Hy Leute, Ich habe seid längeren vor meine Heizungsanlage zu Digitalisiren. Da wollte ich auch direckt auch den Füllstand meines Heizöltanks mit einbeziehen. Darauf schaute ich mich in verschidenen onlineShops um und habe div Ir & us abstandssensoren gefunden. Da kamm ich auf eine Idee. Man kauft einfach so ein standart Mechanischen Ölstand anzeige http://www.haustechnik-store.de/shpSR.php?A=374&p1=461&p2=621 und auf die Zeigerwelle montiert man ein Poti den man mit einen µC Auswertet. Was hält ihr von der Idee ???
Wozu das Meßgerät kaufen? Schnur mit dem Schwimmer direkt auf eine Inkrementalgeberachse. Reset nach Tankauffüllen nicht vergessen.
Jawohl, um so eine einfache Information zu erlangen muss Geld ausgegeben werden. Für 12,95 völlig ausreichend, statt dauernd Strom zu verbrauchen wie es andere Lösungen machen.
Egon schrieb: > Wozu das Meßgerät kaufen? Schnur mit dem Schwimmer direkt auf eine > Inkrementalgeberachse. Reset nach Tankauffüllen nicht vergessen. Sollte ja auch was sein was sicher ist mit brennbaren Stoffen !!!
Es gibt http://www.projet.de/leveljet-e.html http://www.icplan.de/seite11.htm und ich habe mal was mit Druckdosen gebastelt, Vorteil: Die Messeinrichtung hat nichts elektrisches, kann korresionsfrei und leicht mit einem Druckschlauch aufgebaut werden. http://www.ip-symcon.de/forum/f19/wasserstandsschalter-drucksensor-11413/ Gruß Helmut
Willst Du den Sensor selbst basteln oder kaufen? Wenn selbst basteln eine Option ist: Ich benutze seit einiger Zeit einen kapazitiven Sensor für eine Wasserstandsmessung. Das sollte doch für Öl auch funktionieren. Einfach ein Rohr mit Draht in der Mitte im Tank montieren. Obwohl Öl fast nicht leitet, sollte der Draht gut isoliert sein, z.B. Draht von oben in das Rohr einführen, unten umlenken und wieder nach oben führen, damit das Drahtende außerhalb des Öls isoliert werden kann. Einmal leer, einmal voll die Kapazität messen, z.B. vor und nach dem Auffüllen. Den Messbereich dazwischen linear oder entsprechend der Tankgeometrie aufteilen. Stichwort Sicherheit: bei einer Messspannung von 5V können auch keine Funken fliegen. Wenn Interesse: Einfach mal im Forum nach kapazitivem Sensor suchen: Beitrag "Re: Kapazitive Füllstandsmessung" Die Beiträge von Peter Danegger und Lothar Miller (lkmiller) Datum: 09.10.2009 12:35 haben bei mir zum Erfolg geführt. Kaum Bauteile, ausreichend genau...
@Patrick zum 1. Beitrag: ich vermute dass die anzeige auf keine Fall in der Lage sein wird einen Poti zu drehen ... generell ist wohl vorher die frage zu klären, wie genau du das messen willst..
lrlr schrieb: > zum 1. Beitrag: ich vermute dass die anzeige auf keine Fall in der Lage > sein wird einen Poti zu drehen ... Das sehe ich genauso! Zumindest kein Standard-0815-Poti... Alternative: Günstige Druckmesszelle in den Tank reinschmeißen und den DMS auslesen...
Warum nicht einen Ultraschallsensor nehmen und per µC auswerten. Ich bin auch auf der Suche nach einer vernünftigen Lösung den Ölstand bei uns im Tank zu messen, bislang wurde das per Zollstock und der Tabelle vom vom Hersteller gemacht. Ich bin dann aber auf einen Ultraschallsensor gestoßen der die Entfernung direkt über I²C oder RS232 ausgeben kann. http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=168
1. Die Kapazitätsmethode lebt ja vom epsilon = 80 von Wasser. Beim Öl ist dieser Wert glaube ich deutlich kleiner, so dass es sein könnte, dass die C-Änderungen sehr gering sein werden. 2. Meine Kaffeemaschine hat einen Magnetschwimmer und einen dahinterliegenden Kontakt (Reed?). Bei zuwenig Wasser leuchtet die Lampe auf... Wäre jetzt keine lineare Messung sondern eine Grenzwertschaltung, die man natürlich erweitern könnte... 3. Manche Tanks haben Wände, die zylinderförmig nach oben gehen, so dass die Querschnittsfläche gleich bleibt. In diesem Fall gibt die Höhe auch eine Aussage über das Volumen. Manche Tanks sind aber auch stark bauchig oder h aben Einschnürungen oder ähnliches. Hier würde dann eie Höhenmessung nicht ganz stimmen. Gibt es nicht zuverlässige Durchflussmesser, die den Verbrauch messen? Die hätten dann vermutlich auch eine viel höher auflösende Anzeige.
