Forum: Haus & Smart Home Haustechnik Visualisieren
Autor: MaWo (Gast)
ich arbeite gerade an einem Projekt, wo an verschiedenen Orten
elektrische Anlagen (Kleinanlagen ) installeirt werden sollen.
Ich würde gerne diese Anlagen auf funktionalität überwachen.
So z.B.
FI drin, Sicherung drin, Kamera an, Modem an usw.
hat jemand einen Tip wie man soetwas evtl. realisieren kann ?
: Verschoben durch User
Autor: lrlr (Gast)
Autor: Mathias O. (m-obi)
Um was für eine Steuerung und Bus handelt es sich denn?
Autor: Peter Beck (Firma: p-b-e) (p-b-e)
mit homeVisu (http://www.homeVisu.de) gibt es ein Case-Tool zur
Visualisierung.
Du musst nur erforderliche Treiber für die Geräte als Plug-In
entwickeln.
Das Ganze basiert auf Java und kann auch als Applet über das Internet
betrieben werden.
Autor: Frank (Gast)
@ Peter Beck
das hört sich alles interessant an. Nur verstehe ich die Anbindung noch
nicht. Ich habe bei mir ein Can Hausbus, der über ein CAN/RS232
Interface Daten in den PC einliest. Könnte ich das da auch zur
Visuallisierung nutzen?
Bräuchte ich unbedingt das PLC-BUS Interface 1141?
Gruss
Frank
Autor: Floh (Gast)
Eine schöne große Fläche, ne Menge LEDs und ein wenig künstlerische
Begabung.
Autor: Frank (Gast)
Das hilft nicht wirklich weiter!
Autor: Robert L. (lrlr)
OT: wenn man (warum auch immer) auf gast-postings nicht verzichten kann,
könnte man zumindest das erstellen von threads auf angemeldete Benutzer
beschränken ?
@ Frank,
Nein - PLC-BUS ist nur ein System, das von homeVisu schon unterstützt
wird.
Durch ein entsprechendes Device-Plug-In (Gerätetreiber) kann man nahezu
jede Hardware mit homeVisu visualisieren.
Wenn du dir die kostenlose Community Version downloadest
(http://www.homeVisu.de) und installierst, kannst du sehen, dass 2
Devices dabei sind.
Zum testen kann man auch die 8-fach Relaiskarte von Conrad ansteuern
(RELAYS8 Device).
Um nun das PLC-BUS Device los zu werden, muss man nur im Unterordner
„devices“ die Datei PLCBUS.jar löschen, schon ist das PLC-BUS Device
beim nächsten Start von homeVisu verschwunden.
Genauso kann man jetzt eigene Gerätetreiber programmieren und in den
Unterordner „devices“ kopieren, dann werden diese beim Start von
homeVisu eingebunden.
Genauso funktioniert es mit eigenen Komponenten. Diese werden über den
Unterordner „components“ eingebunden bzw. entfernt.
Das PLCBUSModule ist z.B. eine spezielle Komponente die nur mit dem
PLCBUS Device zusammenarbeitet. Ist das PLCBUS Device nicht geladen,
wird die Komponente PLCBUSModule auch nicht geladen.
Die IP-Kamera Komponente dageben ist eine komplett selbständige
Komponente, die überhaupt nicht mit den Devices verknüpft ist sondern
sich nur in die Oberfläche von homeVisu einbindet. Jede Instanz der
IP-Kamera Komponente baut seine eigene Verbindung zu einer Kamera auf.
Mit diesen 2 Plug-In Schnittstellen, kann man homeVisu an seine
Anforderungen anpassen.
Auch durch das Laden von spezifischen LookAndFeels kann man das
Erscheinungsbild von homeVisu einfach und schnell an seine Wünsche
anpassen.
Hinweis zum Testen
Uninstall unter Windows entfernt homeVisu wieder restlos.
homeVisu ist platformneutral und schreibt keine Registry-Einträge.
Alle Daten liegen im homeVisu-Verzeichnis, das jederzeit durch einfaches
kopieren auf ein anderes System übertragen werden kann. Der
Windows-Installer erstellt nur zusätzlich eine Programm-Gruppe im
Startmenü und eine Verknüpfung auf dem Desktop.
