hallöchen erst einmal bin neu hier wie man sieht und habe eine für mich ziemlich komplzierte Frage. Ich bin Elektroniker für Betriebstechnik daher hab ich von microcontrollern etc. nicht so viel ahnung. Mache eher das grobere wie Automatisieren. Also meine Frage: Ich habe einen Poti mit dem möchte ich 3 Verschiedene Led´s dimmen. Ich habe 6 Schalter alles nicht rastende Schließer 3x davon benutze ich um die einzelnen Leds ein/aus zu schalten per Tasten. Das heißt dort benötige ich ein Merker. Dann möchte ich mit den anderen 3x Schließern die einzelne Led anwählen können und anschließend mit dem Drehregler (Poti) dimmen können. Dies soll er sich merken und sie so gedimmt lassen falls ich eine andere LED anwähle und die ebenfalls dimme oder heller mache. Könnte den Poti auch gegen 2Schalter tauschen um + und - zu dimmen falls dies einfacher geht da ich beim Poti ja einen festen Wiederstandswert habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen dies ganze soll so klein wie möglich sein muss in ein show car verbaut werden. Nur will ich dass so machen das ich das Navigationsbedienteil in der Mittelkonsole von einem Audi dafür benutze. LG Alex
Sorry Junge, aber du kannst kein Elektroniker sein, du weisst ja nicht mal den Unterschied zwischen einem Schalter und einem Taster. Auch ein Autoschlosser der nur noch beim Reifendienst arbeitet weiß noch den Unterschied zwischen einer Schraube und einer Mutter.
Toller Beitrag ehrlich, kannst auch Taster sagen da ich im Auto aber 6Schalter habe die einen Taster betätigen schrieb ich Schalter. Zufällig bin ich Elektroniker und dies sogar sehr gut 1er Auslerner nur nehm ich das mit den begriffen nicht so genau da ich ja geschrieben habe nicht rastend also ist es automatisch ein Taster xD
Prinzipiell kein Problem, Die Steuerung kann ein kleiner Controller übernehmen (geht auch ohne ist nur aufwändiger). Kann das auch bauen. Ob mit Poti oder +/- Taster bleibt sich gleich. Wichtig zu wissen: Wie schnell wird es gebraucht? Welche LEDs? Wie gross darf es maximal werden? Was ist vorhanden (ausser den Tastern) und soll genutzt werden? Sind spezielle EMV-Richtlinien einzuhalten? Und nicht zu letzt, was darf es Kosten?
> hallöchen ... > ... Led´s ... > Das heißt dort benötige ich ein Merker. > ... Wiederstandswert ... > muss in ein show car verbaut werden. Nur will ich dass so machen das ich > das Navigationsbedienteil in der Mittelkonsole von einem Audi dafür > benutze. Trolls are inferior beings. They will be exterminated!
Mit der Herumbastelei verliert dieses Kfz seine Zulassung. PWM http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation allgemein http://www.elektronik-kompendium.de/ Bordnetz http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Steffen Warzecha schrieb: > Prinzipiell kein Problem, Die Steuerung kann ein kleiner Controller > übernehmen (geht auch ohne ist nur aufwändiger). Kann das auch bauen. > Ob mit Poti oder +/- Taster bleibt sich gleich. Erst einmal Supi! > Wichtig zu wissen: > Wie schnell wird es gebraucht? Nicht so schnell! > Welche LEDs? Es werden 3x etwas größere Schaltkreise hatte mir gedacht das ich einfach 3x Relais nehm antstatt die Leds wie oben beschrieben. Dann kann ich ja beliebig viele Led schalten da ich beim KFZ nur die Masse schalte. > Wie gross darf es maximal werden? So klein wie Möglich höchstens kleine Boxxen Größe die ich im Armaturen brett irgendwo zwischen Unterbringen kann. > Was ist vorhanden (ausser den Schaltern) und soll genutzt werden? Ich nehme Original Audi Schalter für alles das heist du müsstest dann nur eine klemmleiste mit auf die Leiterkarte bauen so das ich das dann vor ort verkabel. > Sind spezielle EMV-Richtlinien einzuhalten? Müssten dioden verbaut werden so das ich im Auto keine Störung erhalte da ich dies mit geschalteten Plus versorge im Auto. > Und nicht zu letzt was darf es Kosten? So wenig wie möglich ist ja logisch. Hätte auch eine Schaltungsidee kenne nur dieses Digitale Potentiometer nicht. Der Rest wäre nicht schwer
Wenn du dich in Automatisierung auskennst sollte das doch ein Klacks für dich sein. Ne kleine SPS mit 6 digitalen und 1 analogen Eingang und 3 analogen Ausgängen, der Rest dürfte dann für einen Automatisierungstechniker eine Fingerübung sein.
