Guten Tag, ich habe ein Problem mit dem Xilinx System Generator. Mein Problem ist ich muss aus 100MHz Oszilator eine 9 MHz Frequenz generieren. Ist auch soweit kein Problem. Habe mir in VHDL einen 11 fachen Frequenzteiler gebastelt, den ich über die Blackbox in mein Modell einfüge. Als Input nehm ich den Pin an dem der 100MHz Oszilator angeschloßen iat. Wenn ich aus diesem Modell ein Bitfile generieren lasse und dieses dann auf mein FPGA lade, habe ich keine Probleme und alles Funktioniert einwandfrei. Wenn ich nun aber zu meinem Modell nur ein Counter hinzufüge, bekomme ich beim generieren des Bitfiles eine Fehlermeldung, dass der Xflow Prozess fehlerhaft ist. Laut Fehlerbeschreibung kommt er nicht klar, weil der Counter ebenfalls den Input Pin des Oszilators verwendet. Gibt es dafür ne abhilfe???? Vielen dank schon mal im vorraus. Gruß
Habe die Lösung selbst gefunden. Die Lösung ist im VHDL code den Input clk zu benennen. zusaätzlich muss ein input namens ce definiert werden, der aber nicht unbedingt verwendet werden muss. Wenn man den Code nun in die Black Box einfügt, erkennt der System Generator den input port clk und connected diesen automatisch mit dem system clock. Fertig ist der brei. :)