Es ist auch mögliche eine Windows Installation durch kopieren auf eine
Linux Installation zur übertragen. Einzig die homeVisu.exe ist Windows
spezifisch. Unter Linux muss die homeVisu.jar direkt ausgeführt werden
oder über eine Script. Falls die rxtx-Lib verwendet wird, muss noch die
Windows DLLs mit den korrekten SO-lib ersetzt werden.
>Community Version
klingt interessant
d.h. es gibt auch schon anderer Gerätetreiber ?
wo findet man die?
edit: nein doch nicht
die "Community Edition" scheint doch nur eine DEMO Version zu sein...
Hallo Robert,
die Community-Version ist keine Demo.
Es ist eine vollwertige Version, die auf 3 Register-Panels und ein
Voll-Panel beschränkt ist.
Bei der Installation wird zwar die Demo-Anwendung mit installiert.
Die Demo-Panels können aber einfach gelöscht werden, oder gleich die
homeVisu.ini löschen, dann hat man beim Start eine nackte Anwendung und
kann auf der grünen Wiese anfangen.
Da wir nicht für jede mögliche Hardware einen Treiber entwickeln können,
erhalten registrierte Anwender/Entwickler von uns den Quellcode als
OpenSource des Relay-Karten Device.
Auf dieser Basis ist es nicht schwer seine eigenen Device-Treiber zu
schreiben.
sag ich ja, eine extrem eingeschränkte demo version..
> Quellcode als
>OpenSource
unter welcher lizenz ?
Autor: Northernhessian (Gast)
Hier noch eine Alternative:
http://www.openapc.com/
Und hier ein kleines Tutorial dazu:
http://www.pro-linux.de/artikel/2/1482/heimautomat...
Mit 4 freigestaltbaren Oberflächen kann man schon sehr viel machen.
Für die meisten privaten Projekte reichen die 4 Panels locker.
Man kann in der Community-Edition sein Projekt speichern und wieder
starten.
Unter extrem eingeschränkt Demo verstehe ich was anderes.
Wäre das Speichern wie in der Internet-Demo deaktiviert wäre die
Community-Version sicherlich eine extrem eingeschränkte Demo.
In der Web-Demo ist das Speichern nur deaktiviert, dass jeder Besucher
nicht den Müll vom Vorgänger angezeigt bekommt.
Autor: Frank (Gast)
@Peter
das hört sich ja gut an. Welchen Ansatz müßte ich denn machen, wenn ich
mein R232/Can Interface einbinden wollte. Könnte man den Conrad Relais
Treiber einfach umschreiben? Ich muss zugeben, das mein Java nicht
besonders gut ist, aber ich würde mich da reinfuchsen.
Danke und Gruss
Frank
@Frank
So ist es gedacht.
Der Treiber für die Conrad Karte hat alle notwenigen Bausteine um einen
eigenen Treiber zu schrieben. (Setup-Panels, RXTX-Monitor, Thread um die
Schnittstelle zu lesen …)
Sicherlich benötigt man eine gewisse Zeit um das Konzept zu verstehen,
muss dann aber nur die Befehle umschrieben.
Mann kann dann aber fast ohne Einschränkungen frei die Funktion des
Treibers definieren bzw. erweitern. Es gibt nur eine Handvoll
Java-Interfaces und ein paar Namenskonventionen an die man sich halten
muss, damit der Treiber von homeVisu eingebunden wird.
Der Treiber wir in einer Projekt-Umgebung geliefert, so dass man sofort
nach ein paar Anpassungen loslegen und den Treiber neu kompilieren kann.
Die notwendigen BAT-Files für das kompilieren und erzeugen der JAR sind
für Windows dabei. Unter Linux müssen nur die BAT-Files in SH-Script
umgeschrieben werden – ist annähernd 1:1.
Unterstützung gibt es per eMail bzw. über unser Forum.
Das Best du nimmst mal direkt mit mir über meine Homepage
http://www.p-b-e.de Kontakt auf.