Oh stimmt das hatte ich schon wieder vergessen ähm ja ich werd Kanal 1: 4x diese: http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5mm/12V-LED/5mm-LED-rot-500mcd-36-12V.html Kanal 2: 4mal die hier http://www.leds.de/Standard-LEDs/LEDs-5mm/12V-LED/5mm-LED-rot-500mcd-36-12V.html Kanal 3: Dann draußen SMD Leds: wie viele kann ich noch nicht sagen. http://www.leds.de/Standard-LEDs/SMD-LEDs/Nichia-Top-SMD-LED-weiss-6400mcd-115-NSSW064AT.html
U.R. Schmitt schrieb: > Wenn du dich in Automatisierung auskennst sollte das doch ein Klacks für > dich sein. > Ne kleine SPS mit 6 digitalen und 1 analogen Eingang und 3 analogen > Ausgängen, der Rest dürfte dann für einen Automatisierungstechniker eine > Fingerübung sein. Per LOGO! oder SPS garkein problem nur in klein per IC Technik keine ahnung.
> Mit der Herumbastelei verliert dieses Kfz seine Zulassung. blödsinn, so schnell geht das nun wieder auch nicht. solange von dem bunten licht nichts nach draußen dringt ist alles super. LKW fahrer haben manchmal ganze weihnachtsbäume, mindestens aber ein leuchtendes namensschild auf dem armaturenbrett und da verliert auch nichts die zulassung. oder soll ich meinen weihnachtsbaum nun eintragen lassen?! nur mit der kaskoversicherung könnte es probleme geben falls die hütte wegen einem kurzschluß oder so abfackelt. ich denke aber auch, daß der TE das nicht hinkriegt... "merker", "dimmen mit relais-PWM", selten so einen unfug gesehen. oder "beim show-car darf es nichts kosten" - da krieg ich schon wieder nen hals. einen auf dickes auto machen und hartz4 oder was?! mußt mutti noch nach spritgeld fragen oder wie... habe sowas für einen kumpel gebaut, mit 5 tasten bedienbar, mit RGB LEDs, atmega8, soft-PWM und drei dicken FETs alles easy. wozu man sowas braucht ist mir aber schleierhaft. und auch wieso ich es seiner meinung nach nicht für andere bauen soll. ist wohl eine besondere spezies diese auto-tuner-gesellschaft, wo das ding als statussymbol herhalten muß. äätsch ich hab was was du nich hast, ein jahr später haben es dann alle. wär mir zu doof.
Es hat nix mit status Symbol zutun sondern es geht mir um den Spaß dabei wie gesagt kann es auch selber machen nur dachte ich bekommt man hier coole Ideen oder vill gibt's das so fertig. Und ums Geld geht's garnicht und das ich nix ausgeben will hat kein Mensch gesagt man sagt das so. Und zur Mutti nein die gibt es schon lang nicht mehr genau wie den Daddy. Und nach Sprit muss ich bei einem 3,0tdi nicht fragen wenn's darum ginge sollte ich mir ein klein 1,9er holen und den e38 740i ebenfalls verkaufen xD was sich Menschen ausdenken können krass und haz4 ebenfalls nicht denke das ein 1er auslerner nicht arbeitslos wird. Lustig Und das mit den Rails kann im Kopf gelöscht werden hatte garnicht mehr dran gedacht das ich sie dann garnicht mehr dimmen kann.
