Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmablauf in Assembler mit PC generieren
von Tubie (Gast)
ich möchte mal eure Meinung zu folgendem Vorschlag hören.
Ich möchte über ein PC Programm eine .inc Datei generieren, die einen
Programmablauf mit ein paar wenigen, vorher festgelegten Befehlen
darstellt. AVR Studio soll diese Datei dann über den Assembler laufen
lassen und auf den AVR brennen.
Ich habe mir folgendes gedacht:
; Programm anfang
rjmp 4                        ; überspringen der db's
.db a,b,c,d,e,f               ; Verwendete Parameter im Befehl 1
call befehl_1                 ; aufruf Befehl 1
rjmp 3                        ; überspringen der db's
.db a,b,c,d                   ; Verwendete Parameter im Befehl 2
call befehl_2                 ; aufruf Befehl 2
; Programm ende
ret                           ; rücksprung zum Hauptprogramm
Somit würde das fertige ASM Programm sogar noch lesbar sein und man
könnte noch den einen oder anderen Kommentar einfügen. Im Unterprogramm
(Befehl) wird die Rücksprungadresse vom Stackpointer gelesen, um die
Anzahl der parameter subtrahiert und die vorher definierten Parameter
können mittels lpm gelesen werden.
Gibt es hierfür eine elegantere Lösung? Oder würdet ihr das ähnlich
machen?
Viele grüße,
Tubie
von Dirk H. (dirk-h)
AVR Studios integrierter Quellcode-Editor
Notepad
etc.
Die Fragenstellung bzw. das Problem ist etwas unverständlich.
Deinen Quellcode kannst Du doch in x-verschiedenen Dateien leserlich
erstellen, bevor er übersetzt wird.
Oder meinst Du damit eine Art Funktions Interpreter, der den Code aus
Deiner INC Datei ausführt?
von Thomas E. (thomase)
von Spess53 (Gast)
Hi
Wenn du die Parameter nach dem 'call' setzt, kannst du dir den 'rjmp'
sparen. Ich habe das mal für eine Stringausgabe gemacht:
;                     Schreibt nachfolgenden String
;                     call print_str
;                     .db "abcde",0
print_str:            push r18
                      push r19
                      push ZL
                      push ZH
                      in ZL,SPL
                      in ZH,SPH
                      adiw ZH:ZL,5
                      ld r19,Z+
                      ld r18,Z
                      movw ZH:ZL,r19:r18
                      lsl ZL
                      rol ZH
print_str10:          lpm r18,Z+
                      tst r18
23
                      breq print_str20
24
                      rcall lcd_out_char
25
                      rjmp print_str10
26
27
print_str20:          adiw ZH:ZL,1
28
                      lsr ZH
29
                      ror ZL
30
                      movw r19:r18,ZH:ZL
31
32
                      in ZL,SPL
33
                      in ZH,SPH
34
                      adiw ZH:ZL,5
35
36
                      st Z+,r19
37
                      st Z,r18
38
39
                      pop ZH
40
                      pop ZL
41
                      pop r19
42
                      pop r18
43
44
ret_adr:              ret
Den ersten Teil deiner Frage hebe ich allerdings auch nicht so richtig
verstanden.
MfG Spess
von Huch (Gast)
Mir ist nicht verständlich geworden für welches Problem, das
beschriebene Verfahren die Lösung ist.
1. inc oder asm (wieso inc? asm wäre formal korrekter)
2. Generiertes oder manuell gschriebenes "Programm" (Was spielt das
problembezogen für eine Rolle?)
3. "Progammablauf" vs. "Programm" (Wo ist da problembezogen der
Unterschied?)
4. Übersprungene db direktiven vs. in Register laden Wo ist da
problembezogen der Unterschied?)
5. Was heisst "lesbar"?
von Tubie (Gast)
sorry für die unverständliche Erklärung.
