Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleines Lauflicht aber kann man das kürzen?
von Robin F. (gehacktes)
Schönen guten Tag,
ich habe gerade mal ein Lauflicht Programmiert.
Abe ganz gefällt es mir noch nicht, da das Programm mir noch zu lang
ist. Kann man das mit dem "delay" iwie anders machen das das kürzer ist
ode das man das iwie zusammen fassen kann. Dann bräuchte ich das nicht
für jeden zustand schreiben.
Code:
int i;
void setup()
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void loop()
  for(i=0;i<=6;i++);
    digitalWrite(10,i);
    delay(100);
    digitalWrite(11,i);
    delay(100);
    digitalWrite(12,i);
    delay(100);
    digitalWrite(13,i);
    delay(300);
  delay(200);
// das kann man bestimmt auch in einem zusammen fassen. Sodas man sagt
alles LOW (0)
    digitalWrite(10,LOW);
    digitalWrite(11,LOW);
    digitalWrite(12,LOW);
    digitalWrite(13,LOW);
  delay(300);
Das mit dem alles auf 0 setzten ist mir noch nicht wichtig. Erstmal das
ich vlt das delay zusammenfassen kann.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet :)
Gruss
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> void setup()
> void loop()
Arduino-Code, richtig?
Ja genau
von Karl H. (kbuchegg)
Und was hindert dich, für zb die 10 hier
digitalWrite(10,i);
ebenfalls eine Variable einzuführen, die zb in einer for Schleife von 10
bis 13 läuft?
    for( port = 10; port < 14; ++port ) {
      digitalWrite( port, i );
      delay( 100 );
    delay( 200 );
Doku zu delay
http://arduino.cc/en/Reference/Delay
Die angegebenen Millisekunden kannst du frei verändern, wie es dir
gefällt. Du musst auch nicht nach jedem digitalWrite() ein delay()
machen.
Doku zu digitalwrite
http://arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite
Du kannst mit dieser fertigen Funktion anscheinend nicht mehrere Pins
(d.h. einen ganzen Port) auf einmal setzen.
Du könntest dir eigene Funktionen schreiben, die das leisten. Wobei Pin
10 auf einem anderen Port liegt als die Pins 11 bis 13
Bei deinem Programm verstehe ich das i bei den Zeilen
>     digitalWrite(10,i);
nicht. Als 2. Argument übergibt man ein HIGH oder ein LOW. Am Anfang der
Schleife ist i = 0, d.h. du übergibst ein LOW. Später ist i 1,2,3,4,5,6
und wenn du i übergibst, wirken alle diese Werte vermutlich wie ein
HIGH.
Ddas ist ne gute Idee^^ daran habe ich nicht Gedacht. Danke!
Werde das gleich mal aus probieren:)
Geile Sache das funktioniert^^. Wusste nicht das der dann so die andern
ports ( sprich 11,12,13 und 14 ) auch mit anspricht. Aber wieder was
neues gelernt^^. Danke
@Stefan
Ja mit dem i in der Zeile
>     digitalWrite(10,i);
habe ich mir das so gedacht gehabt. i = 0 ist, dann müssten ja alle Pins
0 sein. Und wenn in ne 1 bekommt, dann geht der zu dem ersten Ausgang
und sagt du bist 1 und gibt ihn nen High. Dann bekommt er ne 2 und dann
geht der zum 2. und dann imemr so weiter.
So war meine Überlegung
Das machst du eleganter mit der Variante von Karl-Heinz.
Z.B. ein Lauflicht.
    for( i = 10; i < 14; ++i ) {
      digitalWrite( i, HIGH );  // LED an Pin i an
      delay( 100 );             // etwas Warten
      digitalWrite( i, LOW );   // LED an Pin i aus
okey danke
Robin F. schrieb:
> @Stefan
>>     digitalWrite(10,i);
Ich denke nicht, dass das so funktioniert.
Die erste Zahl in digitalWrite ist doch direkt die Pinnummer.
D.h. hier wird der 10.te Pin angesprochen und auch nur der 10.te.
Also 1 Ausgang und auch nur 1 Ausgang!
Das 2.te Argument für diese Funktion ist einfach nur ein/aus.
Du denkst da zu kompliziert und erfindest etwas. Die Dinge sind meistens
viel einfacher gestrickt ohne solche seltsamen Zusammenhänge.
von Bergie B. (bergie)
Hast du dir sowas vorgestellt?
int i;
void setup()
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void sub_loop(int start, int laenge, int pause,
              int pauseEnde, int anAus){
  for(i=start;i<=(start + laenge);i++)
      {digitalWrite(i,anAus);
      delay(pause);}
  delay(pauseEnde);
void loop()
  sub_loop(10, 4, 100, 200, HIGH);
    delay(200);
  sub_loop(10, 4, 0, 300, LOW);
int i;
void setup()
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(12,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
void sub_loop(int start, int laenge, int pause, int pauseEnde, int
anAus)
  for(i=0;i<=laenge;i++)
    digitalWrite(i+start,anAus);
    delay(pause);
    delay(pauseEnde);
void loop()
    delay(200);
LG
Ich bin noch nicht so bewachsen mit c proggen^^. Darum versteh ich das
mit dem void sub loop net ganz. Könntest u mir das vlt erklären? :) lieb
guck*
