Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche "Elektronisches Relais" zum dimmen
von David .. (david1)
ich möchte mir einen Lichtwecker bauen, dazu wollt ich dem Teil nen
Ausgang verpassen an dem ne normale Glühbirne angeschlossen werden kann.
Ich würde das gerne folgendermaßen ausführen, entweder mein µC sendet
dem Lastteil den Befehl auf so und soviel % zu fahren (ich weiß Licht
verhältsich nich proportional), oder ich hab sowas wie ein
Solidstate-Relais mit Nulldurchgangserkennung dass mit meinen
gewünschten Werten fütter.
Das wär mir eigentlich am liebsten, also ich geb den "Einschaltbefehl",
und schalt kurz danach wieder aus (Phasenabschnitt), ich möcht mich aber
nich um das Timing kümmern etc. das soll alles der Lastteil erledigen.
Das ganze soll dann etwa so aussehen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/186473/
Ganz wichtig is das es nicht für Printmontage is sondern mit
Schraubklemmen, also ich brauch quasi nen Triac mit Ansteuerung in sonem
Gehäuse, wenns sein muss erkenn ich den Nulldurchgang halt indem ich mir
die Wechselspannung "hol" indem ich das Gerät ersmal mit Niederspannungs
Wechselstrom speis.
Steuerspannung von mir aus alles zwischen 5 und 24V
Kennt jemand sowas, bzw wie heist sowas?
gruß
David
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Gibt's bei Eltako für die Hausautomatisierung für die Hutschiene.
Suche dort nach einem Erweiterungs-Leistungs-Dimm-Modul, das hat einen
10V Steuereingang und ist, glaube ich, in der RS485-Hausbus-Serie zu
finden. Ist leider schon ne Weile her...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sharp S202S01 oder ähnliches.
Nö. Für Dimmen von normalem Glühobst schneidet man die Phasen an.
Snubber und Drossel nicht vergessen.
Ob nun Phasen An oder Abschnitt ist eig wurscht.
Ich hab allerdings das gefunden
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html
und das
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html
Allerdings gibts da nichmehr Informationen dazu, ich schau aber mal ob
ich noch was rausfinden kann.
Ich hab gestern nochmal gegoogelt, und rausgefunden dass man das
normalerweise so macht, man holt sich erstmal den Nulldurchgang in µC
und dann braucht man nurnoch ein SSR ohne Nulldurchgangserkennung.
Denn Nulldurchgang würd ich mir so holen:
Den Wecker Speiß ich einfach mit Wechselspannung und leg das aufen
Camperator oder ADC, und Steuer dann noch das SSR an.
Das ginge doch wenn das SSR keine eigene Nulldurchgangserkennung hat
oder?
EDit hab grad das zum ersten SSR gefunden:
http://www.andeligroup.com/pdf/2007043016523727341.pdf
und hier hab ich auchnoch was zum zweiten
http://www.chinaxurui.com/en/product_show.asp?id=1050
Aber ob da en Nulldurchgangserkennung drin is kann ich da nich erkennen
oder mein Englisch is zu schlecht.
David
Ich push den Thread mal, in der Hoffnung das jemand mit etwas mehr
Ahnung wie ich Antwortet und mir vlt. sagen kann ob das mit den
genannten SSRs ginge?
David
Eine Nulldurchgangserkennung im SSR kannst Du nicht gebrauchen, wenn Du
es zum Dimmen verwenden willst. Das Relais muss zünden, wenn Du es
willst.
Ist es nicht. Triacs, die in den allermeisten SSR verbaut sind, erlauben
nur den Phasenanschnitt, da der Triac nach dem Zünden bis zum nächsten
Nulldurchgang bzw. bis zum Unterschreiten des Haltestromes angeschaltet
bleibt. Wenn Du Phasen abschneiden willst, brauchst Du spannungsfeste
Transistoren und noch ein paar Teile drumherum, die das Ganze unnötig
kompliziert machen.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Habe hier was gefunden, glaube aber kaum dass du über 80$ ausgeben
willst.
http://www.ecdcontrols.com/pdfs/RM1E.pdf
Andreas
Ok danke für die Antworten erstmal :)
> willst.
Eben das meinte ich ja, deshalb hab ich mich ja gefragt ob da eine drin
is.
@Andreas, ne, das is für das was ich vorhab doch etwas zu teuer :P
@Knut, ich speicher mir den Link mal, allerdings such ich halt was wo
schon Schraubklemmen dran hat.
Ich glaub ich bestell mir beim nächsten mal Pollin mal son SSR, wenns
klappt hats kein Nulldurchgangserkennung dann is gut, wenn nich is halt
schlecht :P
David
Die Dinger von Pollin sind zu langsam (10ms kleinste Schaltzeit) und
brauchen recht viel Steuerstrom. Probieren kannst Du´s trotzdem...
Ok, wenn das eh nich zufriedenstellend funktioniert lass ichs lieber
gleich, ich hab allerdings grad das gefunden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22691
Allerdings hat das wieder nen Nulldurchgangsschalter ->unbrauchbar
Dann nehm ich glaub doch lieber das:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=15438 , pack das aufne
Lochrasterplatine mit Schraubklemmen und Isolier die Lötseite mit
Heiskleber.
Oder gibts sowas was ich such in nem Preisrahmen bis ca 12-13€ bei den
üblichen Versendern?
David
> Heiskleber.
Vergiss nicht, auf der Hochspannungsseite mindestens eine Reihe Lötaugen
wegzubohren, damit Du zwischen gegensätzlichen Spannungen mindestens 5mm
Luft hast. Ebenso zwischen Hoch- und Niederspannungsseite.
von ZweiCroissantBidde (Gast)
LSL und EVG mit 10 V Steuerung, Optokoppler + PWM
Problem 1: min 2 %
Problem 2: Lichtfarbe nicht über den Bereich gleich
Oder Funksteckdose mit Dimmer, oder FS20 von ELV