Im einfachsten Fall möchte ich mit der PC Software ein Programm
schreiben - später sogar grafisch das so aussieht:
Befehl_1 a b c d e f
Befehl_2 a b c d
Dieses PC Programm soll mir dann eine .inc Datei im ASM format
generieren, die dann natürlich vom AVR Studio verstanden wird. Das ist
aber nicht das große Problem. Mir geht es darum, die Parameter an das
ASM Programm sauber zu übergeben.
eingabe am PC:
ausgabe in der .inc Datei:
Befehl_1:
in z,sp                       ; rücksprungadresse vom stack laden
sub z,4                       ; anzahl der übergebenen Parameter
abziehen
lpm r16,z+
lpm r17,z+    ; jetzt die gespeicherten Parameter (a,b,c,d,e,f) in
lpm r18,z+    ; Register laden
ret
Macht man das in der Praxis so oder denke ich zu kompliziert/gibt es was
eleganteres?
Gruß,
Tubie
von Huch (Gast)
Die Frage ist warum Du diesen (Um-)Weg über diese Darstellung gehen
willst?
Was ist der Vorteil von dieser Darstellung
ggü. z.B. dieser
Befehl_1 (a, b, c, d, e, f);
oder auch dieser
ldi R10, a
ldi R11, b
ldi R12, c
call Befehl_1
oder auch irgendeiner anderen Möglichkeit.
Erst wenn man weiss welches Problem Du lösen willst kann man auch
beurteilen ob der von Dir vorgeschlagene Weg der eleganteste ist.
D.h. die angemessenheit einer Lösung kann nicht an ihr selbst allein
gemessen werden, sondern nur in Zusammenhang mit dem Problem für das die
Lösung gelten soll.
von bitte löschen (Gast)
Mein persönlicher Tip dazu:
Schau mal in der Doku vom AVR Studio nach "MACRO".
von Spess53 (Gast)
Hi
>eleganteres?
Nennt sich Macro. Zu dem Unterprogramm von oben gehört noch ein Macro:
  .macro print
     call print_str
     .db @0,0
  .endmacro
Im Programm sieht das Ganze so aus:
  print 'abcdefg'
MfG Spess
von Huch (Gast)
Ein anderes Beispiel:
Zyklisch und abhängig von der Kolbenstellung Benzin in einen Zylinder zu
spritzen und zu zünden ist hübsch anzusehen. Aber für ein Landfahrzeug
als Lösung anders zu bewerten als für einen Helikopter.
Klar, was ich meine?
= mit einem Editor erstellte Textdatei namens *.inc
eine .inc Datei im ASM Format ?????? (klingt wie der Wolf im Schafspelz)
was ist den bei Dir ASM Format?
eingabe am PC:
Welches nicht selbst geschriebene Programm sollte das tun.
Du redest von einer Art eigenem Compiler oder Interpreter.
> eleganteres?
Assembler oder C Programm !?!?!
von Spess53 (Gast)
Hi
Du glänzt mit Halbwissen.
inc-Dateien sind im AVR-Assembler absolut üblich. Eine steht immer am
Programmanfang.
MfG Spess
@spess
besser lesen spess.
es ging darum, was eine Dateieindung mit dem darin enthaltenem Format zu
tun hat.
Und ein Macro hat herzlich wenig mit dem Denkansatz von Tubie zu tun.
Hauptsache mal wieder schnell was in die Runde gebracht.
von Tubie (Gast)
Hallo
jetzt mal ganz langsam - ich komm ja kaum mit dem lesen hinterher...
erstmal vielen Dank für die ganzen Hinweise!
Mir geht es darum wenn ein ganzer Programmablauf ca. 20-40 Befehle
zusammenkommt, das das ganze noch sauber lesbar und vor allem
nachvollziehbar auf dem Bilschirm steht.
Das Format, wie es jetzt auf dem Bildschirm steht ist mir relatiov egal.
Das mit dem Macro ist aber echt genial und im prinzip genau das, was ich
eigentlich gesucht habe.
