Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strings aus RS232 Datenstream erkennen?
von GooM (Gast)
Hallo, liebe Gemeinde,
wie im Betreff (etwas unglücklich) beschrieben, möchte ich gern einen
Datenstream einer RS232 quasi "belauschen" und auf gewisse "Bytefolgen"
reagieren und entsprechende Aktionen auslösen.
Die Kommunikation findet zwischen zwei Geräten mit 57600Bit/s statt und
es soll nur die Sendeleitung des einen Gerätes belauscht werden.
Der Datenstrom hat keine signifikanten Muster, als das sich die auszu-
lesende Bytefolge durch gewisse sequenzen ankündigt und man diese zum
Vergleich vollständig einlesen könnte.
Desweiteren soll nicht nur eine Bytefolge zuverlässig erkannt werden,
sondern "in Echtzeit" auf mindestens 15 unterschiedliche Bytefolgen mit
unterschiedlichen  Längen bis 25 Byte geprüft werden.
Das ganze soll in Assembler umgesetzt werden,da es warscheinlich sehr
zeitkritisch wird....?
...soviel zum Vorhaben ;-)
Warum ich mich an Euch wende:
-In der Forensuche und im übrigen Internet fand ich nix passendes zu
 dieser Problematik
-Ich würde mich freuen, wenn es jemanden gäbe der vielleicht an einem
 ähnlichen Vorhaben Arbeitet und mit mir darüber Fachsimpeln möchte
-Ich möchte kein "fertiges Programm" --> selber Programmieren macht
 Spaß!
-Es geht mir nur um eine Problembeschreibung, unabhängig von der
 Programmiersprache,vielleicht können wir genug Informationen extra-
 hieren, welche anderen Usern bei ähnlichen Problemen helfen?
Meine konkreten Fragen:
-Ist überhaupt jemand aus meiner Problembeschreibung schlau geworden?
-glaubt jemand, das dies mit einem Atmega8 zu realisieren ist?
-Welche Vorgehensweise könnte man als grundlegendes Modell in betracht
 ziehen?
Vielen Dank fürs Lesen,auch wenn Du mir nicht helfen kannst ;-)
GooM
von Sam .. (sam1994)
Das wird Zeitkritisch werden. In C sollte das so aussehen:
#define BUFFER_LENGTH 25
#define STR_LENGTH 15
char* str[15] = {...};
uint8_t buffer[BUFFER_LENGTH];
uint8_t pos;
void UpdateBuffer(uint8_t next)
    buffer[pos++] = next;
    if(pos == BUFFER_LENGTH)
        pos = 0;
    uint8_t i = STR_LENGTH - 1;
    do
        str_cmp(str[i]);
    while(i--);
void str_cmp(char* cmp)
23
24
   //Hier wird buffer mit cmp verglichen. das erste Zeichen von cmp muss
25
   //mit buffer[pos] verglichen werden!
26
Nur mal als Beispiel. Da kann man aber sicher noch eine Menge
verbessern. Die Strings könnte man auch in den Flash stecken. Ist sicher
nicht fehlerfrei, habs nicht getestet.
von Daniel (Gast)
Könnte man mit einem Automaten realisieren. Dazu benötigt man ein
Register als Zustandszähler, der gleichzeitig dazu dient, das als
nächste zu erwartende Zeichen aus dem Speicher zu laden. Kommt dieses
Zeichen per UART an, wird der Zähler inkrementiert und ein neues Zeichen
geladen und gewartet. Kommt irgendwann ein falsches Zeichen, wird der
Zähler rückgesetzt.
von holger (Gast)
Ich lach mich tot. In C hab ich selbst mit 115200 Baud
keine Probleme.
von Dirk H. (dirk-h)
@Samuel
Dein Code ist absoluter Quark, nochmal lesen ..... oben.
dynamische Auswertung mit tabellarischem Vergleich notwendig.
@GooM
welche MCU eigentlich, bei welcher Frequenz (nur interessenhalber)
> keine Probleme.
Statt ich lach mich tot hättest du sagen können wie.
Wenn man es anderst macht geht es tatsächlich.
Man könnte immer speichern seit wieviel Zeichen die Zeichenfolge
fehlerfrei ist. So hat man nur 15 Vergleiche pro empfangenes Zeichen.
OK er war ineffektiv, aber das habe ich jetzt korrigiert.
Warum denn der TE möchte doch folgendes:
"asdflgabcjfdgj"
in diesen stream möchte er nun z.b. in echtzeit "abc" finden, oder
stimmt das nicht?
Lies du lieber nochmal oben.
von sebastians (Gast)
Vielleicht hilft auch ein DFA. Sind die zu erkennenden Zeichenfolgen
schon im Vorraus bekannt?
Schneller gehts nicht. Kann aber sein, dass die Zustandsübergangstabelle
nicht in den Speicher passt.
von elenorus (Gast)
hmmm,gute Frage, stehe vor dem selben Problem!?
Hat schon jemand eine Lösung?
von durchblicker (Gast)
also ich habe Deine Problemstellung NICHT verstanden.
Da kommen Daten rein welche Du erkennen möchtest, hast aber keine Ahnung
was Du vergleichen kannst, da der Datenstrom keine signifikanten Muster
hat ???
Willst Du ne Glaskugel programmieren ?
DS
von Rene Z. (renezimmermann)
Aha, woher weiss dann das andere Gerät wann die Daten kommen? Werden
vieleicht zeitlich abgetrennte Frames gesendet? Kann mir das nicht so
recht vorstellen.
von Karl H. (kbuchegg)
Einfach mal hinsetzen und überlegen, wie du es händisch machen müsstest,
wenn du 15 verschiedene Sequenzen in einem Datenstrom erkennen müsstest.
Wie würdest du das machen?
Es ist wirklich sehr einfach und die Lösung wurde auch schon
angesprochen: Einfach bei jedem Muster mitzählen, wieviele Zeichen schon
richtig waren.
