Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labornetztgerät: Frage zum Stromlaufplan
Autor: Johannes P (Gast)
ich habe ein Labornetzteil von Sako, Stromlaufplan siehe Anhang.
Nun möchte ich wissen ob es möglich wäre ein Schalter einzubauen, mit
welchem ich zwischen gemessenen Strom und voreingestellten Strom
umschalten kann. Also I_ist und I_soll.
Wenn dies möglich ist, wo müsste ich diesen Schalter einbauen?
Meine zweite Frage betrifft auch die Stromregelung.
Wenn ich das Poti für die Stromregelung komplett auf "min" drehe, stellt
sich am Ausgang eine negative Spannung von -0,5V ein, erst wenn ich das
Poti etwas im Urzeigersinn drehe stellt sich eine Spannung von 0V ein.
An was kann dies liegen?
Danke
Johannes
Autor: hubert (Gast)
Ist nicht möglich, das es direkt anzeigende Amperemeter sind. Einzige
Möglichkeit: Kurzschluß am Ausgang herbeiführen.
Am Schaltungskonzept. Gewöhn Dich einfach dran...
Wie sieht es aus wenn ich andere DPM verwende? Dann würde ich auf jeden
Fall einen extra Shunt benötigen, richtig?
Aber wäre dann ein solcher Schalter möglich?
An welchen Gegenbenheiten der Schaltung liegt dies genau?
Danke
Johannes
Ich habe das Gerät mittlerweile geöffnet. Auf der Leiterplatte befindet
sich ein Poti welches die Beizeichnung "0" hat. Mit diesem konnte ich
dieses Problem lösen. Jetzt ist die Spannung und der Strom auch wirklich
Null.
Ich habe nun gesehen dass an der Stelle an welcher im Schalplan das
Amperemeter eingezeichnet ist, ein Shunt mit 0,1 Ohm sitzt.
Wäre es dann nicht doch möglich einen solchen Schalter einzubauen?
Danke
Johannes
Autor: egal (Gast)
nimm nen schalter der den Kurzschlussstrom des Netzteils abkann und
schließ den Ausgang kurz bei Einstellen des gewünschten Stromes. Damit
hast du deine Anzeige.
Autor: HildeK (Gast)
Dann schon. Poti RP4 gibt ja den Sollwert für die Stromregelung vor. An
dessen Schleifer kann man eine Spannung abgreifen, die darüber was
aussagt.
Je nach Anzeigeinstrument sollte die Ankopplung aber über einen
Spannungsfolger abgetrennt werden.
Die Spannung ist 0.41V/Ampere.
Ich hätte mal noch eine andere Frage.
Was passiert wenn man für die Versorgung der Regelelektronik nur 2
Trafoabgriffe nutzt, anstatt 3 wie im Schaltplan.
Die Frage bezieht sich auf die oberen 3 Sekundärwicklungen von T1 mit
der Brückgleichrichtung mit Mittelabgriff über V1 bis V4.
Was passiert also wenn ich nur zwei Abgriffe nutze, also statt zB.
(+12V)-(0V)-(-12V) dann (+12V)-0V-(+12V)
Ich würde also für die beiden Eingänge der Brückengleichrichtung den
gleichen Abgriff nutzen, also 2 mal die +12V.
Was passiert dann, ist dies möglich?
Danke
Johannes
Autor: Platinenschwenker .. (platinenschwenker)
> Danke
> Johannes
Mal drauf geschaut. Du musst sicherstellen, dass der LM741 (N1, N2)
seine negative Betriebsspannung erhält. Die bekommt er über die
Zenerdiode V6. Dort liegt -6,2 V gegenüber der Mittelanzapfung von T1,
dem Bezugspunkt GND der Regelung. Dein Netzteil wird ohne diese negative
Spannung nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.
Du könntest höchstens mit nur einer Trafospannung ((+ 24 V)-(0V)
vielleicht auch weniger) durch eine Symmetrierung auskommen, z.B. mit
zwei Widerständen, indem du den Mittelabgriff der Widerstände als GND
führst. So ein Spannungsteiler ändert aber seine Spannung bei
einseitiger Belastung (z.B. durch die Relais K1, K2).
Nur wozu soll das gut sein? Willst du dein Netzteil verschlimmbessern?