Alexander schrieb: > 1er Auslerner Leider nicht in Rechtschreibung. http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligenz
"schon mal 'ne gesprächstherapie probiert?" fällt mir dazu nur ein. was hat's denn mit den LEDs zu tun, daß du einen 3,0 TDI hast und noch einen trägen schrottigen spritfresser marke 740i, der langsam in die jahre kommt? und da kommst du und willst mir erklären, daß solche karren für dich kein statussymbol sind. a-ja. und meine oma fährt im hühnerstall motorrad! EDIT: 1er auslerner? oh das hab ich ja gar nicht gesehen. und der kriegts nicht hin so eine schaltung zu bauen? schwache leistung, hast den 1er im lotto gewonnen oder wie?! versteh ich nicht sowas.
Alex schrieb: > Und ums Geld geht's garnicht und das ich nix ausgeben will hat kein > Mensch gesagt man sagt das so. Und zur Mutti nein die gibt es schon lang > nicht mehr genau wie den Daddy. Und nach Sprit muss ich bei einem 3,0tdi > nicht fragen wenn's darum ginge sollte ich mir ein klein 1,9er holen und > den e38 740i ebenfalls verkaufen xD was sich Menschen ausdenken können > krass und haz4 ebenfalls nicht denke das ein 1er auslerner nicht > arbeitslos wird. Lustig Äh sorry, kann das mal jemand in gutes altes Deutsch übersetzen? Oder wahlweise in Englisch, sorry aber ich begreife den Inhalt nicht und noch weniger was die Vokabeln die da drin stehen mit 6 Tastern, einem MicroController und 3 LEDs zu tun haben sollen.
Aber nochmal zur ursprünglichen Frage: Was war eigentlich die Frage? Alexander Hartung schrieb: > Per LOGO! oder SPS garkein problem nur in klein per IC Technik keine > ahnung. 1. Willst Du das jetzt gebaut haben? 2. Willst Du wissen wie man es baut und selbst bauen? 3. Willst Du lernen so etwas zu bauen? 4. Willst Du wissen was Du brauchst und womit Du dich beschäftigen musst um sowas bauen zu können?
Also die Antworten und Aussagen sind so Unkonkret und am Thema vorbei das damit nicht wirklich was anzufangen ist. Am besten ist: Alexander Hartung schrieb: > So wenig wie möglich ist ja logisch. Also für ein Dankeschön mach ich so was für meine Patenkinder aber doch nicht für Unbekannte. > Hätte auch eine Schaltungsidee kenne nur dieses Digitale Potentiometer > > nicht. Der Rest wäre nicht schwer Hää?? Mit einem Digitalpoti LEDs dimmen ist hart daneben. Die Sache ist ja nicht schwer zu bauen aber vernüftige Infos braucht es schon. Zu Tun habe ich auch so genug und keine Lust den Infos und Angeboten hinterherzurennen.
U.R. Schmitt schrieb: > Aber nochmal zur ursprünglichen Frage: > Was war eigentlich die Frage? > > Alexander Hartung schrieb: >> Per LOGO! oder SPS garkein problem nur in klein per IC Technik keine >> ahnung. > > 1. Willst Du das jetzt gebaut haben? Nein > 2. Willst Du wissen wie man es baut und selbst bauen? JA > 3. Willst Du lernen so etwas zu bauen? Ja da ich mich mit den Bauteilen nicht auskenne > 4. Willst Du wissen was Du brauchst und womit Du dich beschäftigen musst > um sowas bauen zu können? Ja genau!
> Also für ein Dankeschön mach ich so was für meine Patenkinder aber doch > nicht für Unbekannte. Hat ja auch niemand gesagt das es umsonst sein soll?? > Die Sache ist ja nicht schwer zu bauen aber vernüftige Infos braucht es > schon. Zu Tun habe ich auch so genug und keine Lust den Infos und > Angeboten hinterherzurennen. Wollte eigentlich erst einmal nur Tipps haben und es selber versuchen. Falls es dann nicht klappt würde ich auf dich zurück greifen wollen.
