Hi Leute, kurze Frage; wenn ich zwei Trafos parallel betreiben möchte (gleiches Modell, "Spulenrichtung" gleich), wie muss ich das mit den Sicherungen machen? Sekundär hätte ich gedacht je eine pro Spule und primär eine gemeinsame? Danke!
Ich wuerde die erst nach der Gleichrichtung parallel schalten, sofern das geht. Sonst so wie Du das vorgeschlagen hast. (Ohne jetzt die VDE... zu bemuehen, es kann sein, dass da was anderes drinsteht) doch Gast
Wozu überhaupt Sicherungen sekundärseitig? Braucht es die zwingend? Wenn man sich gegen einen zu hohen Verbraucherstrom schützen will, darf es nur eine Sicherung sein. Ansonsten gibt es eine kleine 2er-Kettenreaktion. Die erste Sicherung geht durch, danach fließt der etwa doppelte Strom durch die zweite, die dann ganz schnell hinterherkommt. Bei Windungsschlüssen (egal, welche Seite) hilft die Primärsicherung. Und wie ist das mit dem Ausgleichsstrom bei Parallelschaltung? Sind zwei Trafos so weit identisch, dass man das vertreten kann? Kleine Abweichungen schlagen sonst schnell zu Buche. Der Vorschlag mit den zwei Gleichrichtern würde diese Problematik auch entschärfen!
@jonny Bei Geräten die mit einem Eingangsspannungswähler ausgerüstet sind (110-220V) werden (wurden, muß man schon schreiben) über den Schalter die Wicklungen in Reihe oder Parallel geschaltet. Die Sicherung mußte dann dementsprechend mit geschaltet werden oder gegen eine passende ersetzt werden. Gruß
df1as schrieb: > Wozu überhaupt Sicherungen sekundärseitig? Braucht es die zwingend? Wenn > man sich gegen einen zu hohen Verbraucherstrom schützen will, darf es > nur eine Sicherung sein. Ansonsten gibt es eine kleine > 2er-Kettenreaktion. Die erste Sicherung geht durch, danach fließt der > etwa doppelte Strom durch die zweite, die dann ganz schnell > hinterherkommt. Auf keinen Fall 2 Sicherungen. Hast du wirklich gut beschrieben.
df1as schrieb: > Und wie ist das mit dem Ausgleichsstrom bei Parallelschaltung? Sind zwei > Trafos so weit identisch, dass man das vertreten kann? Das sollte man wirklich nur mit zwei völlig Baugleichen Exemplaren machen. Sonst wirds schnell warm in dem Trafo´s.
Na ganz so einfach scheint das mit den Sicherungen nicht. Wenn bei Masseschluss eine Sicherung kommen soll, brauchte man 2 richtig bemessene primäre Sicherungen JE Trafo. Begründung: Der Draht eines Trafos muß sonst den doppelten Strom aushalten WENN sie GEMEINSAM abgesichert würden mit größerer Sicherung. Sicherungen sind billiger als Trafos! Sekundär könntE eine Sicherung pro Trafo reichen um Wicklung gegen Kurzschluss zu sichern (wenn es die Schaltung zulässt). Primäre Themosicherung gegen Ausbrennen wäre auch nützlich. Manchmal ist es einfacher gleich den richtigen Trafo zu wählen.
Hi, danke für die Antworten! Die Trafos sind absolut identisch (Printtrafos, gleiches Modell, Charge). Aufgrund der Größe bieten sich aber mehrere Trafos an (2..x). Wenn im Fehlerfall wirklich alle Sekundärsicherungen fliegen, so what. Sollte nicht so oft vorkommen, ist auch kein Serienprodukt. Aber zumindest die Primären hätte ich mir gerne gespart, aber werde ich dann wohl nicht machen ;) Dass ein einzelner Trafo bessere Werte liefern würde und geschickter ist ist klar ;) In dem Fall würden sich aber mehrere kleinere anbieten. Einzeln gleichrichten möchte ich aber nicht, wie gesagt, Trafos sind identisch.
