Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Powerline : Galvanische Trennung für CE notwendig?
von Philipp (Gast)
weiß jemand, ob man bei einem Powerline Gerät mit Bedienelementen
(Touchscreen) eine galvanische Trennung für die CE Prüfung benötigt. Das
es besser ist, ist mir schon klar, aber wird es vorgeschrieben?
Schöne Grüsse,
Philipp
von Purzel H. (hacky)
Naja. Wie soll man sonst koppeln koennen ? Ueblicherweise induktiv und
kapazitiv.
von ... (Gast)
Philipp schrieb:
> CE Prüfung
Was für eine CE Prüfung?
von oszi40 (Gast)
Produkthaftung? Wiki: "Bei Personenschäden ist die Haftungsobergrenze
nach § 10 ProdHaftG auf 85 Millionen Euro beschränkt."
Billiger wäre der Trafo.
von Philipp (Gast)
Es geht nur um "JA - muß man haben" oder "NEIN - Ist nicht notwendig".
Ich persönlich würde es sowieso nur induktiv einkoppeln und somit auch
galvanisch Trennen. Zusätzlich hat das Gerät einen Trafo für die
Stromversorgung und da will unser Chef auch eine Lösung die billiger ist
mit einem Längsregler. Wir haben da einen angeboten bekommen mit 3W, der
direkt an die 230V geht.
sg,
Philipp
von Mine Fields (Gast)
Studier erst einmal die einschlägigen Produktnormen. Wenn konkrete
Fragen sind, kann man dir dann sicherlich weiterhelfen.
von Philipp (Gast)
wir haben bei uns eine Stelle, die macht die Prüfungen für die CE
Zulassung, aber nicht mal die wissen, ob es bei Powerline notwendig ist.
Und war das von mir keine konkrete Frage ???
von ... (Gast)
> Zulassung,
Genau, denn:
"Durch die Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller,
dass das Produkt den produktspezifisch geltenden europäischen
Richtlinien (seit 1. Dezember 2009, mit dem Inkrafttreten des „Vertrags
von Lissabon“: EU-Richtlinien) entspricht. Das CE-Logo allein lässt
keine Rückschlüsse zu, ob das Produkt durch unabhängige Stellen auf die
Einhaltung der Richtlinien überprüft wurde."
D.H. erstmal ist das CE Zeichen nur eine Erklärung des Herstellers, dass
das Gerät den geforderten Normen entspricht.
Erst wenn:
"Nach dem Logo eine vierstellige Kennnummer (Identifikationsnummer)
angebracht ist, weist dies auf die Einbindung einer Benannten Stelle in
das Konformitätsbewertungsverfahren hin."
Dh. für deine Frage ist: "wir haben bei uns eine Stelle, die macht die
Prüfungen für die CE Zulassung" zuständig. Wenn die sagen ja, dann
brauchst du eine galvanische Trennung. Ansonsten verweigern sie dir die
Kennnummer.
von ... (Gast)
Dann würde ich diese "Stelle" wechseln.
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
GRMPF! Wie wäre es mit einem effizienten Schaltwandler?!
Immer diese "Geiz ist geil"-Mentalität bei der Kontstruktion und beim
Kauf von Geräten, ohne die Folgekosten zu berücksichtigen...
Es sollte sich rumgesprochen haben, dass jedes Watt Verbrauch bei
Dauerbetrieb ja. 2€/Jahr kostet. Da kann man sich ja ausrechnen, dass
sich ein effizientes Schaltnetzteil - auch wenn es erstmal 5...10€ mehr
kostet - recht bald amortisiert; zumindest wenn das Gerät 24/7 in
Betrieb ist.
Aber zurück zum Thema:
Bei einem Touchscreen wäre galvanische Trennung auf alle Fälle ratsam:
Ansonsten kann man netzspannungsführende Teile berühren, wenn die
Schutzfolie über dem Touchscreen mechanisch beschädigt wird.
Außerdem treten im Netz auch Transienten auf, die durchaus mal 2kV
erreichen können. Und ich finde den Gedanken nicht so schön, zwischen
meinem Finger und einem möglicherweise 2kV führenden Teil nur 0,2mm
Plastik zu haben...
von oszi40 (Gast)
Kurz: wenn die Folie abgegriffen ist: könnte ein Stromschlag ziemlich
ungesund werden. Prüfung durchgefallen.
Trafo ist billiger als Sarg.
von Reinhard Kern (Gast)
Das sind aber verschiedene Kostenstellen. Und vielleicht kommt ja nur 1
Sarg auf 10000 Trafos...
Gruss Reinhard
