Hallo zusammen, ich habe auf dieser Seite http://churenpoto.ddo.jp/mc/ecu-tool/own_making/images/ECU_IF.gif einen Schaltplan für ein Datenkabel gefunden, um mit dem HRC Stuergerät von meinem Rennmotorrad zu kommunizieren. Die benötigte Software habe ich. Das Problem ist, das ich das Teil 2x gebaut habe und es leider nicht funktioniert. Das kann selbstverständlich daran liegen, das ich Fehler gemacht habe, beim Aufbau. Evtl. hat aber auch der Schaltplan irgendwo einen Fehler?! Ich habe dafür leider zu wenig Ahnung. Wäre nett, wenn Ihr mal drüber schaut, ob es funktionieren könnte, so wie es im Plan aufgebaut ist. Danke Euch schon mal !! Vg Jogi
Hallo, um zu helfen müsste man erst mal das Problem eingrenzen. "Funktioniert nicht" ist immer eine Problematische Fehlerbeschreibung. Prüfe doch mal folgendes: 1. Leuchtet die LED? 2. Kann man am vor dem MAX232 ein Signal messen? 3. Wenn ja, kannst du evtll. mit einem Programm wie putty an der seriellen Schnittstelle Daten empfangen und es ist ein Problem der Software? Viel Glück! lowlevel
Tach, was ist aus der Problematik geworden? Funzt das Teil???
ne das funzt eher nicht, hat lauter fehler d'rauf (7805 hat am Eingang und am Ausgang die gleichen 5 V)Das oben habe ich mir nicht so genau angesehen aber das sieht nach künstlich verkompliziert aus
Hugin schrieb: > (7805 hat am Eingang > und am Ausgang die gleichen 5 V) Nö, das ist nur eine ungeschickt eingezeichnete Schutzdiode für den Regler.
Ich bin auch gerade dabei das Teil zu basteln und bin daher für jeglichen support dankbar.
Seppi schrieb: > Ich bin auch gerade dabei das Teil zu basteln und bin daher für > jeglichen support dankbar. Dir ist klar, dass das mit einem USB-RS232 Adapter nicht funktionieren wird?
hinz meint vermutlich wegen Pin 8 (CTS) an der seriellen Buchse des PC. Das sollte allerdings nachzubilden sein, bzw. unnötig bei Verwendung eines USB/Seriell Adapters. Die Frage ist, wo die +12 Volt herkommen sollen, vllt. liefert die Karre sie ja an Black/White? In der Schaltung tauchen sie jedenfalls aus dem Nichts auf.
Schwarz/weiße Leitung kommt bestimmt vom Bock... Mal schauen...
