Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Subwoofer aktiver Filter Typ?
von Hans (Gast)
ich möchte mir einen aktiven Subwoofer bauen und auf eine Frequenzweiche
wegen des Leistungsverlusts sparen.
Vor die Endstufe möchte ich einen aktiven Tiefpass reinsetzen. Aber mit
der Audio scheint das nicht so einfach, was theoretisch gut sein müsste
kann auch schon mal richtig schlecht klingen. Welchen Filtertyp nehme
ich da? Tuts da ein Sallen-Key Filter oder gibt es da bessere
Schaltungstypen?
mfg Hans
von Klaus D. (kolisson)
Das weiss ich jetzt nicht wirklich aber mir fällt ein,
dass du auf jedenfall eine einstellbare Phasendrehung einplanen
solltest.
Gruss Klaus
von Helmut L. (helmi1)
Sallen-Key bezieht sich erstmal nur auf den Schaltungsaufbau und nicht
auf die Charakteristik des Filters.
Was du meinst ist eher ob es sich um ein Bessel,Butterworth oder
Tschebycheff Filter handelt.
Ein gute rAnsatz waere ein Linkwitz-Riley-Filter zu nehmen das auf
Butterworth Filter aufbaut.
http://de.wikipedia.org/wiki/Linkwitz-Riley-Filter
von Klaus R. (klara)
Hallo Hans,
anbei eine Quelle die ganz interessant ist.
http://www.linkwitzlab.com/crossovers.htm
Du musst Dich mal dort durch alles durchwühlen. Die Klassischen
Filtertypen, die für Audiozwecke in Frage kommen, sind Bessel und
Butterworth. Schau auch mal bei Wikipedia nach. Butterworth hat den
längsten linearen Verlauf und eine gute Flankensteilheit. Bessel hat die
Gruppenlaufzeit optimiert. Sallenkey vereint wohl beide Vorteile von
Bessel und Butterworth, ist wohl ein guter Kompromiss. Beim Subwoffer
muss Du mit den Flankensteilheiten etwas spielen. Ich könnte Dir dazu
LTSpice empfehlen.
Gruss Klaus.
von Hans (Gast)
Wow, vielen Dank euch dreien! Das sind wirklich sehr geile links!
mfg hans
