Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IgorPlug USB extrem geringe Reichweite
von M. S. (sadmarvin)
ich habe mir den IgorPlug USB Empänger zusammengebaut.
Er wird auch von lirc erkannt.
Aber Tastendrücke auf der fernbedienung werden nicht immer erkannt und
wenn dann auch nur wenn ich die FB direkt vor den Empfänger halte. Die
FB funktioniert auf jeden Fall und ich habe auch frische Batterien rein
gemacht.
Ich habe die Schaltung wie hier aufgebaut:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/images/2313usb.gif
an dem Quarz habe ich noch 22p Kondensatoren zu MAsse und am REset des
tiny2313 ein 10k Widerstand an Vcc. Als Empfänger habe ich den
SFH-5110-36 genommen.
Woran könnte das liegen?
AUf der Seite von Igor steht ja, dass es Probleme beim erkennen der
Schaltung geben kann und man dann die Widerstände in den USB
Datenleitungen erhöhen soll. Und evtl. noch 3,6V Z-Dioden. Ich habe es
mal mit R260 probiert. Aber eigentlich keinen Unterschied festgestellt.
Vielleicht minimale mehr Reichweite (ca. 1-2 cm).
Könnte es vielleicht am Emfänger liegen.
Würde ein SFH-5110-38 besser funktionieren? Ich habe auch mal eine
andere FB probiert. Selbes Verhalten.
Wie müsste ich die Z-Dioden einbauen?
Nach den Widerständen in den Datenleitungen oder davor (vom USB
Anschluss aus gesehen)?
