Forum: FPGA, VHDL & Co. DDR-RAM Spartan3E Starterkit nutzen
Autor: noeppkes (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe erfolgreich auf dem Spartan3 Starterkit eine
TFT-Display-Ansteuerung (600 * 480 Pixel mit 16 Bit Farbtiefe) mit 2
Hardwarefenstern in VHDL programmiert. Incl. Anbindug an einen
Controller.
Da dort das RAM aber nur 1MB gross ist, bin ich sehr eingeschränkt.
Ich besitze ncoh das Spartan 3E Starterkit (Rev.C). Da drauf sind 32 MB
(oder sogar 64MB?) DDR RAM.
Das neun MIG (V3.61) von xilinx habe ich dazu bewegt, mir den core zu
generieren.
Nun meine Probleme.
1.)
Ich bekomme einen Haufen Fehlermeldungen, sobald ich versuche das
Programming File zu generieren.
Hier mal 4 Fehlermeldungen (von 302 ! welche alle ähnlich sind).
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "infrastructure_top0/sys_clk_ibuf"
   TNM_NET = "SYS_CLK";>
   [C:/Designs/Spartan-3E_Starter_Kit/Test_Designs/DDR_MIG/s3e_starter_revD_mig_
   ddr/xst_vlog_bl2cl2/xst_vlog_bl2cl2/par/xst_vlog_bl2cl2.ucf(18)]: NET
   "infrastructure_top0/sys_clk_ibuf" not found.  Please verify that:
   1. The specified design element actually exists in the original design.
   2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
ERROR:ConstraintSystem:58 - Constraint <NET "infrastructure_top0/wait_200*"
   TIG;>
   ddr/xst_vlog_bl2cl2/xst_vlog_bl2cl2/par/xst_vlog_bl2cl2.ucf(22)]: NET
   "infrastructure_top0/wait_200*" does not match any design objects.
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "infrastructure_top0/wait_clk90"
   TIG;>
   ddr/xst_vlog_bl2cl2/xst_vlog_bl2cl2/par/xst_vlog_bl2cl2.ucf(23)]: NET
   "infrastructure_top0/wait_clk90" not found.  Please verify that:
ERROR:ConstraintSystem:58 - Constraint <NET "infrastructure_top0/sys_rst*"
   TIG;>
   ddr/xst_vlog_bl2cl2/xst_vlog_bl2cl2/par/xst_vlog_bl2cl2.ucf(24)]: NET
   "infrastructure_top0/sys_rst*" does not match any design objects.
2.)
Wie binde ich diesen nun an mein Projekt an. Bei mir läuft alles über
Adresse 0 ... 21, Daten 0 ... 15 und CS, RD, WR. (SRAM)
Am liebsten wäre mir, wenn ich eine entsprechende Schnittstelle zum DDR
RAM hätte in die ich lesen bzw. schreiben kann.
Hier mal die entity die mir der coregen erzeugt hat.
Vielleicht kann mit jemnd behilflich sein.
Vielen Dank.
noeppkes ...
entity top_level_ddr is
    Port ( cntrl0_DDR_DQ            : inout STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           cntrl0_DDR_A             : out STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0);
           cntrl0_DDR_BA            : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           cntrl0_DDR_CK            : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_CK_N          : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_CKE           : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_CS_N          : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_RAS_N         : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_CAS_N         : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_WE_N          : out STD_LOGIC;
           cntrl0_DDR_DM            : out STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           -- S3E_STARTER cntrl0_rst_dqs_div_in,
           -- S3E_STARTER cntrl0_rst_dqs_div_out,
           cntrl0_rst_dqs_div       : inout STD_LOGIC; -- S3E_STARTER
           -- S3E_STARTER SYS_CLKb,
           SYS_CLK                  : in STD_LOGIC;
           cntrl0_led_error_output1 : out STD_LOGIC;
           -- S3E_STARTER reset_in,
           reset                    : in STD_LOGIC; -- S3E_STARTER
           DATA_VALID               : out STD_LOGIC; -- S3E_STARTER
           cntrl0_DDR_DQS           : inout STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0)
end top_level_ddr;
Autor: Subjekt5 (Gast)
noeppkes schrieb:
> Hallo zusammen.
