Hallo Habe eine Aufgabe mir der ich nicht ganz klar komme,vllt. kann mir einer von euch dabei helfen also: Ein Antennenverstärker liefert die Ausgangsspannung U2 von 4mV. Sein Eingangspegel L1 beträgt 66db uV Berechnen Sie den Augangspegel L2,die Eingangsspannung U1,die Verstärkung in db und den Spannungsverstärkungsfaktor Habe versucht U1 auszurechnen, habe dafür die 66db uv in v umgrechnet, habe da 1,995 mV raus ist das richtig? Vielen Dank für eure Hilfe im Vorraus
Verschoben durch User
dBµV sind "dB auf 1µV bezogen". Es geht hier um Spannungspegel. 66dB entsprechen folgendem: dB Multiplikatoren 20dB = Faktor 10 +20dB = " +20dB = " + 6dB = Faktor 2 also zusammen Faktor 2000. Auf 1µV bezogen sind das dann 2000µV also 2mV mfg mf
Das habe ich auch raus, wie stehts mit den anderen? also bei L2 habe ich jetzt 72dB raus
Paul H. schrieb: > Habe versucht U1 auszurechnen, habe dafür die 66db uv in v umgrechnet, > habe da 1,995 mV raus > ist das richtig? Mein Taschenrechner sagt, dass das richtig ist. ;-) (mf's Rechnung ist eher eine Überschlagsrechnung, daher die Differenz.) Paul H. schrieb: > also bei L2 habe ich > jetzt 72dB raus Jain. 72 dB ist ein relativer Wert, du brauchst aber einen absoluten Pegel. Da fehlt also noch das Bezugssystem in der dB- Angabe. Verstärkung numerisch und in dB sollte nun ein Kinderspiel sein, oder?
da 66db reingehen und 72db , sag ich 6db verstärkung und laut rechnung a=20*lg U2/U1 stimmt das sogar ^^
