Hallo, ich suche einen Schaltwandler /IC der Eingangsspannungen von ca. 20-70V auf 5V mit wenig Bauteilen realisiert. Und natürlich bei Reichelt erhältlich ist
Verschoben durch Admin
Kim Schmidt schrieb: > der Eingangsspannungen von ca. 20-70V Wie wichtig sind die 70V? > auf 5V mit wenig Bauteilen realisiert. Bei welchem Strom? > Und natlürlich bei Reichelt erhältlich ist Hmmm.... blöde Einschränkung... :-/ Das ist wie wenn du sagen würdest: Ich will die allerschönste Frau! Natürlich von Maiers drüben.
also bis 63-65V währen wichtiger als 20V Also mit 30-65V könnte ich auch leben.. Der komm meinem Wunsch schon sehr nahe LM 2574 HVN5
Kim Schmidt schrieb: > Der komm meinem Wunsch schon sehr nahe LM 2574 HVN5 Ich hätte dir den LM5005 vorgeschlagen, aber wie gesagt: Reichelt hat den nicht.
Tut's auch Conrad Elektronik? Wenn ja: http://www.conrad.de/ce/de/product/154994/ (9V < U_in < 72V; U_out = 5V; I_out < 0.5A)
also ich nehme jetzt doch den LM 2574 HVN5 http://www.reichelt.de/?;ACTION=28;LA=3;ARTICLE=39432;GROUPID=2912;GROUP=A215;SID=3147r0wqwQAR8AAAOsdBI0bedd96f74dffcc4a2b7782c711a12ad 19€ sind bei weitem zu teuer daher bleibt nur das IC.. Was nehme ich denn als Spule? Das IC arbeitet wohl mit 52KHz Wenn ich 5V benötige müßte ich wohl laut Diagramm 150µH als Induktivität haben... Gibt es bei reichelt was geeignetes?
Naja, das ist eben der Apotheken- äh, Conradpreis. Bekommt man auch für 10€. Zu deinem IC kommen ja auch noch ein paar Teile hinzu, je nach Frequenz (kenn die Teile nicht) kann das durchaus knifflig werden. Für ein Einzelstück würde ich da gar nicht rumexperimentieren, sondern das Recom-Teil nehmen. Fall mehrfach gebraucht, muss man natürlich über den Preis nachdenken.
In SMD Bauform gäbe es da: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73175;SID=32TUB8Yn8AAAIAAGcvjCIaa25cdc01411c98d5ebf4ccb3cb4f0c9 oder http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B517;GROUPID=3709;ARTICLE=73028;SID=32TUB8Yn8AAAIAAGcvjCIaa25cdc01411c98d5ebf4ccb3cb4f0c9 Wenns THT sein soll gäbe es noch eine mit 100µH http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B513;GROUPID=3180;ARTICLE=86403;SID=32TUB8Yn8AAAIAAGcvjCIaa25cdc01411c98d5ebf4ccb3cb4f0c9 Oder Aber http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B514;GROUPID=3181;ARTICLE=3510;SID=32TUB8Yn8AAAIAAGcvjCIaa25cdc01411c98d5ebf4ccb3cb4f0c9
super, hatte schon gehofft das das die richtigen sind, wollte nur noch mal eine Gesicherte Meinung hören. Danke
woher weißt Du beim "Wenns THT sein soll gäbe es noch eine mit 100µH http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B513;GROUPI..." das der für 52khz gehen müßte? Bei reichelt sehe ich nirgends eine Frequenzangabe
Laut der Fastron Homepage sollen diese 07HCP Typen auch für DC-DC Wandler geeignet sein. Siehe dazu: http://www.fastrongroup.com/image-show/8/Plugable%20Inductors.pdf?type=dataSheet&productType=seriesCategory
Hi Geht Pollin auch? http://www.pollin.de/shop/dt/NjA1OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_OET020ZEHH_A.html MfG Spess
hm..das ist natürlich spitze..nur suchte ich eigentlich 5V..3,3 Müßten auch gehen..ich teste das erstmal mit dem IC und bei den nachfolgemoddellen mal mit dem pollin Teil.. Das Problem ich verwende auf der Paltine einen 5V zu 15V DCDC um die notwendige Schaltspannung für Mosfets zu erzeugen..k.a. was der ob ob der noch was bei 3,3V liefert...
Hi Pollin hat noch einen anderen mit Ua=5V. Geht aber nur bis Ue 56V, http://www.pollin.de/shop/dt/OTA2OTQ2OTk-/Stromversorgung/Spannungswandler/DC_DC_Wandler/DC_DC_Wandler_CALEX_7608.html MfG Spess
das ist leider viel zu wenig..die 63-63 sind jetzt schon knapp angesetzt. Spannungen bis 60V werden während der Ladung erreicht..von daher wollte ich ein wenig Luft nach oben
oh mann, gerade fällt mira uf das ich sowieso anders geplant habe patsch Ich brauche eigentlich nur eine Spannungsfestigkeit bis ca. 35V Spannungsbereich von 10-35V!!! Das ist natürlich schon bedeutend einfacher!!! Aber das IC sollte damit auch gut gehen :-)
