Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC führt Befehl nicht aus
von Fred (Gast)
Hallo, ich muss heute Abend noch einmal nerven... und zwar habe ich
leider ein Problem in meinem Programm. Ich habe ein Programm auf einem
PIC18F1220 geschrieben, welches eine analoge Spannung misst und
hinterher den Wert der Spannung auf einer 3-stelligen 7Segmentanzeige
ausgibt... Nun funktioniert mein Programm bis zur Ausgabe perfekt. Erst
bei der Ausgabe entsteht ein Problem.
Hier erstmal der Problematische Teil:
Segmente
  addwf    PCL,W,1
  retlw    b'11000000'      ; Zero
  retlw    b'11111001'      ; One
  retlw    b'10100100'      ; Two
  retlw    b'10110000'      ; Three
  retlw    b'10011001'      ; Four
  retlw    b'10010010'      ; Five
  retlw    b'10000010'      ; Six
  retlw    b'11111000'      ; Seven
  retlw    b'10000000'      ; Eight
  retlw    b'10010000'      ; Nine
Ich springe also für die Ausgabe des Wertes auf der 7-Segmentanzeige zur
Sprungmarke "Segmente". Hier addiere ich den in W-gespeicherten
Anzeigewert des jeweiligen Segmentes zum PCL, damit dieser dann zur
jeweiligen retlw-Zeile springt, sich den Wert für den PORTB holt und
wieder in den Code zurückkehrt. Leider springt das Programm aber immer
zur Sprungmarke Zero. Vollkommen egal welcher Wert in W gespeichert ist,
es wird immer Zero ausgeführt und dementsprechend Null angezeigt.
Meine ADC-Wandlung klappt perfekt und sonst gibt es auch keine Probleme,
der ADDWF Befehl funktioniert in anderen Speicherzellen auch sehr gut,
ich weiss nicht warum es hier nicht klappt...
Habe ich etwas nicht bedacht und einen großen Fehler in der ganzen
Sache? Vielleicht kennt jemand das Problem und hat nen Tipp für mich....
LG Fred
von Torsten K. (ago)
Ich vermute, "segmente" liegt recht Nahe an einer Page-Grenze.
Beispiel: Wenn segmente = 0x01fd ist, dann springt der Prozessor je nach
W zu 0x1fe, 0x1ff, 0x100 (statt 0x200). PCH bleibt 0x1.
PCH wird nicht automatisch incrementiert wenn durch deine Addition PCL
einen überlauf hat.
(Vermute ich nur)
von Fred (Gast)
Page Grenze? Du meinst, dass der PCL einen Überlauf hat und daher nicht
klarkommt?
von Holger (Gast)
Genau, Page Grenze könnte es sein.
Weiterhin belegt der RETLW 2 Bytes, also vorher mit 2 multiplizieren
onder verschieben.
So hab ich das für eine ähnliche Anwendung gelöst, bei mir ein 18F2520
Holger
; input: W Zahl 0-7
; return W mit gesetztem Bit 0-7
get_bit:
        andlw   .7              ; Nur 0- 7  zulässig
        mullw   .2              ; mit 2 multiplizieren
        movlw   HIGH(bits)      ; Highteil von Tabelle holen
        movwf   PCLATH
        movlw   LOW(bits)       ; Lowteil von Tabelle holen
        addwf   PRODL,w         ; Offset dazu
        btfsc  STATUS,C      ; Überlauf ?
  incf  PCLATH,f    ; ja um eins erhöhen
  movwf  PCL
bits:   retlw    B'00000001'    ; gesetztes Bit 0
        retlw    B'00000010'
        retlw    B'00000100'
        retlw    B'00001000'
        retlw    B'00010000'
        retlw    B'00100000'
        retlw    B'01000000'
        retlw    B'10000000'
von Edi R. (edi_r)
Fred schrieb:
> Segmente
>   addwf    PCL,W,1
Das ist falsch, richtig wäre:
> Segmente
>   addwf    PCL,F
Sonst addierst Du den PCF und W, und legst das Ergebnis in W (statt im
PCF) ab.
siehe Beitrag "[PIC] Assembler Problem Sprungtabelle in Externer ASM Datei"
Du mußt PCLATH auf das high-Byte des Labels "segmente" setzen.
von Rainer Unsinn (Gast)
Wenn ich mich recht erinnere, ist die "Page" bei den 18er PICs nur 128
Worte groß. Also ist die Chance ziemlich hoch, einen PCL-Überlauf zu
erwischen. Es gibt zwei Möglichkeiten zur Lösung des Problems:
1. Tabelle an den Anfang des Programms legen, direkt hinter die
Interuptvektoren
2. Tabelle ans Programmende legen und mit ORG eine runde Adresse
festlegen.
Alternativ geht auch noch der Befehl TABLRD, dafür muss die Tabelle im
Speicher angelegt werden.
von Holger (Gast)
3. Möglichkeit, es richtig zu machen, siehe oben
von Fred (Gast)
Herzlichen Dank für die ganze nette Hilfe und Unterstützung... der
Einstieg ist gar nicht so einfach, es gibt immer wieder so Kleinigkeiten
die man nicht weiss, vergessen hat oder einfach wissen muss^^
Ihr habt mir damit grad bestimmt mehrere Stunden oder Tage Sucherei
erspart. Herzlichen Dank, ich arbeite mich da mal eben etwas durch. Muss
das erstmal alles verstehen jetzt hier an Input^^
LG Fred
von Fred (Gast)
Hm, anscheinend bin ich doch zu doof dafür... Egal mit welchen Mitteln,
es läuft einfach nicht...
