Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USV ausgefallen Ton muss ertönen!
Autor: Michael Luft (Gast)
Hallo habe am Dienstag 25. Januar meine Praktische Prüfung, wollte etwas
üben und habe mir vom Lehrer eine Übungsaufgabe geben lassen.
Ich soll mit den unten aufgeführten Teilen ein Schaltungs-Layout
erstellen und diese dann zusammenlöten.
Für die Schaltung habe ich eine Streifenrasterplatine, muss also auch
auf der Platine die Verbindungen trennen. Wie könnte die Schaltung
aussehen?
•  Elektronisches Bauteil
Kundenauftrag (Schaltungslayout erstellen, Schaltung Löten, Rechnung
erstellen)
Tipps zur Erstellung eines Schaltungslayout? Oder gibt es jemanden der
mir das jeweilige Layout erstellen kann? (Bauteile: 2,2KΩ, 10KΩ, 1MΩ,
Transistor BC 107,
IC CD 4011, IC Sockel 14pol., dazugehörige Lötnägel und ein
Lautsprecher, ich weiß nur das wenn die Verbindung unterbrochen wird das
ein Ton erklingen soll. Es geht sich dabei um eine USV Sicherung, wenn
sich die USV einschaltet soll der Ton angehen. Tipps und Tricks? Wie
könnte dieses layout ungefehr aussehen? Kann das jemand gut?
Würde mich um ernstgemeinte Antworten sehr freuen. Ich bedanke mich
schon mal im Vorraus bei euch.
Autor: Echo (Gast)
Du lässt dir ne Übungsaufgabe geben um dann hier nach einer Lösung zu
fragen? Entbehrt grade jeglicher Logik.
ja, ich möchte gerne die lösung haben damit ich so gut wie alles
nachvollziehen kann wie es funktioniert..
Autor: Dieter Werner (dds5)
Tja, mit 2 Gattern des 4011 baut man einen Oszillator für den Warnton
und der Transistor kann als Verstärker zur Ansteuerung des Lautsprechers
dienen.
Ein Gatter des 4011 lässt sich zur Freigabe/Sperre des NF-Signals an den
LS verwenden.
Überleg mal ein wenig wie man das verschaltet.
Nachtrag:
Da fehlt irgendwie ein Kondensator, sonst kriegt man keinen Oszillator
in NF-Bereich hin ...
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das machst Du dann in der Prüfung auch so? iPhone o.ä. und dann folgende
Frage im Forum:
11:35 Uhr
Ich soll eine Schaltung entwickeln, die beim Auftreffen eines Balles ein
rotes Kringellicht zum ertönen bringt.
Man hat mir so ein kleines, halbdurchsichtiges Teil mit zwei Drähten
gegeben.
Dann gab es noch einen Draht mit einem Knubbel in der Mitte. Dort sind
Farbringe drauf. Nun soll ich das ganze mit so einem sauheißen
Kugelschreiber zusammenkleben.
Kann mir das jemand machen? Ich brauche das noch vor 12 Uhr. Ganz
dringend.
Sonst falle ich durch die Prüfung durch und werde gar noch zu einen
Forentroll.
Autor: oszi40 (Gast)
So funktioniert eine USV
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0812171.htm
Mehr z.B. da http://www.apc.com/site/apc/index.cfm
Bleibt die Frage wie Du merkst, daß der Strom fehlt.  Entweder schaltet
ein Relaiskontakt (z.B. an der COM-Schnittstelle), den Du auswerten
darftst oder Du muß die gefährlichere Variante mit der ankommenden
Wechselspannung wählen. Dann frag Deinen Lehrer.