Dann kann ich die .inc Datei erstmal im AVR Studio manuell schreiben und
dann später einen selbstgeschriebenen Befehlsinterpreter die Arbeit
machen lassen.
Viele Grüße,
Tubie
> machen lassen.
@spess
tut mir leid, versteh ich nicht mehr, kannst DU mir das jetzt vielleicht
erklären was er meint?
von Spess53 (Gast)
Hi
>tun hat.
Beim AVR-Assembler hat schon mit der Dateiendung zu tun.
Syntaxhervorhebung funktioniert dort nur bei .asm und .inc.
MfG Spess
von Tubie (Gast)
Momentan in der Entwicklungsphase kann ich diese Datei dank der Makros
von Hand schreiben.
Wenn das Projekt abgeschlossen ist, wird diese Datei von einem externen
Programm generiert und muß nicht mehr von Hand bearbeitet werden.
sorry
von Paul2 (Gast)
GIGO
von Spess53 (Gast)
Hi
>> machen lassen.
>@spess
Nicht wirklich. Vielleicht der x-te Basicinterpreter.  Entschuldige.
Deine Frage war mir erst eben aufgefallen.
MfG Spess
von Big Al (Gast)
so wie ich es verstanden habe, soll aus einem graphischen
Programm(vielleicht sowas wie FUP/FBS bei SPS-Programmierung) ein
ASM-Code erzeugt werden, der dann in den MC kommt
von Tubie (Gast)
Leicht daneben... Ich möchte für meine Heizungssteuerung die
verschiedenen Software Module z.B. Mischer, Außentemperatur, Heizkurve,
Pumpensteuerung, etc miteinander Verknüpfen.
Da ich die Konfiguration jederzeit abändern möchte, benötige ich einen
kleinen Interpreter hierfür.
Ein Programm hierfür könnte dann so aussehen:
TempSoft     AussenTemp,SoftTemp,Trägheit           ; Temperatur soften
Heizkurve    SoftTemp,Neigung,AT0,VLSoll            ; Berechnet
VorlaufSoll
Mischer      VLSoll,VList,RList,RelaisAuf,RelaisZu  ; Steuert den
Mischer
Hinzu kommen noch Temperatur Schalter, Grenzwert Schalter, WW Regelung,
usw.
Ein ELV FS20 Empfänger um den Öffnungsgrad der HK-Ventile zu ermitteln
und ggf. die Heizkurve automatisch zu korrigieren.
So ist es dann auch problemlos möglich einen Solarkreis mit Temperatur
Differenz oder sogar eine Pumpe mit Wellenpaketen anzusteuern.
Soweit sogut. Danke nochmal für die Hilfe!
gruß,
Tubie
Dann sollte Dein AVR aber ein Betriebssystem enthalten!
oder willst Du jedes mal den gesamten Code Deines AVR erneuern?
Warum verwendest Du für Deinen Anwendungsfall keine SPS?
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich verwende für diesen Anwendungsfall einen kleinen Linux-Rechner
(aktuell Edimax-Router später Dockstar oder Bifferboard). Die komplette
Steuerung besteht aus Perl-Skripten. Jederzeit leicht anpassbar.
War insgesamt schneller fertig, als eine µC-System zunächst
hardwaremäßig aufzubauen und dann noch ein "Betriebssystem" zu
schreiben.
von Spess53 (Gast)
Hi
Aber du vermischt mit deiner Methode 'Interpreter' und 'Programm'.
Lege deine 'Parameter' im EEPROM ab und schreibe dir eine Routine, mit
der du über UART diese Parameter ändern kannst.
Das was du dir ausgedacht hast geht in die Richtung: 'Von hinten durch
die Brust ins Auge'.
MfG Spess
PS.
Solche Aussagen erheitern mich immer wieder.
Ach, wieso?