Habe versucht einen org-Befehl davor zu setzen, dann läuft nix mehr....
Die Lösung von Dir, Holger, habe ich leider nicht richtig verstanden,
aber auch versucht. Ich denke die läuft einfach nicht weil ich sie nicht
verstanden und mit Sicherheit was falsch gemacht habe...
Ich verstehe bei der Lösung nicht, wo HIGH usw herkommt und was das
bewirken soll... komme mir grad etwas doof vor... Konnte leider auch bei
sprut.de keine weiteren Hinweise finden.
Was mich noch vor ein Rätsel stellt:
Wie bekomme ich denn überhaupt die Programmadresse raus, in der sich in
meinem Programm irgendein Befehl befindet? Ich meine ich habe das vor
langer Zeit schonmal gemacht, aber komme nicht mehr darauf....
Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr. Werde gleich auch nochmal inne
Bücher schauen ob ich dort was hilfreiches finde, ansosnten bin ich fpr
jeden Tipp sehr dankbar.
LG Fred
von Edi R. (edi_r)
Kannst Du dann mal posten, wie es jetzt ausschaut?
> bewirken soll...
HIGH() gibt das höherwertige Byte des Wertes zurück. Mit welchem
Assembler arbeitest Du denn eigentlich?
von Holger W. (holgerw)
Arbeitest du mit MPLab ? Würde ich dir dringen raten diesen zu nehmen,
Der hat auch einen Simulator drin, damit kann man das schön testen.
Zu meinem Beispiel, dur brauchst doch nur get_bit: mit deinem Einsprung
zu ersetzen (mit CALL aufrufen !!) und die RETLW mit deinen Werten.
Poste mal deinen Versuch.
Holger
von Fred (Gast)
Also wenn ich meien Ausgabe starten will, rufe ich mit CALL "Segmente"
auf, dort wird dann der Wert der Anzeigezahl geladen. So sieht es
aktuell wieder aus, weil alles andere nicht richtig funktionierte:
Segmente
  addwf    PCL
Du meintest jetzt ich sollte deine kompletten Zeilen unterhalb von
get_bit mit aufnehmen oder? Ich habe nur noch nicht so richtig
verstanden was die machen, also wofür du die benutzt.
An sich dachte ich, mit einem "org 0xXX" vor der Segmenttabelle den
Speicherort der Tabelle festzulegen, sodass mein PCL keinen Überlauf
mehr haben kann. Denn das scheint ja nun das Problem zu sein wenn ich
das richtig verstanden habe....
Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr.
LG Fred
hier wird W mit 2 multipliziert, das Ergebnis steht dann in PRODL
(RETLW belegt 2 Bytes)
hier wird der High Teil der Adresse von "bits" in den Adresspeicher
geholt
HIGH ist eine Hilfe vom Compiler/Assembler, der holt nur den
höherwertigen Teil, dieser kommt nach PCLATH
        movwf   PCLATH
gleiches mit dem Niederwertigen Teil, dann gleich noch der Wert aus der
Multiplikation dazu, in W steht jetzt der LOW Teil
hat es einen Übertrag gegeben, dann wird Carry gesetzt und der High Teil
des Programmcounters um eins heraufgesetzt
und hier kommt der Absprung, der Programmcounter wird auf den
entsprechenden RETLW gesetzt
        movwf  PCL
        retlw    B'00000010'
        retlw    B'00000100'
        retlw    B'00001000'
        retlw    B'00010000'
        retlw    B'00100000'
        retlw    B'01000000'
        retlw    B'10000000'
Füllst du bei dir W auch richtig ? Teste doch mal wenn du direkt einen
Wert reinschreibst mit movlw .1
Welchen Assembler nutzt du ?
Holger
von fred (Gast)
Ich nutze MPLAB. Dir erstmal ganz herzlichen Dank für die Erklärung. Die
Verwendung von "HIGH" kannte ich noch gar nicht. Jetzt wird einiges
klarer! Ich sehe mir das mal grad in der Simulation an^^
Damit umgeht man dann also das Problem der Page-Grenze.... Coole Sache
von fred (Gast)
Okay, es rennt nun, habe das Ganze auch im Großen und Ganzen verstanden
wie ich denke. Dir erstmal ganz ganz herzlichen Dank.
Woher weiss man als Anfänger denn sowas über HIGH-Befehle und so? Habe
das bei sprut und auch in den Büchern die ich hier habe bisher noch
nirgends gefunden.... will ja nicht immer andere Leute nerven wenn ich
mal was nicht weiss^^
Stehe nun aber noch vor einem anderen Rätsel... ein Segment geht bei
meiner Anzeige nie ganz aus, es leuchtet immer ganz leicht nach. Der PIC
Pin geht dort auch nicht voll auf´s H-Pegel um es abzuschalten.... Finde
da aber leider keinen Grund für, da auch beim Debuggen der PIN definitv
auf H ist und alles richtig rennt. Die Hardware ist auch okay, also
keinerlei Lötverbindungen oder so....
Aber erstmal ganz herlichen Dank, ich denke ich werde mir die Platine
nochmal mit der Lupe ansehen, irgendwo muss es ja herkommen^^
LG Fred
Woher weiss man sowas. Nach Codebeispielen im Internet suchen, Handbuch
vom MPLab lesen oder eben hier fragen.
Zum Beschreiben der Ports immer dem LATx benutzen, nicht den Port
direkt.
Holger
