Hallo, ich möchte gern einen AD9835 DDS Generator programmieren. Probleme macht mir nur die Adressierung des FREQ Registers. Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/7569011AD9835_0.pdf Die Register und die Befehle stehen auf S.6 Das FREQ0 Register ist 32 Bit lang. Jedes Datenwort hat 8Bit -> man braucht 4 Datenwörter Über die Kommandos kann ich 8 bit ins DeferRegister schrieben, oder 16 Bit direkt ins FREQ0 Register (8bit+defer). Leider kann ich nirgends finden wie ich das DeferRegister adressiere. Und der Speicher in den Adressen des FREQ Registers sieht auch nur 8 bit vor und keine 16... Also mein Problem ist, dass mir der Befehl (0000) einerseites sagt dass ich 16 bit in eine Adresse schreibe, aber die Adressen haben nur Platz für 8 Bit. Gehen die restichen 8 Bit dann in die nächste Adresse (z.B. die ersten 8 in die Adresse 0000 die nächsten in die Adresse 0001 oder wie? Und wie gebe ich die Adresse des DeferRegs an? Hat jede Adresse ihr eigenes DeferReg? Also schreibe ich erst 8 Bit (mit dem Befehl 0011) z.b. nach Aresse 0001 (die gehen dann ins Defer) und dann nochmal (mit dem Befehl 0010) 8Bit in die selbe Adresse? Aber dann hab ich ja wieder 16 Bit in einer Adresse die nur 1Byte platz hat...Stecke da irgendwie in dem Teufelskreis... Aber es gibt ja auch kein Befehl mit dem ich 8 bit in eine Adresse schreiben kann... Hoffe einer von euch versteht wie ich das meine und kann mir helfen. MfG Jan
Also. Nie Datenblaetter von Dritten (Datasheetcatalog usw)beziehen, sondern ausschliesslich vom Hersteller. Die Datenbleatter von Dritten sind meist nicht vollstaendig. Gemaess Seite 3 des Rev0 Datenblattes schreibt man jeweils 16bit am Stueck. Seite 6 hat auch noch einen Kasten unten Rechts : Controlling the 9835. Dann weiter siehe auch Seite 10 & 11 : DSP and MPU interfacing. Nochmals.
Danke, das war bis jetzt schonmal ganz hilfreich! Denke so sollte es klappen. Falls nicht poste ich nochmal
>Also. Nie Datenblaetter von Dritten (Datasheetcatalog usw)beziehen, >sondern ausschliesslich vom Hersteller. Die Datenbleatter von Dritten >sind meist nicht vollstaendig. So ein Quatsch - wo ist denn da was unvollständig beim DB von datasheetcatalog? Ist haargenau dieselbe Datei wie die originale von AD (ist auch nur Rev.0), nur daß hinten noch ne zusätzliche Seite drin ist Es mag zwar gelegentlich vorkommen, daß mal was fehlen könnte, ist mir aber bisher noch nie vorgekommen.