Ist halt eine Alternative zum Schreiben eines "Betriebssystem" (der
Begriff ist etwas hoch gegriffen)/"Interpreter" mit eigener Sprache. Der
Linux-Rechner (Router!) ist hierbei, meiner Meinung nach, am
flexibelsten.
von Spess53 (Gast)
Hi
Wozu braucht man dafür ein Betriebssystem? Und wenn der TO das in
Assembler realisieren will, was kein Problem, braucht man auch kein
Linux und keinen Linux-Rechner.
MfG Spess
von Spess53 (Gast)
Hi
Korrektur: 'Problem, braucht ' -> 'Problem ist, braucht '
MfG Spess
Noch ein Tip von mir:
Suche in der Doku mal nach ".equ"
Änderungen in der Konfiguration macht man schon mal damit. Ganz viele
.EQUs mit den ganzen zu ändernden Werten in eine Datei, diese
auswechseln, ändern oder automatisch ändern, und assemblieren.
Wenn es noch flexibler werden soll, kannst Du mit ".if", ".else" und
".endif" arbeiten..
von Spess53 (Gast)
Hi
Das sind Assembler-Directiven, was soll im das nutzen.
MfG Spess
von Tubie (Gast)
Guten Morgen,
ja das Programm ist in ASM geschrieben. Ich stelle am besten mal ganz
kurz das System vor, bevor noch mehr geraten wird... ;)
Kern des Sytems sind die 100 Ram Parameter es sind jeweils 16 Bit Werte
mit einer Typ Kennzeichnung (Datum, Zeit, Festkomma Zahl, int) die
werden beim Start auf 0 gesetzt und mit denen arbeitet das System.
Dazu kommen Eprom Parameter, die werden im Flash definiert (Factory,
Min, Max, Typ) im Eprom steht dann nur noch der aktuelle Wert drin. Beim
zurücksetzen auf werkseinstellung wird der wert aus dem Flash ins Eprom
gebrannt.
Temperaturfühler (1wire) werden auch durch ihre 8 Byte breite id einem
Ram Parameter zugeordnet.
Puls eingänge für Durchflussmesser und natürlich Relais ausgänge, um
Ventile und Pumpen zu schalten.
Im RS-485 Netzwerk können dann verschiedene Teilnehmer (Steuerungsgeräte
mit fester Teilnehmer Adresse) ihre Parameter austauschen.
z.B. Ram Param 10 = Ram Param 15 @ 02 dann wird auf dem RS485 Netz
gelauscht, bis Teilnehmer 02 den Wert seines Parameter 15 sendet.
Verschiedene Status Bildschirme können auf dem 20x4 LCD angezeigt werden
wenn ein Wert eines Parameters dargestellt werden soll genügt es eine
$fe zu schreiben und der Wert steht auf dem LCD.
Im Master Gerät gehe ich sogar noch weiter. Ein Vinculum VDrive kann die
Parameter auf einem USB Stick als .csv Datei mitschreiben. Auf der UART
wird ein Siteplayer (kleiner HTTP Server) mit vorher ausgewählten
Parametern versorgt.
Der Programmablauf arbeitet ausschließlich mit den 100 Ram und Eprom
Parametern. Somit ist es letztendlich egal, ob der Temperatu Fühler am
Gerät angeschlossen ist oder ein Aussenfühler im Netzwerk ist.
Damit ist es auch dann problemlos möglich ein Modul zu bauen, das eine
Pumpe mit Wellenpaketen ansteuern kann - Hängt ja am Netzwerk.
Diese ganzen Einstellungen mit dem Programmablauf möchte ich in einer
.inc Datei auf dem PC mit einem eigenen Programm komfortabel bearbeiten
können. Es geht aber erstmal auch mit dem Editor.
Ganz später möchte ich dann die einzelnen Module über das RS485 Netzwerk
mit dem PC verbinden und über einen Boot Loader die Module Upgraden
können.
Viele grüße, Tubie
