Hallo, ich weis nicht ob hier schon wal wer so ein problem hatte, dass nach ein paar Minuten (ca.5- 60) das Programm komplett abstürzt! Ich benutze den ATmega161 und das Programm läuft zuerst einwandfrei, auch die ganzen Programmroutinen sind schon mehrmals durchgelaufen. Die Versorgungsspannung ist auch ok. Gesetzte Fuse Bits -Serial program downloading enabled -Brown-out detection level at VCC=4V -CKSEL=011 Crystal Oszillator - fast rising power Ich würde mir freuen, wenn mir da wer weiterhelfen könnte Gruß.
Womit programmierst du? Generell gibt es mehrere Möglichkeiten: - Speicherfragmentierung durch malloc/free-Gelage - Stack überschreibt den Heap, falls durch Zufall viele Funktionen ineinandergeschachtelt aufgerufen werden und vielleicht noch ein Interrupt dazukommt - Evtl. doch Störeinflüsse in der Versorgungsspannung. Prüfst du wodurch der Reset ausgelöst wird? Vielleicht ja durch den Brownout? - Wenn das Programm nicht resettet, sondern hängenbleibt (du hast "komplett abstürzen" nicht näher definiert), dann kann es einfach ein Bug in deiner Software sein, da kann man erstmal nichts Genaueres sagen. uvm.
Hi, Ich programmiere in Bascom. Zu Punkt 1 kann ich erlichgesagt nichts anfangen? kann man das irgendwo nachlesen oder vieleicht einen Link? Den Stack könnte ich vieleicht noch etwas herabsetzten, die Stehen beide auf 240. Störeiflüsse von außen sind nicht vorhanden. und ja, das Programm bleibt hängen. genauer noch, das Programm bleibt an einer ganz anderen Stelle im Programm hängen. an diese Stelle komme ich egentlich nur durch einen längeren Tastendruck (kein Interrupt und ist ein Menü zum einstellen verschiedener Werte ) nach dem es diesen Sprung machte bleibt es in den Menü hängen und reagiert nicht mehr. Gruß
Punkt 1 wäre nur bei C-Programmierung relevant, mit Bascom kann ich dir leider überhaupt nicht helfen. Wenn es irgendwo hängenbleibt, wo du es nicht erwartest, dann sieht das danach aus, als würdest du z.B. einen Sonderfall nicht beachten o.ä. Dazu müsste man wohl aber das Programm sehen.
