Hallo, Ich möchte eine Spannungsgesteuerte Stromquelle bauen. Diese möchte ich mit einem Freuenzgenerator speißen. Also vorne Spannung mit einer bestimmten Frequenz rein und hinten einen Strom mit dieser Frequenz raus. Ich möchte Damit eine galvanische Zelle anregen um ihre Impedanz zu bestimmen. Die Frequenz des Stromes soll zwischen 10mHz und 100kHz verstellbar sein. Die Amplitude liegt im 10mA Bereich. Ich such jetzt OPs die diese Bandbreite mit machen. Ich habe die Schaltung (Tietze Schenk: Spannungsgesteuerte Stromquelle ohne Gleichtaktaussteuerung) in Spice simuliert. Dabei sehe ich dass der zur Simulation verwendete OP (LM324) nur bis ca. 10kHz mitmacht. Hat jemand eine Idee welcher OP für diese Aufgabe geeignet ist ? Danke im Vorraus Gruß Michael
gibt es für diesen OP auch eine Spice Library, dass ich das verhalten den gesamten Schaltung simulieren kann ? LG Michael
SPICE-Models findet man grundsätzlich auf der Webseite des IC-Herstellers. Auch für diesen Typ gibt es dort ein SPICE-Modell. Falls du LTspice verwendest, dann kannst du das Symbol "opamp2" nehmen. Beachte dass dieser Opamp 10uA Eingangsstrom hat.
