Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer0-Interrupt-Overflow für Schieben des LCD-Inhaltes verwenden!
von Olli R. (downunderthunder42)
Hallo
ich habe folgendes Problem:
Ich wollte einen String, der auf einem LCD ausgegeben wird, auf dem
Display
verschieben.
Mein Überlegung ging dahin einen Timer hierfür zu verwenden, da es
bestimmte keine Sinn macht dort mit "delays" zu arbeiten. (ein solches
Programm habe ich ja schon zum Laufen gebracht--> leider ist dann die
CPU immer oft in diesen delays)
Also wollte ich nun den Timer0 des "ATmega8" verwenden.
-Ich habe den Vorteiler auf
1024 gestellt -->
ldi    temp4, ( 1 << CS02 ) | ( 1 << CS01 ) | ( 1 << CS00 ) ;setze den
Vorteiler des Timers auf 1024
out    TCCR0, temp4        ; ein Interrupt wird nun 15mal pro Sekunde
ausgelöst 4MHz/1024/25
den TimerInterrupt im TIMSK aktivert -->
ldi    temp4, 1 << TOIE0       ; TOIE0: Interrupt bei Timer0Overflow
einschalten
out    TIMSK, temp4
Und Interrupts generell aktiviert -->
sei
Leider wird meine ISR gar nicht aufgerufen?
Ist der Timer noch nicht aktiviert?
von Karl H. (kbuchegg)
> 1024 gestellt -->
sieh dir nochmal im Datenblatt die Vorteilereinstellung an.
Das ist kein Vorteiler von 1024.
Das ist: externer Takt.
Und da du den wahrscheinlich nicht haben wirst, läuft der Timer gar
nicht.
Ok Danke
das war schon mal der erste Fehler
richtig müsste es heißen
ldi    temp4, ( 1 << CS02 ) | ( 0 << CS01 ) | ( 1 << CS00 )
leider läuft der Timer noch immer nicht?
Der müsste eigentlich schon laufen.
Aber deine ISR ist noch fehlerhaft.
: Wiederhergestellt durch User
Der brsh ist falsch.
Denn jede Zahl ist same or higher als 0
dec setzt das Zero-Flag, wenn 0 erreicht wird. Du brauchst es nur noch
abfragen und springen
timer0_shift:
       dec    temp4         ; dekrementiert die Zählvariable
       brne   timer0_shift_1
       rcall  lcd_shift_left
       ldi    temp4, 7
timer0_shift_1:
           reti
Stimmt der brsh war falsch.
Ich verwende jetzt brne und inkrementieren meinen Zähler statt ihn zu
dekrementieren.
Jetzt wird der Inhalt alle ca. 500ms nach einen weiter nach links
verschoben.
Danke,
und endliche glaube ich den Timer immer besser zu verstehen ;)
Ist es eigentlich normal, dass mir die Zeichen beim Schieben des
Displayinhalts ein wnig so vorkommen als würden sie flackern?
> dekrementieren.
Merk dir: Auf Assembler Ebene ist es meistens einfacher, wenn man
decrementiert. Den ein dec beeinflusst die Flags. D.h. nach dem dec
kannst du immer abfragen, ob du auf 0 gekommen bist oder nicht. Und zwar
ohne dezidierten Compare. Wenn schon Assembler, dann auch richtig und
unter Einsparung jeds unnötigen Taktzykluses.
Keine Ahnung. Hab ich noch nie am LCD probiert. Könnte aber schon sein.
D.h.  dekrementieren und dann dann welcher Befehl?
- branch if Status Flag Cleared? (brbc)
aber ansonsten werd ich mir das merken.
Ok jetzt ist das auch so klar.
Schließlich wird vorher nur geprüft, ob das letzte Ergebnis "0" war.
