Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik union mit bitfeld in struct in c
von Hannes (Gast)
ich möchte in einer struktur:
typedef struct
     uint8_t * feld1[10];
     uint8_t * feld2[10];
     uint8_t * feld8[10];
     uint8_t feld1_ok   :1,
             feld2_ok   :1,
             feld3_ok   :1;
}felder;
gern eine weitere Variable vom typ 8 bit unterbringen die
adresstechnisch genau an der stelle liegt wo auch die 8 einzelnen
ok-Bits liegen.
typedef struct
     union
                 feld2_ok   :1,
                 feld8_ok   :1;
         uint8_t alle;
}felder;
wird nicht angemekkert aber funktioniert trotzdem nicht, habe ich das
mit der union falsch verstanden, muss ich zuvor einen typen machen, oder
kann ich das auch so in einem lösen?
Wenn ich dies geraffel einer Funktion übergebe, also darauf zeige:
felder datensatz;
felder * p_datensatz;
p_datensatz=&datensatz;
dann sollte ich doch so
*p_datensatz->feld1[0]='A';
p_datensatz->feld1_ok=1;
zugreifen können. Was habe ich vergessen?
Gruß,
H.
von Antwort (Gast)
Das Union wird schon falsch deklariert. Du hast ihm keinen Namen
gegeben. Ein Union verhält sich im ersten Moment wie ein struct, nur das
es nur eine der möglichen Variablen speichern kann. Du müsstest es also
wie folgt verändern:
typedef struct
     union my union
                 feld2_ok   :1,
                 feld8_ok   :1;
}felder;
Ansprechen dann wie folgt:
p_datensatz->my_union_feld1_ok = 1;
von Antwort (Gast)
Hatte einen Tippfehler
p_datensatz->my_union.feld1_ok = 1;
Aber ich denke mal nicht das es sich so verhalten wird wie du denkst.
Schließlich hast du nicht alle ok felder im union zur Verfügung.
von Hannes (Gast)
hey,
bin gerad hier:
http://cboard.cprogramming.com/c-programming/102978-union-struct-bit-fields.html
1)das mit deinem Underline im Zugriff ist unverständlich!?
2)der Name beim Struct steht aber nach der geschweiften klammer bei der
union nicht?
Gruß,
H.
von Hannes (Gast)
>>verhalten wird wie du denkst<<
warum, 8 ok, uint8_t alle?
H
von Karl H. (kbuchegg)
du musst zunächst die 8 Bit mittels einer Struktur zusammenfassen, ehe
du dann mittels union, zu der Struktur dann einen uint8_t parallel legen
kannst.
In einer union werden ALLE Elemente, egal wieviele, übereinander gelegt.
von Sven P. (Gast)
Es sei darauf hingewiesen, dass die einschlägigen C-Standards bezüglich
Bitfeldern festlegen, dass nichts festgelegt ist :-)
von Hannes (Gast)
hmm...
teste gerad ein wenig rum...
warum muss ich die bitfeld bits denn noch mit einem struct
zusammenfassen bevor ich sie über das Byte legen kann, sie sind doch
schon in einem byte?
H.
von Huch (Gast)
Es gibt keine Sonderbehandlung von Bits in unions. Sie sind alternativ
zu jedem anderen Eintrag innerhalb der union; also auch zu anderen
Bits. Deswegen musst Du sie zusammenfassen, wenn sie insgesamt
alternativ zu anderen Elementen der union sein sollen.
von Hannes (Gast)
ich habe das mal alles nachgepflegt:
typedef struct
     union
         struct
             uint8_t feld1   :1,
                     feld2   :1,
                     feld8   :1;
         }bit;
         uint8_t alle;
     }ok;
}felder;
Zugriff mache ich so:
felder datensatz;
p_datensatz->ok.bit.feld1=1;
p_datensatz->ok.alle=0xFF;
Das scheint zu funktionieren, ich mache das gerade im MS Studio, dort
erscheinen die Bits dann als 32 bit variablen dargestellt deren bits
dann alle auf 1 gehen. Da man in dem Fall die Adresse nicht sehen kann
bin ich nicht 100%ig sicher, das die bits und die "gesamt" variable auch
wirklich übereinander liegen und das Bitfeld auch greift.
Habe ich es denn richtig umgesetzt?
gibt es eine Möglichkeit das .bit. aus der Zugriffstruktur heraus zu
bekommen? Ich würde die Ebene gern sparen.
Gruß und vielen Dank bis hierher,
H.
von Klaus W. (mfgkw)
Der gcc erlaubt auch anonyme unions; wenn es nicht portabel sein
muß (was es ja faktisch gar nicht ist), geht es auch ohne.
von Huch (Gast)
Nun, das ist ja genau die interpretation von "union". Alle Einträge
liegen an der selben Adresse!
Aber Du kannst selbstverständlich auch die Adresse nachprüfen.
& p_datensatz->ok.bit
und
& p_datensatz->ok.alle
müssen das selbe ergeben.
Nein.
Ist das wirklich beabsichtig, das Du Vektoren von Zeigern anlegst?
