Hallo zusammen, sorry wenn die Frage für manche etwas dümmlich klingt. Aber wie kann ich am besten den Stromverbrauch von einem Gerät messen, das an einer Batterie hängt? Einfach per Multimeter, oder gibts da auch noch andere Möglichkeiten? Im Conrad hab ich mal solche Stromverbrauchsmesser für das Festnetz gefunden. Grüße
Es gibt normalerweise keine dummen Fragen. Natürlich kannst du mit einem Multimeter den Stromvervebrauch messen, die Kontaktierung ist eventuell etwas fummelig, je nachdem wie man an die Batteriekontakte herankommt. Ein Stromverbrauchsgerät fürs Festnetz wird nicht (richtig) funktionieren die Auslösung der Spannung dürfte zu gering sein, außerdem mißt das Teil WECHSELSTROM. Batterien heißt: GLEICHSTROM.
Conrad und ELV bieten da ein paar Geräte an. Natürlich gibt es auch hochwertigere für den Profibereich.
Hi, per Multimeter ist schon ein guter Ansatz. Dabei sollte man jedoch beachten, das viele Geräte einen Pufferkondensator am Eingang besitzen der bei der erstmaligen Verbindung mit der Batterie (oder wenn die eine Zeit lang abgeklemmt war) recht hohe Ströme verursachen. Ich habe mir schön öfter die Sicherung des Multimeters "geschossen" weil ich an diesen hohen "Einschaltstrom" nicht gedacht habe. Im Zweifelsfall also das Multimeter mit einem Schalter etc brücken, nach dem Einschalten dann den Schalter öffnen so dass der Strom durchs Multimeter fließt. Gruß, Tobi
Hmm, man sollte hier schon nochmal besser erkären.
Evtl. ist dem Fragesteller nicht ganz klar, was er messen will.
Und die Vorredner (Antwort) haben vielleicht nicht drangedacht, daß hier
evtl. nur wenig Vorkenntnisse bestehen.
Stromverbrauch oder Leistungsaufnahme ?
Wird bei Laien oft durcheinandergeworfen.
Strom, Einheit Ampere.
Leistung, Einheit Watt (bei DC = Gleichspannung bzw. Gleichstrom =
Batterie)
Der Strom wird gemessen durch Serienschaltung zwischen Batterie und
Verbraucher. Dazu muss also das Zuleitungskabel aufgetrennt werden (oder
einer der Batteriekontakte wird nicht aufgesteckt) und dort wird das
Ampere-Meter bzw. ein Multimeter mit Schaltstellung "A"
dazwischengehängt.
Annahme: Es wird 0,5 A gemessen.
Die Leistungsaufnahme des Geräts ergibt sich näherungsweise durch
Multiplikation des gemessenen Stromes mit der Nenn-Batteriespannung.
Nahmen wir an: 12 Volt Batterie
Dann wären es also 12 V * 0,5 A = 6 Watt
Die Näherung gilt nur bei voller Batterie geeigneter Grösse.
Für genaue Messung der Leistung braucht man ein Leistungsmessgerät
(Wattmeter, teuer) oder zwei Multimeter gleichzeitig.
Eines zur Strommessung wie beschrieben, das zweite zur Spannungsmessung
direkt am Verbraucher (hinter dem A-Meter).
Das Voltmeter wird parallel an die Eingangsklemmen (-Drähte) des
Verbrauchers angelegt in zeigt Volt an.
Die Leistung in Watt ergibt sich dann aus der Multiplikation beider
Messgrößen.