Ben _ schrieb: > "schon mal 'ne gesprächstherapie probiert?" fällt mir dazu nur ein. > was hat's denn mit den LEDs zu tun, daß du einen 3,0 TDI hast und noch > einen trägen schrottigen spritfresser marke 740i, der langsam in die > jahre kommt? Hat nix mit Statussymbol zutun für dich zwar Ja, für andere nicht, wir fahren den als 2t Wagen und düsen damit zu 7-Forum.com Treffen rein der Community halber. > und da kommst du und willst mir erklären, daß solche karren für dich > kein statussymbol sind. a-ja. und meine oma fährt im hühnerstall > motorrad! Das ist schön! > EDIT: > 1er auslerner? oh das hab ich ja gar nicht gesehen. und der kriegts > nicht hin so eine schaltung zu bauen? schwache leistung, hast den 1er im > lotto gewonnen oder wie?! versteh ich nicht sowas. Tja wer lesen kann ist klar im Vorteil ich bin in einer ganz anderen Berufsguppe, steht aber auch oben. Habe überhauptnix mit solchen Bauteilen zutun!
Rechtschreibung ist deshalb so da ich auf dem Handy schreibe und dort nicht groß auf die Rechtschreibung achte. Also kann mir jemand vernümpftige Tipps dafür geben? Oder muss man sich hier jedesmal rechtfertigen bla bla? LG Alex
Ich überlese mal alles was nicht themenbezogen so gesagt wurde und versuche mal beim eigentlichen Thema zu bleiben. Alexander Hartung schrieb: >> 1. Willst Du das jetzt gebaut haben? > Nein >> 2. Willst Du wissen wie man es baut und selbst bauen? > JA >> 3. Willst Du lernen so etwas zu bauen? > Ja da ich mich mit den Bauteilen nicht auskenne >> 4. Willst Du wissen was Du brauchst und womit Du dich beschäftigen musst >> um sowas bauen zu können? > Ja genau! Ist doch schon mal eine gute Basis. Ich versuche mal grad was themenbezogenes zusammen zu bekommen: Das Ganze sieht wie gemacht für einen Mikrocontroller aus. Analoge Eingänge (Poti), digitale Eingänge (Taster/Schalter) und PWM-Ausgänge gibts zum Beispiel im Mega88 von Atmel. Der hat 6 analoge Eingänge und ansonsten genügend freie Portpins für die Taster und die LEDs Dazu musst Du Dich zuerst einmal einlesen in Mikrocontroller und deren Programmierung. Wenn Du schon C programmieren kannst,: bestens, wenn nicht : lernen. Was Du dazu benötigst, ist nicht all zu viel an Hardware. Nämlich den Mikrocontroller selber, eine Platine oder ein Steckbrett wo dieser drauf kommt, einen Programmieradapter und ein paar Kleinteile wie Widerstände, Kondesatoren, evtl. einen Quarz und im KFZ noch einen Spannungsregler. Ausserdem eine Hand voll Transistoren für die Ansteuerung der LEDs. Die Basisschaltungen für die Mikrocontroller finden sich im Netz. Wie man LEDs über Transitoren anschliesst ebenso. Bleibt noch das Programmieren. Mit AWL, FUP und KOP kommt man bei µCs nicht weit (schade eigentlich, denn für einfachere Aufgaben wäre das sicher eine ziemliche Erleichterung) sondern braucht Assembler oder eine auf den µC angepasste Hochsprache wie Basic, C oder Pascal (gibt sicher noch mehr Programmiersprachen, die auf µCs angepasst sind). Das Programm, welches auf den µC kommt, muß ja nicht viel machen: 1. das Poti einlesen 2. die Taster einlesen und anhand deren entscheiden, welche LED gerade gedimmt werden soll 3. die PWM für die LEDs anhand der Potistellungen bzw. gespeicherter Werte erzeugen. Alles in Allem ist das relativ einfach machbar, wenn man die Programmiersprache seiner Wahl halbwegs beherrscht und über die Interna des verwendeten Controllers genug weiss. Frank