Hallo!
> generieren.
> Nun meine Probleme.
Hatte da letztens auch Probleme.
Näheres in den neuesten Artikeln in:
Beitrag "Bytefehler beim Schreiben ins DDR2"
ab dem Datum: 11.01.2011
Am besten erstmal alles in dem Artikel zum Spartan-3E-Starberboard
durchlesen.
> 1.)
mig
Du musst vor infrastructure_top0/ noch den Instanznamen des Controllers
angeben. ( also: controllerinstanzname/infrastructure_top0/u.s.w )
Wie es aussieht, hast du die den Controller plus Testbench generieren
lassen. Da muß wohl das UCF-File noch angepasst werden.
> 2.)
Du schreibst dir einen Controller, der anstatt der eingebauten Testbench
den Memory-Controller ansteuert.
Beschrieben in der Controller-Dokumentation UG086 Seite 281 bis 312.
Man muß sich exakt an die Vorgaben halten.
Und noch ein wichtiger Tipp: Die Frequenz, die du im MIG für das Memory
einstellt (von 77-133 MHz) muss exact mit der benutzten Frequenz
übereinstimmen.
Alles in allem eine recht fummelige Angelegenheit bis alles fehlerfrei
läuft.
Subjekt5
Autor: Christian Armbruster (noeppkes)
Hallo Subjekt5,
danke für deine Antwort.
Ich denke mit DDR-Ram hast du einen gewaltigen Vorsprung mir gegenüber.
So wie es aussieht hast du deines auf dem Spartan 3E zum laufen bekommen
(Siehe anderer Beitrag von dir).
Ich habe allerdings noch die Rev.C Variante. Anscheinend gibt es auch
schon die Rev.D. Es soll aber nicht daran scheitern, dass ich nur Rev.C
habe. Würde (wenn das DDR-RAM dann auch funktioniert) auch Rev.D kaufen.
Auch ein anderes Board (Spartan 3A, 3AN) würde ich mir zulegen, wenn das
DDR / DDR2 Ram darauf läuft.
Würdest du mir das Projekt zur Verfügung stellen, so dass ich darauf
aufsetzen kann?
Wie gesagt: Ich möchte mir meinem Controller (Standard SRAM-BusSignale)
ins DDR-RAM schreiben und auch daraus lesen können.
Das wäre mein Anfang.
Sofern es nicht zu gross ist, könntest du es doch auch hier zur
Verfügung stellen.
Es würden sich sicherlich einige Leute darüber freuen.
noeppkes ...
Autor: Duke Scarring (Gast)
> schon die Rev.D.
Jepp. Hab ich hier. Der DDR-RAM (32MB) läuft mit 100 MHz.
Allerdings habe ich den Versuch mit dem MIG was zu generieren vor einem
halben Jahr aufgegeben. Das könnte den Forumseinträgen nach zu urteilen,
jetzt besser gehen.
Duke
>> schon die Rev.D.
Heisst das etwa, du hast das DDR "am laufen" ?
Wenn ja: Kann ich da etwas Hilfe (oder dein Projekt zu meinem Start)
bekommen ?
> jetzt besser gehen.
> Duke
Oder ist das so zu verstehen, dass du es aufgegeben hast ?
noeppkes ...
Ja.
> bekommen ?
Der Quellcode (bzw. das Modul ddrspa), den ich verwendet habe gibt es
hier: [1]
Ich weiß nicht ob Dir ein Core mit AMBA/AHB was nutzt. Schau es Dir mal
an.
> Oder ist das so zu verstehen, dass du es aufgegeben hast?
Mit dem MIG, ja. Vorerst. Das "Referenzdesign" [2] spielt bis jetzt bei
mir auch nicht.
Duke
[1]http://www.gaisler.com/cms/index.php?option=com_co...
[2]ftp://ftp.xilinx.com/pub/applications/misc/s3e_starter_revd_mig_ddr%5
B1%5D.zip
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
