Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PNP Schalter
von Ephraim H. (ephi)
Analogtechnik ist nicht so mein Ding, deshalb haber ich folgende Frage:
Ich muss mir eine Schaltstufe für einen 12V Lüfter bauen, die durch
einen vorhandenen Lüfteranschluss angesteuert wird, der aber nicht
genügend Strom liefern kann. Der vorhanderene Lüfteranschluss wird
ebenfalls durch einen Transistor in der GND Leitung geschaltet. Nun
möchte ich das so lösen:
                           +12V
                   ___    |</
vorhandener ------|___|---|
Lüfteranschluss    Rb     |\
                      neuer Lüfter
                          GND
Nun stellt sich mir aber die Frage nach dem genauen PNP Typ. Der Lüfter
benötigt wohl zwischen 150 und 200 mA. Allerdings scheinen alle
bipolaren PNP Transistoren einen maximale Basis-Emmitterspannung von 5V
zu haben. Ich benötige ja aber 12V. Welchen kann ich denn da nehmen? Ich
habe an PNP Typen noch einen BD244 und einen BC328 rumliegen, mit denen
ist da wohl nichts zu machen, oder?
Ephraim Hahn schrieb:
> Nun möchte ich das so lösen:
Sieht gut aus. Nur würde ich noch einen Widerstand (10k) zwischen B und
E einsetzen, dass der Transistor auch sicher abschaltet.
Das ist die Spannung in Sperrichtung. Die wirst du nie brauchen, denn du
betreibst deine BE-Diode in Durchlassrichtung.
> Ich habe an PNP Typen noch einen BD244
Nimm den.
Und mach Rb = 1kOhm. Fertig.
von oszi40 (Gast)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
1.Frage wäre ob der Ansteuerstrom für Deinen BD244 ausreicht.
2.Frage wäre ob er analog oder digital angesteuert wird. Bei
Analogbetrieb wird ziemlich viel Leistung über den Transitor verbraten.
3.Wo bleibt Deine Schutzdiode gegen böse Abschaltspannung?
>Der vorhanderene Lüfteranschluss wird ebenfalls durch einen
Dann schaltet der zusätzliche Lüfter genau entgegengesetzt wie der
bisherige nach meiner Kenntnis. Ist das richtig so ???
>> die durch einen vorhandenen Lüfteranschluss angesteuert wird
Wenns für einen bisherigen Lüfter gereicht hat...
Gibts die in relevantem Ausmaß bei 12V elekronisch kommutierten Lüftern?
Sicher?
Wenn der bisherige Transistor einschaltet, dann schaltet auch der
dazugebaute ein. Wohin der schaltet ist doch egal...
Danke schonmal soweit.
zu 1: 100mA sollten gut verfügbar sein.
zu 2: der vorhandene lüfteranschluss lievert nur entweder 0 oder 12V.
zu 3: ich habe wohl nicht bedacht, das der lüfter eine induktive Last
darstellt
zu 4: Der schalttransistor des vorhandenen lüfteranschlusses liegt ja in
der GND Leitung. D.h. liefert er 12V steht der Lüfter still => mit 12V
sperrt auch der PNP und mein neuer Lüfter steht ebenfalls still.
                             +12V
                          ____|
                        10k   |
                    ___  | |</
 vorhandener ------|___|---| BD244
 Lüfteranschluss    1k     |\
                         Lüfter    |
                            |______|
                           GND
von oszi40 (Gast)
4. Deine Erklärung hat mich überzeugt. Mit mehr Zeichnung wäre meine
Erleuchtung eher gekommen.
herzlichen Dank an alle, auf dem Steckbrett funktioniert die Schaltung
schonmal. Werde jetzt dann wohl den Lötkolben schwingen.
