Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audiosignal -> ADC
Autor: Sam .. (sam1994)
Hi
Ich habe schon viele Schaltungen im Netz gesehen, aber die haben alle so
viele Bauteile und OPVs. Könnte man das nicht einfach so machen:
                            |--1k--5V
                       1µF  |
Audiosignal (+-15V) ---||---|------ADC
                            |--1k--GND
Woher weiß man eigentlich welche Werte man da einsetzt (meine sind
geschätzt), gibt es da irgendwelche Formeln?
Könnte man es für einen VU-Meter auch so machen?
IN----|>|------2k----ADC----1k---GND
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nur, wenn der ADC tatsächlich auch mit +-15V zurechtkommt... :-o
Das könnte man aber auch gut in SW lösen...
Das habe ich vermutet. Dann muss man also noch die untere dahinter
hängen. Könnte ich das so machen, ohne das der ADC mir um die Ohren
fliegt?
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
> fliegt?
Schalte dem C noch einen entsprechend großen R in Reihe, dann ist auch
dieses Problem gelöst.
Wie berechne ich diesen R? Ich dachte dafür muss man einen
Spannungsteiler nehmen?
Autor: John Drake (Gast)
Hast du dann ja eh. Ersetze die 2mal 1kOhm gedanklich durch 500Ohm nach
2.5V, und du hast einen simplen Spannungsteiler (R, 500Ohm)...
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
JA, die Spannung setzt du nur mit einem Spannungsteiler runter!
Aber:
Zeichne dir doch mal das Kleinsignalersatzschaltbild mit einem R hinter
dem C! (=Denke dir den Zweig mit dem Audiosignal als positiven
Spannungszweig und +5V & GND als Kurzschluss. Dann zeichne den
Strompfad.
Dann sollte dir ein Licht aufgehen! ;-)
Carsten
Autor: Michael (Gast)
Nein, so könnte man es nicht machen sofern der ADC nicht 15V verträgt
was sehr wahrscheinlich ist. Spannungsteiler ist hier des Rätsels
Lösung. Man kanns auch mit OPV machen wenn man lustig ist (OPV hat den
Vorteil des hohen Eingangswiderstands ;))
HHHMM,
war ich wohl zu spät, JOHN DRAKE war schneller...
Dafür aber hier mal die Lösung zu meinem und Johns Beitrag:
Beim Kleinsignalersatzschaltbild werden Strom- und Spannungsquellen
immer nur als Widerstand mit der größe des Innenwiderstandes betrachtet.
In vereinfachter Form ist dieser bei Spannungsquellen Null.
Somit kannst du die beiden 1K im Gedanken Paralell schalten!
somit ergibt sich:
                    1µF
Audiosignal (+-15V)--||--R---|
                            -|--ADC
                             |--1k--|
                             |--1k--|
Jetzt kannst du den für den R nötigen Wert berechnen.
Da ich jetzt mal von einem Zulässigen Eingangspegel von 0...5V für den
ADC ausgehe ergibt sich folgendes:
Aus dem Großsignalschaltbild weiß ich das sich am Punkt ADC eine
Spannung von 2,5 V einstellt sofern kein Audiosignal anliegt.
Jetzt wende ich mich wieder dem Kleinsignalersatzschaltbild zu:
Somit muss das Audiosignal auf einen WErt von +/- 2,5V heruntergeteilt
werden um ohne gefahr für den ADC arbeiten zu können. 15V/2,5V sind 6.
Somit ist ein Teilerfaktor von 6 erforderlich.
Die beiden Parallelgeschalteten 1K Widerstände ergeben zusammen 500 OHm.
Dies muss aufgrund der obigen REchnung 1/6 des Gesamtwiderstandes des
Spannungsteilers sein. Damit ergibt sich ein Wert von 3000Ohm für den
gesamten Zweig.
Als Vorwiderstand ergibt sich somint GESAMTWIDERSTAND - UNTEREM
WIDERSTAND = 3000 Ohm - 500 Ohm = 2500 Ohm.
Soweit die REchnung... Hast du diese Widerstände nicht zur hand, so
nimmst du für den unteren Widerstand den nächst kleinen, für den oberen
den nächst größeren Wert! NIEMALS UMGEKEHRT BEI DIESER SCHALTUNG!
Wobei, wenn wir jetzt noch einmal zurückdenken in diesem Anwendungsfall
der untere Widerstand ja durch die zwei 1K vorgegeben ist.
Praktisch würde an dieser Stelle jetzt anstelle mir E96 Widerstände zu
besorgen oder mit Trimmern zu arbeiten einfach für den  oberen
Vorwiderstand einen 2,7 K-Ohm oder wenn die Toleranzen entsprechend
schlecht sind gleich einen 3K3 Widerstand nehmen um ein wenig Sicherheit
zu haben falls doch mal das Eingangssignal zu hoch ist oder die
Toleranzen extrem ungünstig ausfallen.
Carsten
Ach ja, als Ergänzung noch diese Dinge
Bei der obigen Berechnung bin ich davon ausgegangen das der ADC einen
Hochohmigen Eingang hat. ISt dieser Niederohmig so kann oder muss man
ihn  mitbetrachten. In diesem Fall ergibt sich dann ein kleinerer
Vorwiderstand. Somit ist man auch in diesem Fall mit der obigen Rechnung
auf der SICHEREN Seite, läuft aber Gefahr eine schlechte Aussteuerung
und somit eine geringe Auflösung als möglich zu erreichen.
Wenn du Schaltungen siehst wo ein IC der nur z.B. an seinen
Signaleingängen nur 5V verträgt über einen einzigen Widerstand an einem
10V Signal liegt, ist oft dasselbe Prinzip angewand.
Hier hat man dann den Innenwiderstand des ICs selber mit in die Rechnung
einbezogen und den Vorwiderstand entsprechend dimensioniert.
Bei µCs und ICs mit Überspannungsschutz an den Eingängen kann hinter
dieser Schaltung aber auch ein anderer Gedanke stehen - aber nur bei
rein Digitalen Eingängen...
Solche Bausteine haben oft Schutzdioden sowohl nach GND wie auch nach
+Ub.
die bei Überschreiten der Betriebsspannung oder unterschreiten von 0V
leitend werden und so den Baustein schützen. Gedacht für kurzzeitige
Spannungsspitzen.
Eine "schmutzige" Lösung ist es nun, insbesondere wenn es nur um
"Spannungspegel" an im zulässigen Spannungsbereich sehr hochohmigen
Eingängen geht, einfach einen so großen Vorwiderstand zu nehmen das im
Falle das die Dioden leitend werden über diese ein ein begrenzter Strom
fließt der diese aber noch nicht beschädigt, wodurch an diesem
Vorwiderstand die Spannung abfällt die den Wert von "UB+(+0,7V)", also
z.b. 5,7V überschreitet bzw. bei negativen Spannungen den Wert von
"Negativer Versorgungsspannung/GND -(+0,7V)" unterschreitet.
Somit diese beiden Spannungen maximal anliegen können.
Es ist ein möglicher Weg, ich halte den aber für sehr Suboptimal da die
nur zum Schutz im Notfall gedachten Schutzmechanismen so ständig in
Aktion treten müssen! Die Spannungsteilermethode ist hingegen in
Situationen wo die Grenzwerte bekannt sind technisch "sauber".
Carsten
Danke, wie man den Spannungsteiler berechnet weiß ich. Ich habe mich nur
darüber gewundert das Luk4s schrieb, dass man nur einen Widerstand in
Serie schalten muss? Ich möchte halt so viele Bauteile wie möglich
vermeiden, da ich diese Schaltung mehrmals aufbauen muss.