Hallo, genau die gleichen Probleme und Fragen hatte ich auch und habe aufegegeben eine "super-geile" technische Lösung zu finden. Lösung : - Düse der Heizung ermitteln = Verbrauch pro Stunde - Brennerstunden ablesen und ein wenig Mathe - Einmal pro Monat ablesen Komfortabel kann man noch das abgreifen an der Steuerung und mittakten auf PC über Hausbus usw. Leider sind dann die ermittelten Daten im leeren Raum - ich schreibe nun ab diesem Jahr auch noch die Ausentemp mit einem Logger mit. Wer weiss sonst ob ein harter Winter war. Gruß olmuk
Uwe Castagne schrieb: > Komfortabel kann man noch das abgreifen an der Steuerung > und mittakten auf PC über Hausbus usw. > Man könnte auch die Pumpe an einen Energieverbrauchsmonitor anschließen, der seine Resultate per Funk an eine Zentrale beamt. Dann könnte man im Wohnzimmer oder am PC ablesen, wie viel Öl verbraucht wurde....
man könnt auch die Außentemperatur messen, und auf den Ölverbrauch schließen.. irgendwie sind "wir" inzwischen recht weit weg von einer "messung" ;-)
Hallo, bei den Heizöltanks handelt es sich ja eigentlich um geschlossene Systeme um den Geruch des Heizöls nicht im Keller zu haben. Kann man vielleicht einen ganz dünnen Drucksensor unter den Tank legen und so das Gewicht messen?
Scherzkeks..? das wäre dann ein einweg-öltank. wenn da keine luft rein kommen würde...
@Gewicht: Weis ja nicht in was für Heizölräumen du schon warst, aber schonmal aufgefallen dass es da stinkt wie sau?
Uwe Castagne schrieb: > Lösung : > > - Düse der Heizung ermitteln = Verbrauch pro Stunde > - Brennerstunden ablesen und ein wenig Mathe > - Einmal pro Monat ablesen Schon schade, daß der gph-Wert der Düse extrem vom Pumpendruck abhängt. Auch altert die Düse über die 2-3 Jahre ganz gut und ändert daher ihre Nennwerte. Wenn man es ernst meint, muß man wohl 25 € ausgeben: http://www.btflowmeter.com/fileadmin/PDF/Flowmeter/97478084_FCH-m-Pom.pdf Ähnliche Typen gibt es bei Conrad. Aber aufgepaßt: Die Kennlinie sagt, daß man den Sensor trotzdem kalibrieren muß, da der übliche Privathaushalt mit ca. 0,5 gph am untersten Limit und daher im nichtlinearen Bereich ist. Also z.B. exakt 500 ml von der Heizung im Betrieb nuckeln lassen und die Impulse zählen. Wenn man es aber einfach halten will, kann man natürlich auch seine Düse kalibrieren und tatsächlich übr die Betriebsstunden rechnen. Aber ohne Kalibrieren wird es nix.
Hallo, wir sind ein drei Parteien Haus und haben im Keller einen 8000 Liter Tank. Als wir im August letzten Jahres eingezogen sind war dieser in etwa drei viertel voll. Mein Heizungsstand war damals 70611. Nun habe ich heute abgelesen und er ist 79963. Dies ergibt eine Zahl von 9352. Was bedeutet diese Zahl? Liter kann es ja schlecht sein bei einem 8000 Liter Tank. Vielen Dank im vorraus.
Das Schiff ist 30 Meter lang, der Mast ist 18 Meter hoch. Könnt ihr mir sagen, wie alt der Kapitän ist?
Ölanzeige?? schrieb: > Was bedeutet diese Zahl? Es ist die Differenz zwischen Deiner heute abgelesenen Zahl und der vom August. Mehr Bedeutung hat diese Zahl nicht. Erst durch die Konvertierung dieser Zahl, vorgenommen durch die Zähler-Ablesefirma mit der Eure Hausgemeinschaft einen Vertrag hat, wird daraus ein andere Zahl in Euro. Diesen Betrag darfst Du dann für Deine lauwarme Hütte abdrücken.
schreib mal was du für nen tank hast, dann kann man auch ideen liefern. es gibt auch so halbdurchsichtige (milchige) wo man eigentlich auch optisch arbeiten könnte. Außerdem solltest du mal sagen wie genau du es haben willst. Willst du wissen wenns leer ist, oder willst du den verbrauch des letzten tages ermitteln können?
Schau Dir mal das hier an, habe ich im Einsatz, sehr genau und über Schnittstelle auch am EIB Bus (neben vielen anderen Meß- und Energiedaten). http://www.esyoil.com/s68_elektronischer_peilstab.php?esyblink=24
Nimm doch einfach ne TANKANZEIGE vom Auto!! Das sollte doch wohl kei Problem darstellen die Grenzen an die Tankhöhe anzupassen. Und soon alte VU meter hat jedes Tapedeck.-> Ausschlachten! Der Füllstand unter den Tanks schwankt eh nur um ~3cm. Wenns mehr ist sind die Saugleitungen verstopft, verdreckt, undicht, altersbedingt aufgequollen... Mach al nen Bild von DEINER Lösung viel Erfolg
