Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik x-fach Audio Umschalter
Autor: Stefan (Gast)
Hallo Forum,
ich möchte einen umschalter für Gitarren Effektgeräte bauen. Soll
heissen, ich habe 1 Eingang für die Gitarre, 1 Ausgang der an weitere
Effectgeräte/den Amp geht und umschaltbare Signalwege in denen z.b.
verschiedene Verzerrer u.ä. hängen.
Am simpelsten währe wohl ein 2fach Drehschalter, also von Eingang auf
den gemeinsammen Pol des 1ten Schalter, über das jeweilige Effektgerät
zurück auf den 2ten Schalter und von dessen gemeinsammen Pol an den
Ausgang.
Das blöde ist, so ein Drehschalter lässt sich mit dem Fuß bediehnen und
die Hände sind ja durch das Instrument belegt.
=> Der Umschalter sollte per Taster in einem Bodentreter bediehnbar
sein.
Meine Idee ist nun vom Eingang auf einem OPV als Impendanzwandler zu
gehen und mit diesem an alle Effektgeräte. Nun müsste ich nur noch
zwischen den zurück kommenden Signalen umschalten. Dafür gibt es ja z.B.
den 74HC4051. Vom Umschalter aus würde ich wieder auf einen OPV als
Impendanzwandler, wobei das evtl. gar nicht nötig ist.
Klingt das soweit vernünftig?
Mein größtes Problem ist nun die digitale Beschaltung, die Taster zur
Umschaltung muss ich entprellen -> Schmitt-Trigger (2x 74HC19), dann
müssen muss der zustand gespeichert werden -> Latch (74HC373), nun muss
ich die 8 (ich möchte ja den HC4051 voll ausnutzen wenn er mal da ist)
Leitungen auf 3 Bit umcodieren (74HC148) um den HC4051 anzusteuern. Ich
hab den Digitalteil noch nicht 100% durchdacht, evtl. kommen noch ein
paar NOT dazu.
Nur sind es jetzt schon mindestens 5 ICs, kann man das nicht
vereinfachen, als z.B. ein Latch mit Schmitt-trigger eingängen, Analog
Umschalter die ich direkt mit 8 Leitungen anspreche und nicht erst auf
3Bit umcodieren muss o.ä.?
Danke für eure Zeit,
Stefan
P.S.: Auch wenn ich den 74HC4051 erwähne, es müssen nicht 8 Effekte
sein, 4-6 ist eher realistisch.
Autor: Hans-Georg Lehnard (h-g-l)
Kauf dir Effektferäte mit Bypass Fußschalter und schalte die einfach in
Reihe.
Weil sich der Aufbau sowieso nicht "lohnt" oder weil das was ich mir
bisher gedacht habe totaler Unsinn ist?
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
(Guitaren-)Effekt-Geräte werden doch entweder per Midi gesteuert oder
haben die Bypass-Funktion schon eingebaut. Dementspechend ist doch die
Selbstbaugeschichte sinnfrei.
Interessant wäre dann wohl eher eine Fernsteuerung für Midi-Geräte...
Wenn man z.B. zwischen zerrer1 + EQ1 und zerrer2 + EQ2 umschalten will
müsste man, nutzt man die Bypassfunktion der einzelnen Geräte eben die 4
Geräte bedienen.
Könnte man die Sigalwege direkt umschalten muss man nur einen Taster
betätigen.
Man muss sich auch nicht merken welche Effekte man nun bei welchem Lied
/ Passagen ein und aus schalten muss, es reicht wenn man sich merkt das
welchen Sound man will.
