Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit zur Datensicherung beim Xmega nach Netzausfall. Bisher habe ich das mit anderen MCUs so gemacht, dass ich eine Hilfsspannung am Ladeelko des Netzteils als Indikator für den Netzausfall benutzt habe. Beim jetzigen Projekt geht das so nicht weil ein Universalnetzteil(90V-240V -> +5V) verwendet wird. Jetzt, beim Xmega-Projekt habe ich mir folgendes überlegt: Der Brown-Out-Detector wird auf 2,9V eingestellt. Nach Netzausfall übernimmt die Batterie die Spannungsversorgung des Xmega, so dass die MCU alle wichtigen Daten ins EEPROM schreiben kann. Anschließend geht die MCU schlafen. Die RTC-Sektion spielt hier mal keine Rolle. Kann das so funktionieren? Im Manual finde ich nur Hinweise wie die Batterie die RTC versorgt, aber keine Beschreibung wie der Core vom Xmega versorgt wird. Auch vermisse ich Angaben über ein Laden/Nachladen der Batterie. Weiss hier jemand was genaueres?
Soweit ich weiß, existiert zur zeit nur >ein< XMEGA mit extra Batterieanschluss, der atxmega256A3B. Bei ihm macht der Batteriepin nichts weiter, als die RTC am laufen zu halten. Wenn du tatsächlich noch Daten speichern und danach schlafen gehen willst, so musst du die normale Betriebsspannung des xmega noch einen Moment aufrecht erhalten, z.B. über einen Kondensator oder über eine Schaltung mit einer Batterie.
Ansgar K. schrieb: > Soweit ich weiß, existiert zur zeit nur >ein< XMEGA mit extra > Batterieanschluss, der atxmega256A3B. Oh hah, danke für den Hinweis, jetzt lese ichs in der AVR1012 auch - so ein Mist.
Xmega-Einsteiger schrieb: > ich suche eine Möglichkeit zur Datensicherung beim Xmega nach > Netzausfall. Xmega-Einsteiger schrieb: > Der Brown-Out-Detector wird auf 2,9V eingestellt... Würde ich nicht machen. Der XMega hat einen Analog-Komparator. Den könnte man vor den 3.3V Regler schalten und wenn dort die Spannung unter 4.7V sinkt, einen Interrupt auslösen, die wichtigsten Dinge sichern und die MCU dann kontrolliert in den Schlaf schicken, bevor die Spannung ganz weg ist. Da der Analog-Komparator beim XMega auf verschiedene Stufen einstellbar ist, kann man noch eine Notabschaltung vorsehen, falls die Spannung der Versorgung schneller fällt, als man mit dem Speichern fertig ist.
@ Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec): Perfecter Vorschlag! Da spar ich mir einen MAX700. Besten Dank!