Ich frage weil Du den nicht alloziierten Vektorelementen dann Zeichen
zuweist. Oder fehlt die Alloziierung nur in Deinem Zitat?
von Hannes (Gast)
>>Ist das wirklich beabsichtig, das Du Vektoren von Zeigern anlegst?<<
nein, da habe ich mich versehen. Es sind strings, Felder von chars. Ist
mir beim erstellen des Beispiels da rein gerutscht...
>>& p_datensatz->ok.bit<<
töffel, daran habe ich nicht gedacht. Hab das in der Zwischenzeit anders
nachgewiesen, aber so ists natürlich noch einfacher, danke :-)
Dann habe ich alles was ich brauche, danke.
H.
Ps.: die Anspielung auf die -nicht kompatibilität- ist doch auf die MSB
LSB Geschichte bei Bitfeldern bezogen, oder?
Dann stimmt die Aussage meiner Meinung nach nur dann wenn man der
Bitcodierung der Variablen "alle" keine Wertung in Bezug auf die
einzelnen Bits bei der Zuweisung eines Wertes beipflichtet. Sie wird nur
zum resetten aller Bits benutzt.
Wenn man diese Struktur zudem nicht über eine Systemunabhängige
Schnittstelle wie Ethernet oder ähnliches an ein anderes System mit
selbiger Struktur im code übermittelt, erwarte ich damit keine Probleme.
von Huch (Gast)
Das bezog sich auf die Sprachkompatibilität. In C sind anonyme
Strukturen nicht möglich. In C++ allerdings schon. Da der GCC beides
kann lässt er, falls Du nicht ausdrücklich z.B. C99 festgelegt hast auch
anonyme Strukturen in C zu.
Was die Zuordnung von Bits des Bitfeldes zu Bits des alternativen uint8
betrifft, so ist im Sprachstandard nichts zugesichert. Das ist soweit
richtig, hat aber nichts damit zu tun ob anonyme Strukturen zulässig
sind oder nicht. Deswegen sind solche Dinge nicht "transportabel" (das
ist hier der korrekte Begriff im Ggs. zu kompatibel).
Dennoch ist das Verhalten eines Compilers auf einer Maschine in der
Regel konsistent implementiert. D.h. das er die Bits immer in der selben
Reihenfolge anordnet.
von Huch (Gast)
Sorry. "Transportabel" ist eigentlich auch nicht ganz üblich. "Portabel"
ist hier besser. Ist beides das selbe, aber was anderes als
"Kompatibel".
von Rolf Magnus (Gast)
Und für unions ist dort festgelegt, daß man auf gar keinen Fall ein
anderes Element lesen darf als das, das man zuletzt geschrieben hat.
von Marco U. (Gast)
Sofern ich mich erinnern kann werden, selbst wenn man nur 1 Bit
verwendet, dennoch als kleinste Einheit sizeof(int) reserviert. Die
restlichen Bit des Byte "liegen brach". Was die Verwendung von
Bitfeldern mit geringer Größe meiner Meinung nach obsolet macht.
Aus C von A bis Z von Jürgen Wolf
struct robo {
   unsigned int sensor1:1;
   unsigned int sensor2:1;
   unsigned int sensor3:1;
   unsigned int schalter:1;
   unsigned int Ausgabe:4;
} Roboter1;
Jetzt benötigt die Struktur im Grunde nur noch acht Bits (ein Byte).
Wenn Sie allerdings mit sizeof prüfen, werden Sie feststellen, dass
dieses Bitfeld trotzdem vier Byte belegt. Dies liegt daran, dass das
kleinstmögliche Rechnerwort, das der Compiler für ein Bitfeld
reserviert, sizeof(int) groß ist. Die restlichen drei Bytes in diesem
Beispiel sind praktisch leer. Gleiches gilt hierbei natürlich auch, wenn
Sie beispielsweise ein Bitfeld mit 40 Bits (fünf Bytes) erstellen. Hier
muss der Compiler ein weiteres Rechnerwort (sizeof(int)) reservieren,
sodass das fünfte Byte am Anfang des nächsten Rechnerworts liegt und
somit insgesamt 8 Bytes benötigt werden.
Quelle:
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/015_c_strukturen_013.htm#mj2f57db5965c2ac0ab2c8d3d97f038272
Marco
Ja, wenn du als Typ für die Elemente int angibst. Abhängig vom Compiler
sind aber durchaus auch kleinere Typen erlaubt (ein Compiler muß
mindestens mit bool, int und unsigned int umgehen können, darf aber auch
beliebige andere Integertypen unterstützen). Folgendes Programm gibt bei
mir
 aus:
#include <stdio.h>
struct bitfield
    unsigned char a : 1;
    unsigned char b : 2;
    unsigned char c : 3;
int main()
    printf("%d\n", sizeof(struct bitfield));
Da sowieso so ziemlich alle Eigenschaften von Bitfeldern höchst
compilerspezifisch sind, macht es auch nichts mehr aus, wenn man sich
auch darauf verläßt, daß das so geht.
