Justus S. (jussa)
> Danke soweit!
schau dir doch einfach mal das Assembler-Listing zu deinem Programm(en)
an...bei so kurzen Programmen sind die ja noch sehr übersichtlich. Sowas
hilft oft weiter...
von Oliver (Gast)
> hilft oft weiter...
Aua...
Zur Lösung solcher Probleme wurden vor geschätzen 30 zillionen Jahren
Debugger erfunden.
Lade das Programm in den Simulator, und step Schritt für Schritt durch.
Und wenn das alles im Simulator funktioniert, in der Realität aber
nicht, dann solltest du über das entprellen der Taste nachdenken.
Oliver
