Hi, Ich hab da mal ne Frage. Ich bräuchte einen op bzw. komperator der mit 5 V Versorgungsspannung auskommt aber ordentlich Leistung liefern kann. (So 2 Ampere wären nett ;-)) Will einen Eelektromagneten mit einem Distanzsensor steuern... Habt ihr eine Idee? Vielen Dank im Voraus und lg
Verschoben durch Admin
Wie wäre es mit einem Komparator der einen Transistor ansteuert? Alternativ findet man sonst noch Audio Verstärker, die eigentlich auch nur Leistungsstarke Opamps sind.
klingt gut... Hab aber mal leider wenig ahnung welche Teile ich da nehmen soll.. Mein sensor ist der GP2Y0AH01-Y00F Sharp und liefert eine Spannung zwischen 2,3V (nah) und 0,5 V (fern). Dieses signal will ich sozusagen umkehren, sodass mein Magnet viel Strom bekommt wenn das objekt fern ist, bzw. keinen oder sogar am besten "negativen" strom bekommt wenn das objekt nah ist. lg
Mauel schrieb: > ist, bzw. keinen oder sogar am besten "negativen" strom bekommt wenn das > objekt nah ist. schwebende Kugel? :-) Nimm einen Komparator und dahinter ein Transistor in Emitterfolgerschaltung, um den Strom zu verstärken.
Genau ;-) Sorry für die doofe Frage, aber welche Modelle sind das z. B. ?
Ist das wirklich ne gute Idee mit 2-Punkt-Regler? Hab sowas zwar noch nie gemacht, würde aber mit einem analogen P-Regler anfangen.
Würde das eigentlcih auch eher analog lösen. Ein 2-Punktregler schwingt halt immer um die optimale Kugelposition. Wie wärs mit Eingangsgröße (Entfernungsmesser) -> mit OP um negtiven Faktor (signal invertieren) verstärken -> Emitterfolger an den Ausgang um Strom zu verstärken. Über Potis als Verstärkungseinstellung lässt sich das ganze mit Ausprobieren einstellen. :-)
hmm ich glaub ich nehm die einfachere Methode. Welche ist das und welche Bauteile brauch ich die es z.B. bei reichelt oder Conrad gibt??? Vielen Danke im Voraus
