Hallo. Erstmal soviel zu mir, ich bin ein elektrotechnik noob ich kenne mich zwar in den Grundlagen E-Technik durch meinen Informatiktechniker aus aber bei Chips und Co hört es auf. Deshalb benötige ich eure Hilfe. Ich habe ein Sammlung von Amigas. Hierzu gehören auch externe Laufwerke. Bei manchen ist die Elektronik defekt (diese ist recht übersichtlich aufgebaut 2 Chips nen paar Widerstände und Kondensatoren also nichts wildes. Jetzt hab ich das Problem das es einige Hersteller wohl nicht mehr gibt und ich auch mit den Bezeichnungen auf dem Chip nichts anfangen kann. z.B.: Benötige ich einen Chip der nennt sich: SGS T74LS38B1 und einen zweiten TI SN74LS74AN und zuletzt ST T74LS74AB1 Könnt ihr mir mal in Grundzügen erklären wie man diese Zahlenkombination liest bzw. ob man dafür ersatzchips finden kann ? Ich möchte ungern die Sachen wegwerfen und würde ihnen gern wieder neues Leben einhauchen.
> SGS T74LS38B1 und einen zweiten TI SN74LS74AN und zuletzt ST T74LS74AB1 Das sind "74er" ICs [1]. HTH [1] http://de.wikipedia.org/wiki/74xx
Mario schrieb: > z.B.: Benötige ich einen Chip der nennt sich: SGS T74LS38B1 und einen > zweiten TI SN74LS74AN und zuletzt ST T74LS74AB1 Such die Datenblätter der ICs 74LS38 vom Hersteller SGS 74LS74 vom Hersteller TI 74LS74 vom Hersteller ST In den Datenblättern ist die Bedeutung der Zusätze B1, AN und AB1 dann erklärt. Oft handelt es sich um Kennungen für die Gehäuseform und Gehäuseausführung oder um Angaben zu moderneren Varianten. Der Artikel Datenblätter könnte bei der Datenblattsuche hilfreich sein. > Sammlung von Amigas. Hierzu gehören auch externe Laufwerke. Bei > manchen ist die Elektronik defekt Die ICs oben sind IMHO relativ unempfindlich. Bist du sicher, dass es daran liegt?
Bei einer Schaltung hat jemand zum Beispiel beim Versuch des auslötens ein Bein abgebrochen bei einer anderen ist das Gehäuse von einem IC in der Mitte bräunlich verfärbt. Hab ich das durch die Artikel richtig verstanden, bei 74 LS 74 bedeutet das LS Lowvolt und Shottky ? richtig? Wie kann ich jetzt für z.B.: diese Chips Ersatztypen finden? Dann wär mir schon super geholfen. Danke euch.
Mario schrieb: > Hab ich das durch die Artikel richtig verstanden, bei 74 LS 74 bedeutet > das LS Lowvolt und Shottky ? richtig? Low-Power Schottky. > Wie kann ich jetzt für z.B.: diese Chips Ersatztypen finden? Bei einem Lieferanten deiner Wahl nach 74LS74 suchen und Buchstaben davor und dahinter ignorieren, aber auf das passende Gehäuse achten. Dass TI seine SN74LS74 nennt, andere DM74LS74, wieder andere 74LS74 usw, das liegt an irgendwelcher interner Systematik der jeweiligen Hersteller und ist meist ohne Belang. Im Zweifelsfall hilft nur ein Vergleich der Datasheets. Buchstaben dahinter stehen oft für Version (das A von 74LS74A) und/oder Bauform (DIP, SOIC, TSSOP, ...) und bei anderen als diesen 74ern gern auch Temperaturbereich, Genauigkeit, ... Das ist dann auch bei vergleichbaren Bauteilen (wie diesen 74er) oft herstellerspezifisch.
